Vaillant vs Baxi
Старый 14.06.2016, 13:46   #1
Alex!
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Vaillant vs Baxi
помогите советом
нравятся эти две марки
нужен конденсационный (+-24кВт), система уже собрана низкотемпературная, плюс теплых полов на 130 м кв
не могу выбрать, подскажите
Alex! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alex! за это полезное сообщение:
Andrey9807 (14.06.2016)
Старый 14.06.2016, 14:37   #2
Andrey9807
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Andrey9807 с помощью AIM
Поддержу тему, тоже строю низко температурную СО, и выбираю конденсационный котел, а какие именно модели Вы рассматриваете?
Andrey9807 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 16:47   #3
Alex!
на самом деле я уже определился, похоже
беру Baxi DUO-TEC Compact одноконтурный
он вышел дешевле на 8 тыс чем такой же по мощности Valliant, + плюшки
подробности могу написать в личку, чтобы не сочли за рекламу
Старый 14.06.2016, 16:50   #4
Andrey9807
Это один из 3-ох котлов которые я рассматриваю, напишите в личку, будьте добры
Старый 14.06.2016, 18:59   #5
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 940
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 460 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Тоже несколько лет маялся выбором между Будерсом и Бакси.
Буду покупать BAXI LUNA PLATINUM 24 GA (двухконтурный, 24 кВт)
www.teplota.com.ua/shop/gazov...sk-11520p.html
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 21:13   #6
Николай_77
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
судя по цене бакси классный котел... особенно мне нравится модуляция 1:10.
попытался найти отзывы про demrad nitromix (менеджер посоветовал обратить внимание), не нашел, кроме рекламы, в которой указывалось, что в нем стоит газовый блок, теплообменник и эл. платы вайлант. никто про него ничего не скажет? ценник около 20000 грн радует...
Николай_77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 10:08   #7
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Сообщение от Николай_77 Посмотреть сообщение
Говорят что реально классный. Надеюсь не врут.
Там уже почти "всё включено". Кроме датчика наружной температуры.
Старый 15.06.2016, 12:21   #8
Andrey9807
А какая степень модуляции у турка?
Старый 15.06.2016, 17:55   #9
Николай_77
Сообщение от Andrey9807 Посмотреть сообщение
на оф. сайте нет информации, на некоторых других пишут 5,8-22,4квт...
Старый 15.06.2016, 19:08   #10
Andrey9807
5,8-22,4квт...
Мне понравился Протерм Рысь Конденс, все в нем хорошо, единственное - мощность 6,3-26,5
Я так понял у них нет предварительного смешивания газа с воздухом, поэтому у них нет такой широкой модуляции
У самого бюджетного конденсационника BAXI DUO-TEC Compact в характеристиках указанно предварительное смешивание, и соответственно модуляция 1:7
Старый 15.06.2016, 21:03   #11
Николай_77
про предварительное смешивание нужно послушать профи... я об этом ничего не слышал.
сейчас, при просмотре видео про бакси, увидел, что в дуо-тек-компакте стоят пластиковые (композитные) трубы. хорошо это или плохо не знаю. yandex.ua/video/search?filmId=6hvvZFbGUXI&text=%D1%83%D1%81%D1%82% D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BA %D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D 0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA% D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%20baxi
кстати тут же графики интересные рисовал, про разницу в кпд конденсационных и обычных.
от нескольких человек слышал, что для них эталоном конденсационных котлов являются висманы. какая-то горелка у них классная, матрикс кажется.
Старый 15.06.2016, 21:07   #12
Andrey9807
я в характеристиках на это обратил внимание
Старый 15.06.2016, 21:13   #13
Николай_77
может у конденсационных у всех такой тип горения, перед горелкой происходит смешивание. на видео про горелку матрикс от висмана, похоже что через ее поры проходит уже смесь...
Старый 15.06.2016, 21:19   #14
Andrey9807
не знаю, в тех что маленькая модуляция, я не заметил упоминания о предварительном смешивании
"Котли серії DUO-TEC Compact оснащені сучасним паль-
ником з повним попереднім змішуванням газоповітряної суміші
і
працюють з коефіцієнтом модуляції потужності 1:7."
"DELFIS CONDENSING KC 24 | KC 28
Настенный газовый котел мощностью 24 или 28 кВт с проточным теплообменником из нержавеющей стали. Газовые котлы Delfis Condensing имеют герметичную камеру сгорания с предварительным смешиванием воздуха и газа."
по всей видимости за счет этого такая широкая модуляция
Этот пользователь сказал Спасибо Andrey9807 за это полезное сообщение:
BIN (20.01.2018)
Старый 15.06.2016, 21:38   #15
surprise
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 48 раз(а) в 31 сообщениях
Пользуюсь Вайсманом 35 кВт уже лет 5,так и не пойму про какую модуляцию речь???Котел держит заданную температуру при любой нагрузке,даже если идет перегрев он просто отключается,остывает и снова включается,экономя газ при этом.А если поставить комнатный термостат,то просто сказка,уж больно любит он холодную воду.Так что,думаю,модуляция не приоритет при выборе конд.котла.
surprise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 21:44   #16
Andrey9807
а квадратура у Вас какая?
Старый 15.06.2016, 21:48   #17
surprise
Дом 300 с хвостиком плюс подтапливаю подсобные помещения по отдельному плану.
Старый 15.06.2016, 21:49   #18
Andrey9807
Модуляция важна когда маленькая квадратура, у меня к примеру 70м, а котел 24кВА, также в межсезонье модуляция думаю тоже актуальна
Старый 15.06.2016, 21:51   #19
surprise
Чем???Поясните.
Старый 15.06.2016, 21:58   #20
Andrey9807
Чем???Поясните.
в Вашем случае, с большой квадратурой этот вопрос вообще не актуален, но в моём случае с маленькой квадратурой избыточная мощность когда нужно компенсировать маленькие тепло потери, минимальная мощность актуальна
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +2.
