Установка металлической двери в металлический проем. Как?
Старый 14.06.2016, 18:31   #1
WhiteCrow
Аватар для WhiteCrow
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 37 раз(а) в 22 сообщениях
Question Установка металлической двери в металлический проем. Как?
Добрый день.
Прошу совета опытных.
Имеется пристройка
В ней проем для двери из 100й трубы (почему так - не спрашивайте - так получилось)
И вот собственно вопрос, а как теперь дверь то закрепить? -Только сварка или есть какие-то конструктивные варианты?
WhiteCrow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 21:28   #2
RiZZo
Аватар для RiZZo
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 183 раз(а) в 117 сообщениях
Жуткий мостик холода сделали
RiZZo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо RiZZo за это полезное сообщение:
porterlv (07.08.2016)
Старый 14.06.2016, 21:40   #3
WhiteCrow
Сообщение от RiZZo Посмотреть сообщение
Будут колонны из 10ки пенопласта, и внутрь напихал ваты
А вопрос по монтажу так и открыт
Старый 14.06.2016, 22:25   #4
Plushkin
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 155 раз(а) в 87 сообщениях
Сварка, саморезы, болты, шпильки. Да в конце концов приклеить или проволокой прикрутить. Металл крепить проще, чем кирпич - способов то побольше.
Вы уточните Ваш вопрос - что именно Вас в сварке не устраивает или какие требования к крепежу ?
Plushkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 22:59   #5
WhiteCrow
Сообщение от Plushkin Посмотреть сообщение
  • В сварке не устраивает что стоят окна и боюсь что когда будут варить то их ушатают
  • Саморезам доверия както нет -к проволке тем более
  • болт - со стороны трубы уже не вставишь - либо просто нет идеи как это ПРАВИЛЬНО сделать
  • что есть шпилька?
+ вылез новый нюанс
двер с посадочным 96
проем 109
Чем руководствовался сварщик и тем более куда смотрел я вообще не понятно
Старый 16.06.2016, 10:06   #6
arsenalstroy
Аватар для arsenalstroy
Вы сказали Спасибо: 150
Поблагодарили 127 раз(а) в 114 сообщениях
По умолчанию дверь
Дверь уже есть?
Окно можно г/к заложить, да бы сваркой не заляпать
arsenalstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 13:08   #7
WhiteCrow
Сообщение от arsenalstroy Посмотреть сообщение
Дверь уже есть?
Дверь выбрал но еще не купил
Так что скорее нет
Думал взять бу но не нашел в цвете золотой дуб
Есть предложения?
Как вариант
Старый 16.06.2016, 14:06   #8
dimakon
Вы сказали Спасибо: 312
Поблагодарили 51 раз(а) в 42 сообщениях
Сообщение от WhiteCrow Посмотреть сообщение
Так что скорее нет
Есть предложения?
Как вариант
Вызывайте замерщика и делайте под заказ. Рама из 45 уголка (прихватите к своей трубе).
dimakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 00:16   #9
aki
Аватар для aki
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Так что скорее нет
Есть предложения?
Как вариант
Закажите двери под Ваш проем, чтоб зазор бал минимальный между трубой и коробкой двери. Коробку тоже сможете выбрать из трубы профильной или из уголка.
aki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2016, 09:58   #10
Biotech1
Вы сказали Спасибо: 37
Не совсем по теме вопрос, но касаемо монтажа.
Имеется в доме входная металлическая двухстворчатая дверь древне-дремучего производства. Планирую её заменить на одностворчатую с полотном 90-95 см. Отделка внутри дома сделана (откосы двери, пол и пр.).
Планирую демонтировать существующую дверь шириной 1,5 м вместе с коробкой.
Вопрос: чем заложить лишний проём после демонтажа двери (~ шириной 0,5 м)? Стены дома - ракушечник 40 см.
Какой газоблок можно использовать и через какое время после кладки можно начать монтаж новой двери (закладываться будет только одна часть проёма, т.е. 3 плоскости будут существующие)?
Biotech1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2016, 12:11   #11
marimarus
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для marimarus с помощью AIM
Есть предложения?
Возможно будет интересен вариант металлической двери бу под покраску ссылка
marimarus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 18:13   #12
dimakon
Сообщение от Biotech1 Посмотреть сообщение
Постарайтесь заложить кирпичом дабы избежать проблем с монтажом в ракушняк или пеноблок.
Старый 11.08.2016, 09:14   #13
Leha
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию дверь
только сварка и только металлическая дверь..помогу с дверью и установкой
Leha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 12:55   #14
Biotech1
В верхней части между коробкой и проёмом остаётся зазор 9,5 см.
Чем этот зазор можно заложить до установки новой двери?
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +2.
