#1 |
Вы сказали Спасибо: 1
Исходные данные:
Имеем комнату 6,5 м2, сделанную на балконе за счет расширения его за счет существующей комнаты. Эти два помещения разделены между собою обычным балконным блоком (металлопластиковый, окно и двери) для того чтобы попадал свет в первую большую комнату. Вынос сделан на 25 см. по подоконнику и установлены окна с 6 см. профиля и двухкамерным, энергосберегающим стеклопакетом. Отопление автономное газовое. В комнате установлена большая 1.2 батарея. На пол уложен 3 см пенополистирол + пенофол фольгированный 5 мм + сделан водяной теплый пол под стяжкой 6 см. Снизу у соседа застекленный балкон. В целом комната прогревается за 5-10 минут в мороз. Как это утеплено: Имеем вынос, подоконник которого утеплен 5см. пенополистиролом. Боковая часть сэндвич панель с пенополистирола 3см + 3 см пенопласт + гипсовая штукатурка ну и обои. Козырек выноса сделан из жести сверху шумоизолирован, а внутри подклеен 5 см. пенополистиролом и 3 см пенопластом. Дополнительно под гипсовым потолком уложена минеральная вата. Парапет 10 см газоблок утеплен с наружи 10 см пенопластом, а внутри 5 см пенополистиролом + заштукатурен и поклеены обои. Суть проблемы: Комната имеет большие тепловые потери, которые не сопоставимы с ценами на газ. Обогреть ее в мороз -25 градусов не составляет труда, но остывает она очень быстро и уже в соседней комнате создается ощущение, что там реально открыто окно. Есть подозрение, что установщики, укладывая подоконник не пропенили, или плохо пропенили место между ним и парапетом. Так как постоянно складывается ощущение, что тянет с под него холодом, а также местами над ним (стык окна и подоконника). Принятые меры по дополнительному промазыванию этих мест герметиком результата практически не дали. Такая же ситуация и вместе где установлена пенополистирольная сэндвич панель на стыке ее с окном и подоконником. Если поднести свечу, то пламя горит относительно ровно без каких-то отклонений, которые можно принять как прямой задув воздуха с улицы, но ощущение открытой форточки, за которой мнус есть. Хочу. Имеет ли смысл? Кто поможет за деньги: 1) Так как это все сделано год назад и имеет свежее состояние, то нет желания его рушить или как то кардинально перестраивать. Хотелось бы найти спецов которые, проделав определенные процедуры, по дополнительному утеплению устранили эти недочеты. Хоть я и не специалист, но не уверен, что это принесет ощутимый результат, так как большая площадь остекления да еще и свыносом, поэтому прошу совета. Может кто-то был в подобной ситуации. 2) Или решится и раз и навсегда все переделать и получить желаемый результат. А именно, убрать вынос, уменьшив площадь остекления, заложив часть парапета газоблоком с последующим утеплением снаружи и внутри (так как сделан до этого парапет). Может кто-то стакивался с такими проблемами, прошу посоветовать, как правильно поступить, переделать раз и навсегда или есть реальные шансы это все до утеплить. Если есть специалисты, которые могут сделать такое утепление и дать гарантию прошу писать в лучку или в комментариях. Объект находится 15 км от Киева по Бориспольской трассе. Дом 9 этажей, квартира на 3-тем. Фото- план все : yadi.sk/d/qLYIerD8rkVEG |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 87 раз(а) в 76 сообщениях
я своим клиентам предлагаю деревокаркасные решение по обустройству балконов и лоджий. я строю каркас, заполняю базальтом и обшиваю снаружи, потом оконщики ставят окна, а я заделываю все стыки и примыкания. толщина утеплителя от 100мм. карнизному узлу особое внимание. вынос добавляет проблем и работы. считаю что в вашем случае нужно все переделывать.
Этот пользователь сказал Спасибо krokygory за это полезное сообщение: | yzagorovskiy (18.05.2016) |
#3 |
То есть по Вашему нужно вообще отказаться от выноса?
Я так понимаю в моем случае, если кардинально все менять можно стенку с газоблока заменить такой конструкцией как применяете Вы? Внутри ее заштукатурить можно и поклеить обои? |
#4 |
вынос делать можно, но над окном должно остаться достаточно места для утепления.выносная конструкция крепится сложнее.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +2.
