Партнер раздела: ENEXT
Выбивает узо без нагрузки
Старый 27.05.2016, 11:28   #1
Pasha
Аватар для Pasha
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 979 раз(а) в 399 сообщениях
По умолчанию Выбивает узо без нагрузки
Здравствуйте,
помогите пожалуйста советом.
Все было хорошо, но вчера вылезла проблема.
У меня стоит УЗО и через него подключены несколько автоматов.
1. УЗО
2. Розетки
3. Розетки2
4. Освещение
При включенном УЗО если включить автомат освещения выбивает УЗО.
Отключил УЗО и включел без него. Все работает свет есть.
Остальные автоматы не выбивает.
Проблема иногда есть, но может некоторое время поработать и опять выбить.
Не могу понять или это утечка или неисправное узо. Пробую без всякой нагрузки всеравно автоматом освещения выбивается УЗО.
Может всетаки брак УЗО? Но тогда почему работают нормально автоматы розеток.
Помогите советом. Как начать искать проблему.
Pasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 11:37   #2
Nickdecker
Аватар для Nickdecker
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 483 раз(а) в 324 сообщениях
Ну какой брак УЗО если оно работает при отключенном АВ света? Ищите утечку в линии освещения.
Nickdecker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 11:59   #3
Pasha
Аватар для Pasha
Сообщение от Nickdecker Посмотреть сообщение
А как искать утечку в линии при отключенной нагрузке?
Старый 27.05.2016, 12:14   #4
JFK
Вы сказали Спасибо: 879
Поблагодарили 1,831 раз(а) в 856 сообщениях
Сообщение от Pasha Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что выбивает только при включении определенного автомата? Поменяйте его, возможно он дает "течь".
У меня входное УЗО на дом, иногда начинает выпендриваться. Отключаешь всю нагрузку - невозможно включить, проходит какое то время и может работать месяцами без проблем. Возможно ли его вычислить на некорректную работу?
JFK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 12:39   #5
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,524 раз(а) в 2,903 сообщениях
Нарушение: Бан
Просто проверить кабельную линию мегаомметром.
Вся процедура описана в сети подробно, есть ролики на Ю-тюбе....
Найдете слабое звено - удалите его и живите спокойно....
Сообщение от JFK Посмотреть сообщение
Да Вы же знаете правильный ответ....
Я его выделил в Вашем шрифтом в Вашем же сообщении...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
JFK (27.05.2016)
Старый 27.05.2016, 12:43   #6
JFK
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Да знаю, но оно падлюка дорогое и заказное и пока перемычки вокруг него повесил (((. Можно по идее отдать на проверку, но оно может работать месяцами без проблем.
Старый 27.05.2016, 13:51   #7
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 4,084
Поблагодарили 1,514 раз(а) в 945 сообщениях
узо срабатывает при взведении автомата на свет, или при включении света в определенном помещении ?
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 13:54   #8
Pasha
Аватар для Pasha
Сообщение от igorrius Посмотреть сообщение
при взведении автомата. свет я везде выключил и даже лампочки выкрутил.
Старый 27.05.2016, 14:00   #9
Big_foot
Аватар для Big_foot
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 37 раз(а) в 25 сообщениях
А выключатели с подсветкой?
Big_foot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 14:03   #10
Pasha
Аватар для Pasha
Сообщение от Big_foot Посмотреть сообщение
Нет, самые обычные, есть пару проходных.
Старый 27.05.2016, 14:15   #11
Big_foot
Аватар для Big_foot
В вашем случае ( срабатывание УЗО при вкл. конкретного автомата) нужно искать утечку в этой линии.
Первое что сделайте, подкиньте другой автомат, если не поможет, нужно отключать выключатели по одному (начиная с ближнего к УЗО) и проверять. Если повезет найдете причину.
Ну а если это повреждение изоляции а проводка уже давно в стенах тогда печалька.
Старый 27.05.2016, 15:07   #12
А.Р.Бородач
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 274 раз(а) в 198 сообщениях
Отправить сообщение для А.Р.Бородач с помощью AIM
Без УЗО не используйте эту линию даже если с виду работает - возможно где-то в нее вкручен шуруп или сдерта изоляция с фазного проводника - в таком месте возможно возникновение пожара. Открывайте распаечные коробки и ищите поврежденный участок.
А.Р.Бородач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 15:49   #13
oosimvol
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 471 раз(а) в 285 сообщениях
Этой зимой проснулся ночью - света нету. В окно смотрю - идет снег. На улице на террасе у меня недоделанные розетки замело снегом - пошла утечка. Отключил линию, закрыл розетки картоном, подождал - прошло.
П.с. Искать нужно по свежим следам - дождь, снег, картину повесили, и т д.
oosimvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 22:04   #14
ink_s
Отправить сообщение для ink_s с помощью AIM
Но такое возможно!
Ищите, возможно это самое дешевое решение.
ink_s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 13:36   #15
igorrius
Аватар для igorrius
знаете, как идет линия от этого автомата, к какой распред коробке ?
теперь попробуйте в распред коробке отключить этот провод и взвести- ежели не сработал - проблемма после распредки ,и нужно искать далее, поочередно включая нагрузки до сработки, чтобя выявить где проблема.
а если сработал- Тогда Вы точно знаете, что проблемма с кабелем который идет от щитка к этой самой распредке
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +2.
