Отопление дома топлыми полами без радиаторов и узла подмеса
Старый 11.06.2016, 18:24   #1
Andrey9807
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Andrey9807 с помощью AIM
По умолчанию Отопление дома топлыми полами без радиаторов и узла подмеса
Здравствуйте, уважаемые мастера и любители типа меня.
Делаю капитальный ремонт в доме, вот дошла очередь до отопления.
Вводные: дом 70м2, 2 входные двери, 4 окна(9.3м2 площадь остекления), высота потолков 2.8 чистовая планируется, комнаты 17м2 и 18м2, кухня-гостиная 21м2, прихожая 8м2, санузел 4.2м2, стены: часть дома ракушняк 50см, часть часть ракушняк 25см+пол кирпича, все помещения имеют 2 наружные стены(кроме санузла)
Дом для постоянного проживания.
Хочу отапливать только теплыми полами.
Уже залита черновая стяжка по грунту, двойная пленка, залито 10см полистирол-бетона, дальше будет 5см ЭППС, сетка и стяжка 5см над трубой.
Планируется 7 петель по 70м, (+-5м), шаг 15см, краевые зоны вдоль ненужных стен (70см) шаг 10см, финишное покрытие: плитка во всём доме.
Хочу обойтись БЕЗ узла подмеса, подавать с котла 30-45гр. теплоноситель + установить комнатный термостат(программатор недельный).
Например: Выставить на котле 30гр. подачи теплоносителя, а комнатном термостате выставить 22гр., насколько корректно будет поддержание температуры?
Из оборудования которое собираюсь ставить:
Котел: BAXI ECO COMPACT - может давать от 30градусов и в нем есть режим "теплый пол" 20-45гр.
Также рассматриваю BOSCH 6000W(минимальная температура от 40гр.) и NOVA FLORIDA Delfis(минимальная температура 35гр.)
Коллектор: Aqua-world
Труба:Jentro PE-RT или PEX-A(Есть бухты по 500м)
Подводка от котла к коллектору трубой ППР 32мм
Смущают ряд моментов, так как пугают следующими вещами:
1) Окна будут потеть, поэтому ставь радиаторы;
2) Теплого пола не хватит для того чтобы обогреть дом, поэтому ставь радиаторы;
3) В комнатах(спальнях) вообще нельзя теплый пол, поэтому ставь радиаторы!;
4) В межсезонье теплым полом будет не комфортно подогревать дом, поэтому ставь радиаторы
5) Из-за постоянной работы котла на низких температурах он выйдет из строя - поэтому нужно ставить узел подмеса;
6) КПД обычного газового котла будет очень низким в случаи постоянной работы на низких температурах;
7) Без узла подмеса я не смогу регулировать температуру в помещениях
Вопрос: будет ли работать, то что я задумал? Критикуйте короче говоря
Укажите на ошибки в системе.
Так же прошу высказаться по выбранному оборудованию.
Спасибо
Последний раз редактировалось Andrey9807; 11.06.2016 в 19:13.
Andrey9807 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 19:39   #2
y-dom
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 323 раз(а) в 197 сообщениях
Сообщение от Andrey9807 Посмотреть сообщение
Все будет работать нормально, как в твоем описании. Только желательно утеплить дом
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо y-dom за это полезное сообщение:
Andrey9807 (11.06.2016)
Старый 11.06.2016, 19:45   #3
Andrey9807
Дом в этом году точно не смогу утеплить, в следующем хочу утеплять обязательно
Старый 11.06.2016, 20:02   #4
Николай_77
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Добрый вечер. По Вашему описанию, Вы планируете схему отопления точно такую, как и я. Многие из интересующих Вас вопросов я позадавал форумчанам в теме "Выбор труб для теплого пола (....)". Перечитайте, найдете много полезного... А лично для себя сделал следующие выводы.
1. У меня в квартире радиаторы - окна потеют, у товарища дом из газобетона, без внешнего утепления, в котором и теплый пол и радиаторы (которые он за несколько лет ни разу не включил) - не потеют... я сделал вывод, что дело в стеклопакетах, паропроницаемости стен, вентиляции.
2. Судя по таблицам, при покрытии плиткой, можно и 100 вт/м2 снять с пола. у меня по расчетам макс. около 70вт/м2 теплопотерь. Мне по идее должно хватить только пола. Вам соответственно прикинуть свои. Есть простейший калькулятор.
3. Это, я думаю, некоторые говорят из соображений экологичности, типа "пыль поднимается от пола, клещи летать начинают, наоборот воздух не циркулирует... " и тому подобная чепуха. Я этим пренебрег...
4. Не вижу препятствий топить на минимуме
5. С теплым полом идеально вяжется конденсационный (диапазон регул. от 20град и макс. КПД достигается как раз на низах), что и хочу поставить, поэтому обычный газовый критиковать не буду.
6. С этим бы я согласился. Даже если не трогать кпд на разных режимах, а оттолкнуться от того, что конденс котел сам по себе проц. на 10 экономичнее, то при нынешних ценах на энергоресурсы, окупится за небольшое количество сезонов.
7. Я планирую тоже без смесительного (площ. 140 м2), здесь на форуме подсказывают, что может и хватить котлового насоса, в Вашем случае и подавно. Думаю один раз настроить расходомерами температуру в комнатах и не лезть глубже, хотя управление каждой комнатой через сервоприводы и термостаты в каждой комнате, было бы круче и экономичнее. Для хоть какой-то экономии думаю поставить всего один термостат.
Николай_77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Николай_77 за это полезное сообщение:
Старый 11.06.2016, 20:21   #5
Andrey9807
Продавцы котлов мне тоже предлагают конденсационный котел, аргументируя низкой температурой и экономичностью чуть ли не 50%(а то и больше), аргументирую широким диапазоном модуляции и максимальным КПД именно на низких температурах, да я и сам это понимаю, но разница в цене котла в 2 раза! , вопросом в том, какой срок окупаемости конденсационного котла, и успеет ли он вообще себя окупить за свой срок эксплуатации?
Скажите, а Вы на каком конденсационнике остановили свой выбор?
Старый 11.06.2016, 20:46   #6
Николай_77
Котлы пока не мониторил... один чел советует вообще на demrad турецкий обратить внимание, говорит, что Вайланты Висманы уже не те немцы, которые когда -то были, а турки трусливые продолжают начинку совать в эти котлы немецкую... и металла не жалеют. у меня вообще была мысль, что если б.у. с Европы. Но не знаю как он с нашим газом, давлением увяжется, и документами... Окупаемость прикидывать нужно.. кубов 300 в сезон наверное съэкономит, это 80 у.е. Разницу в ценах еще не смотрел. Но с простым газовым, я бы наверное склонился к узлу смешивания на коллекторах. При нормальном производителе коллекторов это ведь тоже прибавка пару сот дол. (хотя если из фитингов пособирать дешевле конечно) А именно из-за конденс. хочу смесит. узел отбросить.
Старый 11.06.2016, 21:17   #7
Andrey9807
Я на Б/У наверное не решусь, нужно выбирать что-то адекватное по цене и качеству, мне конденсационный Nova Florida предлагали в Одессе, всё мне в нём нравится, кроме ценника в 1000 Евро
Старый 11.06.2016, 21:20   #8
Николай_77
машины б.у. с европы за счастье считаем, вроде как железяка, она и есть железяка. чему там ломаться то... турецкий около 800-900 дол примерно говорил..
Старый 11.06.2016, 21:58   #9
Andrey9807
С машинами всё понятно, а вот с котлами много вопросов, сколько уже они лет в эксплуатации, какого они года выпуска, какой у них остаточный ресурс, где брать запчасти в случаи поломки + модели которые везут к нам уже устаревшие
Старый 12.06.2016, 09:13   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,166
Поблагодарили 35,145 раз(а) в 9,411 сообщениях
Такими темпами и с таким настроем - покупайте б/у шный чугунник.
Благо их сейчас как грязи, при покупке еще и спасибо скажут. Девать некуда.
Старый 12.06.2016, 09:55   #11
Andrey9807
Извините, я не совсем понял о чем речь, если о б/у котле, то я б/у я точно не хочу
Выскажите пожалуйста своё авторитетное мнение о системе которую я хочу строить и укажите на ошибки которые я допустил. Особенно интересует Ваше мнение по коллектору и трубе
Старый 12.06.2016, 11:41   #12
Vito black
Аватар для Vito black
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 259 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для Vito black с помощью AIM
Монтирую именно такую систему отопления. Коллектор - такой-же, с балансирами. Труба - VALSIR MIXAL 16х2. Котел - teplo.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%...92%D0%A1-21395. Шаг -15 см. Под окнами и вдоль наружных стен - 6 рядов с шагом 8 см. Труба уже уложена, раскатано 460 м. (6 контуров).
В варианте с не конденсационным котлом - узел подмеса лучше установить. Лично не знаю котел, который работает на 30* С, но мне кажется, что указана температура на обратке котла. Все котлы на обратке должны получать не ниже 30-35*С, т.к. если будет ниже - разрушается и конденсирует теплообменник котла.
Vito black вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vito black за это полезное сообщение:
Andrey9807 (12.06.2016)
Старый 12.06.2016, 12:01   #13
Andrey9807
Из обычных газовых только Baxi в характеристиках от 30гр., потом Fondital/Nova Florida от 35гр, ну и дальше в основном у всех от 40гр.
только у меня опечатка там, режим "теплый пол" 30-45гр, но я так понял в межсезонье даже 30гр. может быть много, то есть будет жарко
Старый 12.06.2016, 12:21   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Если надо сделать правильно - то конденсационник.
Если надо дешево - ставьте что угодно. Можете купить даже б/у газовую чугуняку и пустить в полы.
Вопросов про дешево и правильно в одном флаконе лучше не задавайте.
По трубе и коллектору у меня никаких вопроов нет - каждый ставит то, что хочет. Вам с этим жить.
Исходя из того, что общая площадь дома всего 70 квадратов, нахомутать там что-то неразрешимое очень сложно. И даже нужен недюжинный талант.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от vitopadre Посмотреть сообщение
Все эти страшилки и мифы справедливы для неконденсационного котла. С конденсационником весомо проще.
Но надо помнить, что при прямой работе котла на полы максимальная мощность, которую котел сможет отдать, весомо уменьшится от номинала. Как минимум вдвое.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 12.06.2016, 12:42   #15
Andrey9807
То есть главная ошибка это в моей схеме это обычный газовый котел, с установкой конденсационного котла который способен давать от 20гр. всё должно работать?
С трубой очень сложно определится, выбор просто огромный на рынке, выбираю в районе 12-20грн, хотел взять большую бухту 500-600м, так чтобы отходов меньше
Добавлено через 12 минут
Мощность падает у Неконденсационного котла, я правильно понял? С конденсационным такого не происходит?
Старый 12.06.2016, 12:49   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
У Вас всего 70 квадратов.
Уймитесь искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
Старый 12.06.2016, 12:51   #17
Andrey9807
Очень хочется сделать всё правильно
Старый 12.06.2016, 12:59   #18
GarryBar
Аватар для GarryBar
Вы сказали Спасибо: 601
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для GarryBar с помощью AIM
На 70 квадратов я бы раскатал электрополы и оформил тариф электроотопление.
GarryBar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2016, 14:04   #19
Andrey9807
Электрополы не рассматриваю, выделенная мощность на дом 5ква
Старый 12.06.2016, 18:28   #20
Vito black
murava:
Именно так. Я ставлю конденсационник JUNKERS CERAPUR ACU, в нем 30 кВт и бойлер 42 л. Все это в квартиру 75 кв.м. на 9 этаже. Коллектор без подмеса, только ТП, плитка по всей квартире.
А обычные котлы боятся обратки ниже 30*С, проверено лично, по этому советую ТС установить подмес
Добавлено через 5 минут
Весело Вам будет раскатывать с бухты 500-600 м ... Какой вес у нее не интересовались?
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +2.
