Покритикуйте фундамент
Старый 13.06.2016, 12:40   #1
sergey--7
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Покритикуйте фундамент
Короче сбросили фото фундамента. Вводные данные: армопояс, блоки , армопояс.
Какой армопояс и какие блоки информации нет.
Просто интересуюсь насколько правильно это сделано?
на фото визуально(там где люди) армопояс+блок+армопояс=где-то 1 метр
Спасибо
sergey--7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 16:52   #2
vadimka.litvinov
Аватар для vadimka.litvinov
Вы сказали Спасибо: 214
Поблагодарили 322 раз(а) в 139 сообщениях
Сообщение от sergey--7 Посмотреть сообщение
Спасибо
Выглядит добротно. Если не экономили на арматуре и бетоне, то вполне приличный фундамент Я думаю, что критиковать его можно только предметно - зная грунты, схему армирования, предполагаемую нагрузку, и т.п. Пирог фундамента, как таковой, используется достаточно часто.
vadimka.litvinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 09:50   #3
ПГС-Проект
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 128 раз(а) в 103 сообщениях
Не зная под что конкретно разрабатывался конструктив фундамента, корректной критики по его изготовлению не будет в принципе!
ПГС-Проект вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 13:06   #4
sashkaa
Аватар для sashkaa
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 192 раз(а) в 151 сообщениях
А почему верх пояса ниже существующего уровня грунта. Судя по соседям еще и поды мать нужно. Строилось без проекта?
sashkaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 16:18   #5
sergey--7
Сообщение от sashkaa Посмотреть сообщение
проект есть и скорее всего по нему и строилось.
Просто человек который купил дом постоеный на этом фундаменте увидел эти фото и начал переживать что этот фундамент плохой. что блоки могут "поплыть", если вдруг под фундаментом будет собиратся вода, то он не такой надежный, если бы заливался целым без блоков.
...что мол может просесть и в местах где соединяются блоки, по швах может разойтись или вообще провалится.
Старый 15.06.2016, 16:22   #6
sergey--7
Ну если так на глаз, большая ли нагрузка этой коробки на этот фундамент?
дом на 87м/кв построен с Газоблока Д500.
Старый 15.06.2016, 17:03   #7
adv28 g
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 53 раз(а) в 22 сообщениях
Отправить сообщение для adv28 g с помощью AIM
Я бы цоколь поднял выше, а то как-то газоблок на уровне земли, может в этом нет ничего страшного, но таких вариант не видел ни разу.
adv28 g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 00:21   #8
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 1,095 раз(а) в 727 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Спасибо
Грунт по всей видимости песок, ФБС толщиной 400 мм. Монолитная подушка с большим запасом визуально видно для такого дома, толщина от 1 м. до 1.2 м, то что видно на глаз, цоколь поднять выше однозначно.
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технология Строительства за это полезное сообщение:
sergey--7 (17.06.2016)
Старый 17.06.2016, 09:39   #9
sergey--7
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
Посоветуйте, что можно сделать на обьекте уже построеном?
Спасибо
Старый 20.06.2016, 16:54   #10
Sinke
Аватар для Sinke
Вы сказали Спасибо: 650
Поблагодарили 117 раз(а) в 95 сообщениях
Как по мне, то пятка тонкая под блоками...
Хотя, смотря какой каркас внутри.
Sinke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2016, 23:06   #11
BUDEK
Аватар для BUDEK
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Основание
Фундамент на 3 этажа, но цоколь проектируется уровень проезжей части + минимум 3ри ступени к входу в дом. Геология грунта видна при копке - вода стоит - глинка или водоупор. Как в песне "...построим домик на песке..." - самое идиальное основание для дома.
BUDEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2016, 17:51   #12
bdsu
Аватар для bdsu
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 156 раз(а) в 84 сообщениях
Отмостку... Пошире...
bdsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +2.
