#1 |
Вы сказали Спасибо: 284
Поблагодарили 247 раз(а) в 185 сообщениях
Озадачился гигиенической безопасностью минераловатных утеплителей(базальт, стекло) с целью применения внутри жилого помещения и удивился не много
![]() Из того что нашол, может кто то знает другое и выложит здесь, только у одного производителя прямо и честно написано : "сфера застосування - за умови їхньої повної гермитизації від внутрішніх приміщень". www.termolife.com.ua/download..._2011-2016.pdf У самой дорогой торговой марки Rockwool - об этом ничего не указано, по телефону ТОВ "Роквул Україна" в проектно-техническом отделе ответили шо продукция изготавливается в европе и т.д и т.п. ![]() ![]() У Isover Украина , www.isover.ua/ru/documentation?f далее кликаем сертификаты. вообще гигиенического заключения на вату нету. Технониколь , цитата с их сайта: Область применения Материал РОКЛАЙТ рекомендованы для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве тепло- звукоизоляции горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях, таких как мансарды, каркасные стены, стены с отделкой сайдингом, полы и перекрытия, перегородки.
А в гигиеническом висновке указано , "сфера применения- Промисловість" ![]() sert.tn.ru/certificates.asp?site= кликаем документация и в поле поиска пишем - сан и далее находим искомый документ. п.с. а утеплитель мне нужен, и шо выбрать? |
#2 |
вроде паробарьер под ватой делается. он и должен защищать от попадания ваты в помещение.
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1
Добрый день.
Извините что немного не по теме, но я только зарегистрировался и не совсем разобрался в форуме и правилах. Не подскажете какого производителя утеплителя лучше использовать для утепления крыши ( толщину хочу 200 ). ПС: Может где то на форуме эта тема обсуждалась, дайте ссылку. Заранее спасибо. |
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 267
Поблагодарили 354 раз(а) в 157 сообщениях
![]() Цитата:
#5 | |
![]() Цитата:
за исключением применения в качестве тампонажа при бурении нефтегазо скважин ![]() |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 428 раз(а) в 274 сообщениях
Для внутрішнього застосування?А що саме стіни,перекриття,криша.?
#7 | ||
![]() Цитата:
фраза "объект соответствует медицинским критериям безопасности.....миграции хим веществ..... .....в соответствии с Государственными нормами и правилами..." не убедительна? Добавлено через 3 минуты Цитата:
или должно быть написано "съедобно, можно использовать в качестве подгузников"? Добавлено через 1 минуту rwiumbracoua.inforce.dk/media...1%88%D0%B0.pdf тут есть ссылка на СанПин по применению в строительстве и производстве мебели. ясен пень что это для внутреннего применения. не? |
#8 | ||
Николай! Ты читать умееш? о каком материале идёт речь в твоей ссылке?
.убедительно написано - "за умови їхньої повної гермитизації від внутрішніх приміщень" в гигиене на Термолайф и там тоже есть фраза - "для жилых помещений" Цитата:
Тебе не знаком специфический фенол-формальдегидный запах большей части представленной на рынке Украины ДСП , ДВП , линолеума, ламината и других строй материалов применяемых во внутренней отделке жилых помещений? Естественно, на бумаге , с гигиеной у них всё в порядке, а зайдёш в магазин - голова начинает болеть и дышать тяжело. |
#9 | |||
Вы сказали Спасибо: 1,122
Поблагодарили 1,316 раз(а) в 533 сообщениях
![]() Цитата:
вот один из того, что вам нужно возможно Добавлено через 10 минут Цитата:
Базальтовая вата состоит из камня Стекловолокно не вреднее стеклянной бутылки (состоит из расплавленного песка в основном) Но для склеивания волокон применяются клея. Небезвредные конечно, но их концентрация очень мала. Я говорю о фенолфольмардегиде. Но его в вате в разы меньше чем в ДСП, ОСБ, ламинате и столешнице. А их то применять можно ![]() Есть некоторые марки без данного клея как PureOne,там волокна акрилом склеины. Но более важна конструкция. Скажем гипсокартонная перегородка. Да, это внутри помещения. Но вата стоит между двумя листами гипсокартона. Я не думаю, что какой то запах ваты с микрочастицей фенолфольмардегида пройдет через 12 мм гипса, картон и обои ![]() Крыша. Там вата от помещения отделена паробарьером, который тоже ничего не должен в помещение пропустить. Сауна? Фольга не пропустит внутрь. Проблема безопасности надумана. Но вся вата не горит и это плюс, а пенопласт внутри лучше не применять. И конечно есть какая то доля вреда вам( либо строителям) при монтаже ваты. Какая то пыль и запах будут при установке, но для этого то и рекомендуют очки, маски, костюмы. А после ремонта я вреда не вижу от любой ваты Добавлено через 4 минуты Цитата:
Но эти шизики: 1) Не применяют красок внутри помещения 2) Никаких ламинатов! Только паркет под маслом, а не лаком 3) Кикакого ДВП, ДАС и т.д. Мебель только из дерева Если кто то выбирает "безвредный" утеплитель, то должен четко осознавать, что и другие материалы в доме тоже безвредные |
#10 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 1 час 43 минуты Взял польский ROCKSLAB. |
#11 | ||||||
![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 38 секунд Цитата:
Но тут уже ничего не попишешь. Вам шашечки или ехать? В смысле вам экологичность или справку об экологичности? Вы настойчиво ищите справку, в то же время будучи уверенным, что в них толку нет. Ежели нужен гарантированно безопасный результат - лучше всего брать европейский материал. Добавлено через 56 секунд Цитата:
наоборот, там не применяют виниловые обои! а краска, с нулевым содержанием ЛОС, как раз таки, в почёте у подавляющего большинства "шизиков" |
#12 |
#13 | |
![]() Цитата:
Про обои виниловые конечно там и речи нет. Просто нужно либо не применять вредных (горючих) материалов, либо не париться. Просто когда есть комната с виниловыми обоями, ламинатом, и мебелью из ДСП, то какая разница что за вата в перегородке - это будет +1% фенолфольмардегида в комнате, хотя общее количество (выброс) допускаю, что будет в пределах нормы |
#14 |
#15 |
Этот пользователь сказал Спасибо Vadim V. за это полезное сообщение: | Паниковский (10.06.2016) |
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +2.
