Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Утеплять или только штукатурить фасад кирпичного дома?
Старый 08.06.2016, 10:53   #1
RBC
Аватар для RBC
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 136 раз(а) в 75 сообщениях
По умолчанию Утеплять или только штукатурить фасад кирпичного дома?
Доброго времени суток всем!
Настало время привести в порядок фасад кирпичного дома. Толщина наружных стен - 620,0 мм (два с половиной кирпича). Предлагают два варианта:
1.Штукатурка плюс короед.
2.Утепление пенопластом и далее отделка короедом.
По второму варианту возникает вопрос в целесообразности утепления стен такой толщины.
Прошу совета у знатоков!
RBC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 11:00   #2
vadimv
Форумная легенда
Аватар для vadimv
Вы сказали Спасибо: 51,194
Поблагодарили 48,962 раз(а) в 16,082 сообщениях
Сообщение от RBC Посмотреть сообщение
А что не так с фасадом? А то ж многие считают кирпич лучшим вариантом фасада.
vadimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 11:03   #3
majsterpol
утепляти такий будинок однозначно потрібно!
1 для вирівнювання такого фасада клеєм піде дуже багато клея.
2 ви з економите тільки на клеї для приклеювання і на самому пінопласті,
клей для приклейки коштує 23грн на м кв,пінопласт100 мм мінімум який потрібно на фасад, від 53 грн на м кв!
тобто якщо буд 100 кв економія складе 7600, це нічого порівнянол з тим ефектом який буде після утеплення,ви це відібєте першої зими на опаленні!
рекомендую фірму Majsterpol!
majsterpol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо majsterpol за это полезное сообщение:
Soyka (08.06.2016)
Старый 08.06.2016, 11:19   #4
RBC
Аватар для RBC
Сообщение от vadimv Посмотреть сообщение
Изначально планировалось фасад закрывать, поэтому кирпич и кладка явно не фасадные, да и руки у кладчиков кривые были.
P.S. Покупался участок с готовой коробкой.
Добавлено через 4 минуты
[QUOTE=majsterpol;3945441]утепляти такий будинок однозначно потрібно!
А просто промазать фасад пропиткой, а потом машинной штукатуркой пройтись и покрасить, но без утеплителя в виде пенопласта или минваты?
Так можно?
Старый 08.06.2016, 11:37   #5
majsterpol
все можно,но ви просто зробите фасад,і всеодно всі нерівності будуть видно на сонці.имхо треба утеплятися, можна утеплитися якісними матеріалами від 170 грн за м кв + робота 160 грн м кв
Старый 08.06.2016, 11:47   #6
Soyka
Форумная легенда
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 17,135
Поблагодарили 11,441 раз(а) в 5,613 сообщениях
Сообщение от majsterpol Посмотреть сообщение
Так можно?
У меня был подобный дом. Я утеплила 10 см ватой. Сосед просто покрыл короедом. При старых нормах я вкладывалась в 2500 куб при площади 200 кв.м и температуре 22 гр. в доме. Сосед при площади 100 кв.м. сидел при температуре 16 гр и пытался вложиться в норму (не получилось). Расход на утеплитель при комплексе будет минимальный. Хуже будет если покроете короедом, а через некоторое время захотите утеплиться. Потом это будет стоить утеплитель + опять короед. При нынешних ценах на газ однозначно утепляться!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Soyka за это полезное сообщение:
majsterpol (08.06.2016), vadimv (08.06.2016), милена (09.06.2016), ФОН (08.06.2016)
Старый 08.06.2016, 19:54   #7
RBC
Аватар для RBC
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
У меня был подобный дом....
Дом со стенами в два с половиной кирпича утепляли ватой в 10см. ?
Старый 08.06.2016, 23:26   #8
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 743 раз(а) в 495 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
смотря какая штукатурка.
если тонкослойная 2-3 мм + короед, то должна быть ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ стена. полагаю что это не так.
Тогда большой залёт по деньгам на вытягивание плоскости несколькими слоями армировки с сеткой.
Зачастую,по затратам сравнимо с докупкой утеплителя и возведением полноценного теплого пирога
Применение хорошего (качеством) утеплителя позволяет вытянуть плоскость изначально и нивелировать проблему.
Т.е. вывод напрашивается логичный:
а) с утеплителем будет теплее
б) рациональнее потрачены средства
в) красиво
Как бы уже не в первый раз такой вопрос возникает и угадайте, чем заканчивается.
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nikolay за это полезное сообщение:
majsterpol (09.06.2016), RBC (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 10:35   #9
Soyka
Форумная легенда
Аватар для Soyka
А что Вас так удивляет? Некоторые уже 15-20 см на стены цепляют, а на крышу до 50 см укладывают.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Soyka за это полезное сообщение:
majsterpol (09.06.2016), Nikolay (09.06.2016), RBC (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 18:03   #10
Olsay
Аватар для Olsay
Вы сказали Спасибо: 2,252
Поблагодарили 5,336 раз(а) в 2,112 сообщениях
На практике есть множество реализованных фасадов. И просто армировка с финишем (не ваш вариант) и машинная штукатурка с финишем и утепление с финишем.
Если рассматривать два последних, то разница в бюджете мероприятия минимальна. А при утеплении пенопластом может вообще отсутствовать.
Утепленный дом однозначно будет более комфортным.
Посмотрите вокруг, сколько вокруг стоит кирпичных "замков" выстроенных в лихие нулевые по 400-600 м.кв, которые сейчас нереально утеплить.
Вот у меня клиент есть с подобным домом. За эту, далеко не самую холодную зиму на газ потратил более 100 к.грн.
Уже утепляем стены...
Olsay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Olsay за это полезное сообщение:
RBC (09.06.2016), Сергей НСТ (12.06.2016)
Старый 09.06.2016, 20:34   #11
RBC
Аватар для RBC
Спасибо всем за разъяснения, советы и убедительные доводы!
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +2.
