Партнер раздела: UDK
Песчаник на фасад
Старый 15.07.2009, 11:58   #1
Dictator
Отправить сообщение для Dictator с помощью AIM
По умолчанию Песчаник на фасад
У меня первый этаж ракушечником выложен и я хотел бы сделать облицовку песчаником.
Прочитал статью в интернете о том, что песчаник нельзя ложить на ракушечник, будто они начинают разрушаться.
Может кто подскажет правда это или нет? Если да, то подскажите альтернативы.
Dictator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 12:32   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Сначала надо поштукатурить стену из ракушки цементно -песчаным раствором по метал. сетке ,потом прогрунтовать универсальной грунтовкой для нар. работ ,потом поклеить песчаник на специальный эластичный клей.
Толщина песчаника желательно не меньше 30мм. (меньше коробится из за температурных перепадов)
Не клейте песчаник на обыкновенный клей для керамической плитки !!-через год все отвалится,проверенно!!!
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 13:01   #3
shapic
Вы сказали Спасибо: 6
Сообщение от Колесик Посмотреть сообщение
Полностью согласен, правда я ложил на клей для наружных работ. Стоит уже год, пока доволен. Клей какой точно не помню но в том году стоил рублей 90 Церазит. Дорогой собака.
shapic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 09:11   #4
Dictator
Спасибо! Но всетаки камни разрушаться не будут?
Старый 20.07.2009, 09:29   #5
Колесик
Аватар для Колесик
Если все сделают правильно ,то фвкт разрушения можно свести к минимуму ,для этого швы между камнями должны быть не мение 10-15 мм и они должны быть тщательно заполнены Ц/П раствором ,дабы избежать проникновения влаги в слои сланца ,а попасть туда вода может только с торца !!
Еще раз повторюсь камень лучше брать не мение 30мм. толщиной и клеить его только на специальный клей (мешок стоит около 120-150гр.)
Старый 20.07.2009, 09:52   #6
don-maks
Аватар для don-maks
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 39 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для don-maks с помощью AIM
Колесик...камень лучше брать не мение 30мм. толщиной и клеить его только на специальный клей...
А не подскажите название этого клея и на сколько хватает мешка .
don-maks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 15:31   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Сообщение от shapic Посмотреть сообщение
Это еще не дорого, есть и по 160 и по 200
Песчаник кроме того нужно обработать гидрофобной пропиткой - камень пористый, при попадании влаги будет разрушаться
Старый 20.07.2009, 15:36   #8
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,565
Поблагодарили 28,856 раз(а) в 7,697 сообщениях
Еще раз повторюсь камень ...... клеить его только на специальный клей (мешок стоит около 120-150гр.)
А песчаник на дорожки - на что его ложить - тоже на клей? Или можно на ЦП раствор? Швы чем лучше заделывать - можно использовать церезитовские (ну или других производителей) влагостойкие затирки для плитки? Или опять же - можно простым ЦП-раствором?
И все-таки - какой клей использовать? (не на фасад, для дорожек)
Старый 20.07.2009, 19:39   #9
Колесик
Аватар для Колесик
Проблема этого камня в том ,что он подвержен достаточно большой деформации от изменения температуры ,поэтому какой бы вы клей не использовали там дложно быть слово эластичный, и для наружных работ.
Какой клей применял я ,не вспомню, давно дело было ,по моему чтото вроде церезита 117.
на дорожки я бы применил камень 30 -40 мм. толщиной, поклеил бы на спец-клей ,швы (15-20мм. шириной) заделал бы Ц/П раствором с пластификатором ,потом всю поверхность обработал
бы гидрофобной пропиткой о которой совершенно справедливо напомнил Бес..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Колесик за это полезное сообщение:
LM (20.07.2009)
Старый 20.07.2009, 20:18   #10
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Проблема этого камня в том ,что он подвержен достаточно большой деформации от изменения температуры ...
деформации подвержен сланец, но не песчанник.
Отличия..(если на вид), то: сланец имеет в основном темно-серые оттенки и он практически илеально ровный, а песчанник желто-коричевые с разводами и соответсвенно бархатистую поверхность .
на фасад использовали клей СМ-117, швы заделывали п\ц раствором, но с добавлением того же клея для, после грунт СТ-17 подкрашивали и вскрывали швы, а после уже гидрофобом прозрачным по всей площади. Есть объектам уже 5-7 лет - полет нормальный^
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо faraon за это полезное сообщение:
don-maks (20.07.2009), LM (20.07.2009), nissan (21.07.2009), Колесик (20.07.2009)
Старый 21.07.2009, 12:01   #11
nissan
Вы сказали Спасибо: 686
Поблагодарили 195 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для nissan с помощью AIM
to faraon
Красивые фотки фасадов. Вы занимаетесь фасадными работами?
Как посчитать стоимость утепленного фасада с частичной отделкой камнем и декоративными элементами?
nissan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 17:02   #12
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от nissan Посмотреть сообщение
to faraon
сейчас это уже больше как хобби, основное - деревянные каркасные дома (опять же с теми же элементами фасада, если надо), но.... иногда, если объект интересный, то ещё балуемся - собираем своих болйцов (по камню, по фасаду, дизайнеров....) и ваяем
да и кстати первая фотка это термофасад, а вторая и тетья - это цем/изв штукатурка (хотя больше мы зареклись ЭТИМ, после этого, не работать),
а вот такой был дом изначально и после:
Старый 22.07.2009, 08:24   #13
nissan
а уровень цен и как посчитать все эти красивости?
Старый 22.07.2009, 09:00   #14
faraon
Аватар для faraon
сначало надо знать что считать: какой фасад, какой дизайн, в каком стиле...
Вот пример дизайна фасада одного и того же дома (и цена соответственно на них будет разная...)
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Старый 22.07.2009, 13:25   #15
nissan
Как считать....
Ну например- 1 кв.м. утепления стоит столько-то, 1кв.м. утепления + отделка камнем - столько-то.
Молдинг по контуру окна =?
Молдин по контуру окна криволинейный=?
Декоративные элементы в шт или кв.м =?
Отделка радиальных стен +%
Всегда есть как посчитать. Я не думаю, что в наше время, показывая эскиз с вариантом и общей суммой ВСЕ сразу соглашаются и этот вариант больше не "усовершенствуется" (типа вы оговорили цену, а заказчику очень понравилась отделка камнем и он захотел на какойто стене увеличить квадратуру отделки камнем).
Старый 22.07.2009, 13:55   #16
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Ага, счас... Если б все так просто было
У меня сейчас вот заказ бесконечный - все началось с 100 метров отливов... Второй месяц делаем - цоколь, ступени, всякие накладки декоративные... И кажется, это еще не все...
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +2.
