#1 |
Вы сказали Спасибо: 80
Привет, друзья! Впервые делаю ремонт, буду выкладывать отчет о ходе строительства, и просить помощи сильных мужчин!
![]() Есть однокомнатная квартира, площадь 44 кв метра, 23 этаж 25-этажного дома, дом монолитно-каркасный, почти полностью уже заселен. Жить буду сама, но, возможно, через несколько лет это будет квартира под сдачу. Поэтому хочу сделать неубиваемый, практичный ремонт. И при этом сделать его быстро и не очень дорого, так что делать буду только самое необходимое. По общению с жильцами, жалоб на теплоустойчивость дома нет, но есть жалобы, что высокая звукопроницаемость. В общем, вот над чем в первую очередь ломаю голову. Ставить ли кондиционер? Я б не ставила. Окна выходят на северо-запад, лично я жары не боюсь, но при сдаче, возможно, вопрос обретет актуальность. Сложность в том, что при монтаже надо задействовать альпиниста, это стоит 1500 грн. Думала просто предусмотреть кабель под кондиционер, но меня пугает, что из стены будет торчать этот кабель. Думаю, делать ли звукоизоляцию как минимум одной стены (рядом с кроватью)? Возможно, это не поможет, а лишь заберет место и деньги? Если делать, то чем лучше? Думаю использовать мин вату и гипсокартон. На какой высоте от пола ставить розетки? Кто-то рекомендует на метр выше пола, чтоб удобней было подключать. Боюсь, будет неэстетично. Пожалуйста, помогите советами и критикой плана.... Наверняка много чего забыла и не учла! Спасибо! |
#2 |
Статус до начала ремонта:
Окна металлопластиковые, вверху вплотную примыкают к потолку. Стояк, вмурованный в стену, и подвод двух труб в санузел под сантехнику. Стяжка цементная на полу, ровная, кроме сан узла и балкона. Два радиатора, вот такой, например, в кухне, рядом с балконом Штукатурка, машинная, есть пара едва заметных трещин на стенах. Строители сказали, их надо будет устранить. Еще они сказали, что скорее всего стены не ровные, но надо ли их равнять, чтобы углы были 90 градусов - вопрос вкуса. Лично меня это напрягает, ведь если ставить мебель, то заметно, что угол не 90 градусов. Боюсь, как бы вопрос ровности стен не стал способом выкачивания денег? Балкон застеклен: Последний раз редактировалось Аня767676; 29.05.2016 в 11:09. |
#3 |
Относительно строителей. Думаю делать ремонт через прораба, ищу среди тех, что имеют рекоммендации знакомых.
Пока что пообщалась с 5 прорабами, из них двое вызвали доверие вниманием к деталям. Но один из них пытался настойчиво уговорить меня делать не натяжной потолок, а штукатурить. И мне кажется, что, возможно, в будущем, он будет предлагать мне не те варианты, которые практичней, а те, которые позволят больше работ провести его бригаде. Хотя, не уверена... Понимаю, что нужно будет максимально контролировать и проверять все самой, тем не менее, хочется все же выбрать лучший вариант команды строителей Добавлено через 4 минуты Что планирую делать: Пол - везде, кроме спальни - плитка, в спальне - ламинат. Теплый пол делать не буду. Стены - под покраску, или обои под покраску. Думаю. Я хочу белые стены, минимализм, но мне сказали, что рискую сделать "больничку". Но в сан узле стены - плитка, и в кухне фартук - наверно плитка, хотя вчера видела интересный вариант в другом отчете со стеклом. Потолок - везде натяжные. |
#4 |
На входе в кухню такой вот выступ в стене, боюсь, могут быть сложности, когда буду крепить дверь.. Кто-то сталкивался?
#5 |
Вы сказали Спасибо: 114
Поздравляю с покупкой! Надеюсь знающие люди найдут время на пару советов тебе)
Этот пользователь сказал Спасибо Holmes за это полезное сообщение: | Аня767676 (29.05.2016) |
#6 |
Нарисовала план с учетом того, где буду хранить объемные вещи вроде велосипеда, чемодана, и проч.
Пунктиром отмечено то, чем я не пользуюсь и делать не буду, но надо предусмотреть в ремонте, на случай, если квартира будет под сдачу Последний раз редактировалось Аня767676; 29.05.2016 в 13:18. |
#7 |
Так выглядит сейчас схема расположения розеток и выключателей. Еще чуть-чуть додумаю и расставлю уже точно с размерами.
Как вы думаете, розетки ставить на уровне пола, или метр от пола? Выше вроде удобнее, но не так эстетично |
#8 | |||
![]() Цитата:
Добавлено через 8 минут Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
#9 |
[QUOTE=alecs555;3936848]Если перенести кондиционер на противоположную стену можно сделать выход трасс через лоджию или через улицу(это ведь лоджия я правильно понял?)/QUOTE]
Лоджия вот тут: Интересная идея, спасибо, подумаю. Вместо ваты что-то для звукоизоляции посоветуете? Поняла, что одна стена - не лучший вариант, но все же думаю еще. |
#10 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо alecs555 за это полезное сообщение: | Аня767676 (29.05.2016) |
#11 |
Вычитала, что мойка в углу - неудобно, но не объясняют, почему. (www.stroimdom.com.ua/forum/sh...4&postcount=28)
А у меня, получается, и в ванной, ив кухне раковины как раз в углу... Кто-то сталкивался с таким, можете что-то посоветовать? |
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 874
Поблагодарили 1,825 раз(а) в 852 сообщениях
![]() Цитата:
У меня сейчас в квартире такое же расположение мойка-плита-холодильник, удобнее было бы мойку с плитой поменять, да и вытяжки у Вас похоже со стороны ванной. Плитку на пол, без обогрева? А зимой как? Я вообще плитку не люблю на полу, в таком варианте вообще не представляю как по ней босиком ходить. По кондиционеру Вам подсказали, перенесите и хотя бы заложите трассы, если дом нормально утеплен то может и не понадобиться. Стоимость трасс небольшая. Розеток мало, на рабочей поверхности минимум 4-6, кроме того еще посудомойка, ее можно внизу. Обычно в таких домах проблема шума не сбоку, а сверху/снизу, какая высота потолков? И еще, если ровность плит позволяет, то я бы штукатурил вместо пленки или подшил бы гипс. |
Этот пользователь сказал Спасибо JFK за это полезное сообщение: | Аня767676 (29.05.2016) |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 459
Поблагодарили 679 раз(а) в 256 сообщениях
10 лет назад мы делали звукоизоляцию между двумя квартирами, слышен был даже не очень громкий разговор. Сделали с двух сторон, мы у себя, соседи у себя, стало намного лучше. В жертву были принесены примерно 10 - 12 см ширины комнат с каждой стороны.
При этом шум от соседей сверху периодически "достает", к счастью, именно периодически, там дебоширов, к счастью, (пока) нет. Еще есть кафе через один этаж внизу - бывает, что тоже слышно (((( Если прямо за стенкой у изголовья кровати нет источника шума - я бы не заморачивалась звукоизоляцией стены, особенно, если соседи по ту сторону не делают то же самое со своей стороны, и если для вас критична бюджетность. Как правильно писали выше, основное неудобство все-таки из-за шума сверху и снизу, а защищаться от такого намного дороже и сложнее. На мой субъективный взгляд, обои под покраску - не самая практичная вещь (живу в такой квартире 7 лет, после того, как сдавала ее 2 года). Если бы делала сейчас все заново, тем более под сдачу, красила бы рельефной краской по штукатурке. Выравнивание стен - очень дорого, и, как по мне, по настоящему важно только там, где должна встать встроенная мебель. В одной комнате у меня был перепад по стене в 4.5 м в 12 см от угла до угла. Выровняли гипсокартоном, получилось дешевле. Мойка в углу у меня почти всегда была, и сейчас так есть. Главное неудобство лично для меня - брызги на перпендикулярную стенку. Решается рабочим фартуком на той стене + мойка с "рукавом" сбоку (это еще и очень удобно при готовке, мытье посуды, размораживании чего-то). Плюс, желательно подобрать мойку качественную, достаточно глубокую, чтобы брызги чрезмерно не летели, и с толщиной нержавейки не самой маленькой. Для небольшой кухни мне приоритетней непрерывная длина рабочей поверхности, ради того, чтобы отодвинуть мойку от угла, я предпочитаю рабочую поверхность не разбивать. Если уже начали про кухню - есть какая-то причина, по которой холодильник так развернут? Прожив половину жизни в однокомнатных квартирах, могу со всей ответственностью сказать: ящиков для хранения, кладовок и прочих закутков в них много не бывает никогда, и иметь их там намного критичнее, чем в квартирах большей площади. То, как вы расставили мебель в кухне - очень неэкономно с точки зрения площади. Даже если вы редко готовите - кухонные ящики в маленькой квартире это ценная вещь, не пренебрегайте )) И еще, не бойтесь белого цвета, особенно если вам он нравится. Подпишитесь на группу в ФБ www.facebook.com/groups/riel...64519707589670 там арендаторы в очередь стоят за такими квартирами. Текстиль и контрастные акценты - никакой "больнички" не будет и близко. Удачи! Последний раз редактировалось Sweet Home; 29.05.2016 в 15:21. |
Этот пользователь сказал Спасибо Sweet Home за это полезное сообщение: | Аня767676 (29.05.2016) |
#14 | ||||
![]() Цитата:
Высота потолков 2.75 Цитата:
Спасибо за советы! Добавлено через 2 минуты Цитата:
#15 | |
![]() Цитата:
Может про пленку больше из за личной неприязни))) |
#16 | ||
![]() Цитата:
Добавлено через 17 минут Цитата:
Делать ли угловую кухню - вам решать, но я совершенно точно рекомендовала бы делать ее хотя бы в одну сплошную линию, и не терять место для открывания холодильника сбоку. Если только нет каких то особых требований - например, чтобы раскладывался диван в спальное место. Но и в этом случае играться имеет смысл с раскладным столом. |
#17 |
Я считаю обои под покраску чем-то из прошлого. Отшпаклевпные и покрашеные стены - стильный европейский минимал. Подумайте.
Пылесос не нужен если нет ковров (имхо). На моей столешнице 4 двойных розетки ( кухня примерно 6 м.п.) Звукоизоляцию считаю ненадежным и излишним решением: 1. Современный дом тише панельного. 2. После того как все сделаю облицовку стен, уложат что-то на пол, ты сделаешь натяжные потолки ситуация улучшиться. 3. Согласен с доводом выше насчёт промокшей ваты |
#18 |
Спасибо за ценные советы! Особенно за совет повернуть холодильник.
Что скажете про такой проект кухни? Чтобы не ставить плиту с краю (я так поняла, что-то может отколоться, или по другой причине небезопасно), добавили карго, и соответственно, узенький ящик наверху. Духовкой и посудомойкой я не пользуюсь, они даже не предусмотрены. Микроволновку тоже ставить не буду, но заложила место под нее. Вентиляция вмонтированная, то есть в том ящичке над плитой по идее еще какое-то место есть. Трубу от вентиляции думаю прятать в белый короб или что-то вроде того. |
#19 |
По поводу отделки стен - а если дом усядет и образуется трещина? Я боюсь, что испортится вид, мне сказали, что такое очень вероятно...
#20 | |||
![]() Цитата:
![]() Добавлено через 45 секунд Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо alecs555 за это полезное сообщение: | Аня767676 (30.05.2016) |
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +2.
