Примикання ломаного даху з металочерепиці
Старый 13.06.2016, 09:21   #1
Offroad
Вы сказали Спасибо: 220
Поблагодарили 634 раз(а) в 355 сообщениях
По умолчанию Примикання ломаного даху з металочерепиці
Будую гараж з навісом. Гараж під двоскатним симетричним дахом (кут 47'), з одного боку примикає навіс (кут 15'), покриватись буде металочерепицею. Як правильно виконується це примикання?
Offroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 11:33   #2
Steeldah
Аватар для Steeldah
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 291 раз(а) в 126 сообщениях
1 Вариант - Замок в замок (при соответствующей геометрии скатов).
2 Вариант - Устанавливается планка внутреннего угла с уплотнителями.
Steeldah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Steeldah за это полезное сообщение:
Offroad (13.06.2016)
Старый 13.06.2016, 19:40   #3
Offroad
1 - не варіант, а от 2 мені і пропонували майстри. Але пояснили на пальцях (і про ущільнювач не говорили), а готових рішень я не знайшов (тобто, який саме має бути підйом вверх і випуск над нижнім листом). Не дасте посилання?
Старый 14.06.2016, 09:56   #4
Steeldah
Аватар для Steeldah
Сообщение от Offroad Посмотреть сообщение
Подъем вверх не менее 150 мм, расстояние выпуска над нижним листом желательно рассчитать пропорционально верхнему тайлу , чтобы планка нормально смонтировалась. Субъективно - тоже не меньше 150 мм.
Старый 13.09.2020, 14:51   #5
prudenko1
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
Offroad, Могу узнать как сделали примыкание? У себя такая же проблема
prudenko1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2020, 19:21   #6
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 1,043
Поблагодарили 4,904 раз(а) в 2,340 сообщениях
Этот узел называется "внутренний излом ската"
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
prudenko1 (13.09.2020)
Старый 13.09.2020, 22:43   #7
prudenko1
@#roofinspector, Благодарю, вроде бы разобрался. Мастер благополучно послан на ***, делать будем сами.
Вот только у меня получается так, что нужно подрезать верхний лист, тот который со ската. Правильно ли это?
Ещё раз спасибо!
Старый 13.09.2020, 23:07   #8
#roofinspector
Super Moderators
Сообщение от prudenko1 Посмотреть сообщение
Ну если у вас уже набита обрешётка, и поднять выше лист не поучится, то:
а) или обрезать лист
б) снять обрешётку и набить заново
в) набить чуть выше ещё обрешётку
Я бы не резал, но в отрезании ничего смертельного нет, если делать это согласно инструкции
Старый 13.09.2020, 23:39   #9
prudenko1
Сообщение от #roofinspector Посмотреть сообщение
Обрешётка не набита ещё, а поднять лист выше не получается по причине того что примыкание навеса на половину ширины крыши, соответственно поднять не выходит, так как обрезать нужно см 13-15.
Буду резать, акуратно... Ничего не поделать
Старый 13.09.2020, 23:42   #10
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,233
Поблагодарили 1,910 раз(а) в 1,142 сообщениях
У меня похожая ситуация. Попробую показать в фото и в решении.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2020, 23:45   #11
prudenko1
Сообщение от Svet_LED Посмотреть сообщение
Буду благодарен!
Старый 26.09.2020, 22:10   #12
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Буду благодарен!
Зробив, все розрахував, але сторонні підказки трохи зіпсували. Якщо недалеко можете підїхати покажу розповім, або можу по відео.
Этот пользователь сказал Спасибо Svet_LED за это полезное сообщение:
prudenko1 (29.09.2020)
Старый 29.09.2020, 08:01   #13
prudenko1
Велике дякую!!! Вже змонтували, замовив мч, по факту будемо робити зміни, при потребі.
Этот пользователь сказал Спасибо prudenko1 за это полезное сообщение:
Svet_LED (29.09.2020)
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +2.
