#1 |
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Рад приветствовать уважаемое сообщество!
Имеется несколько вопросов к профессионалам данного дела, коих тут не мало и практикам, которые уже прошли данный этап строительства. Вот схема сборки стропильной системы. Ширина коробки 11200 мм, длина стропила получилась 7500 мм, высота стойки около 1200- 1300 мм, сечение стропила 200х 50, мауэрлат 150х 150, коньковый брус 200х 70, затяжка 40х 200. В районе установки стоек, балка не деревянная, а металлическая из трубы 4 мм 160х 160. Планировал сам, я не кровельщик, но какое никакое представление имею, ну или мне так просто кажется)) ![]() Вопросы такие: 1. Имеет ли такая схема право на монтаж? Или нужно что то добавить/ изменить. 2. Учитывая длину стропил (7500 мм) они мне видятся из двух частей. Вопрос: в каком месте их соединить, в районе стойки или в районе затяжки? 3. Правильно ли будет сделать шаг между стропилами 800 мм? Кровля- МЧ, утеплитель- юнизол или эковата. Заранее благодарен всем, проявивщим внимание и интерес к моей теме! С уважением, Пётр. |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 2,305
Поблагодарили 1,876 раз(а) в 989 сообщениях
![]() Цитата:
Стропило соединяйте в пределах +/- 20 см от стойки. ПыСы. Просто от каждой стойки будет нагрузка на трубу ~ 550 кг. |
Этот пользователь сказал Спасибо OlegArh за это полезное сообщение: | Балевич (26.05.2016) |
#3 |
Спасибо за ответ!
Утеплять целлюлозой. Опора под коньком скорее всего будет одна, примерно по центру. Есть еще вопросы: +/- 20 см. Не важно выше стойки или ниже? Если сделать шаг стопил меньше, нагрузка на трубу будет меньше? Каким образом еще можно убрать нагрузку с трубы в данном случае? И имеет ли это смысл учитывая, что труба сечением 160х 160 мм с толщиной стенки 4 или скорее даже 5 мм, перекрывает проёмы 4600 мм и 5300 мм. Заранее благодарен за ответ! |
#4 |
Одна опора под конек... подразумевает его пролет, в районе 3,5 м.
Не принципиально, с какой "стороны" от стойки сращивать стропило. При уменьшении шага стропил до 630 мм., нагрузка на стойку уменьшится ~ на 70-80 кг. По стально трубе не скажу |
Этот пользователь сказал Спасибо OlegArh за это полезное сообщение: | Балевич (27.05.2016) |
#5 |
Спасибо!!!
#6 |
А как Вы считаете, может имеет смысл добавить прогон +/- в районе затяжки? Или это лишнее?
Как вариант, можно под стойки заранее положить черновую доску пола поперек балок, она теоретически может снять нагрузку со стальной и немного распределить её по деревянным балкам. |
#7 | |
![]() Цитата:
Тогда эта "черновая доска" должна быть сечением ~ 200-250х100 (верт.). |
Этот пользователь сказал Спасибо OlegArh за это полезное сообщение: | Балевич (28.05.2016) |
#8 |
Олег, спасибо! А можете помочь с расчетом? В долгу не останусь.
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 97 раз(а) в 76 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Nebesa за это полезное сообщение: | Балевич (29.05.2016) |
#10 |
#12 |
Сорри, что от руки. Постарался отобразить всё
![]() заштриховал сплошную бетонную перемычку над окнами, как самое удобное место для опоры прогона на фронтоне в данный момент, если это место не подходит, подскажите где будет правильнее его организовать, а мы подготовим в этом месте полку и забетонируем её. Заранее благодарен! |
#13 |
И сразу меняется расчетная схема.
Считаем: - ранее пролет стропил составля 5600 мм., что требовало их сечение, почти 250х50...... - при введении дополнительных прогонов, пролет стропил становится ~ 3,7 м., что требует сечения уже 150х50 мм. ![]() И самое интересное, что и сращивать стропило не требуется - нижние и верхние стропила просто ставятся "рядышком", т.к. выше прогонов монтируется висячая система из 2-х стропил с затяжкой по-низу - см. рисунок. Верхние зеленые стропила специально "уширил", что бы было понятно их расположение |
Этот пользователь сказал Спасибо OlegArh за это полезное сообщение: | Балевич (01.06.2016) |
#14 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 51,376
Поблагодарили 49,166 раз(а) в 16,158 сообщениях
#15 | |
![]() Цитата:
#16 | ||
![]() Цитата:
Или хотя бы на мой: 2450 - до это прогонов, а до потолка, как минимум 2650. ПыСы. И кто Вам доктор, что молчите про: Цитата:
![]() Добавлено через 3 минуты Стандарт: 640 по осям. Под вату 600. |
#17 | |
![]() Цитата:
Пол и потолок заберут 10 см. Если в систоте останется 2500 это не плохо, а меньше уже не годится. |
#18 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо OlegArh за это полезное сообщение: | Балевич (02.06.2016) |
#19 | |
![]() Цитата:
Я еще такой вариант думал: может на металлическую балку перекрытия положить еще брус сечение 150х150, он должен частично снять и распределить нагрузку с мет балки. Как считаете? Мне интересно Ваше мнение. |
#20 | |
Если разместить прогоны на расстоянии 3,7 от мауэрлата, то они будут на высоте 2,6 от пола, + высота прогона. До конька еще останется 1,5 м., а это не мало для стропилины
Простое увеличение ширины сечения, дает увеличение прочности на изгиб в линейной зависимости, а увеличение его высоты - квадратическая зависимость. Вобщем, нужну увеличиывать высоту сечения, а не толщину. Если подпереть стропилину 1.8 от мауэрлата, то схема, опять же, останется как и с доп. прогонами, но при стойках чуть сложнее сращивать стропило. Да и работу металлической балки нужно считать. Я в таких случаях делаю вместо стальной трубы "стенку", в виде фермы с параллельными поясами. Мне проще посчитать в дереве. ![]() |
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +2.
