цена на электромонтажные работы.
Старый 17.07.2009, 02:26   #1
Александр_З.
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию цена на электромонтажные работы.
Подскажите пож. сколько стоят на данный момент эл.монтажные работы в Киеве при ремонте квартиры (приблизительно; замена всей эл. проводки в 1 ком. квартире).
Заранее благодарен.
Александр_З. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 14:29   #2
_Max
Аватар для _Max
Вы сказали Спасибо: 455
Поблагодарили 388 раз(а) в 164 сообщениях
Отправить сообщение для _Max с помощью AIM
Смотря как и что менять)))
_Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 17:42   #3
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Электромонтажные работы от 6у.е без штроб, от 10 у.е со штроблением, основные расценки при осмотре объекта.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2009, 03:42   #4
Алексей СТК
Аватар для Алексей СТК
Вы сказали Спасибо: 10
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
Согласен
Алексей СТК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2009, 16:41   #5
Konstruktor
Это цены приблизительные за метр квадратный помещения.
Выполняем обычный электромонтаж, умный дом, охранка, видео, телевидение, информационная сеть(скс)
Если заинтересовало звоните или стучите в аську.
Старый 19.07.2009, 17:45   #6
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,415 раз(а) в 1,030 сообщениях
насчитал до 10 000 грн, ввод от щитка + замена всей проводки + дифавтоматы + щиток + резетки/выключатели + работа. квартира 60 квадратов 1к, проводка без штробления (по полу), комплектующие качественные.
Старый 19.07.2009, 20:03   #7
Konstruktor
Сообщение от Fly Wind Посмотреть сообщение
проводка без штробления (по полу), .
А как вы планируете пол делать? заливка или ложить паркет или ламинат?
А еще потом ходить по проводам?? я бы задумался над таким предложением (по полу силу ложат обычно когда другого выхода нет), ну хотя хозяин барин. Но при такой прокладке нужны точные размеры где проходят кабеля(желательно в пластиковых трубах), чтобы другие службы не повредили.
Старый 19.07.2009, 21:59   #8
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
пол - массив дуба на лагах высотой 90мм, по полу веду все, так как не хочу долбить монолит (да и запрещено это, арматура возле края в нем, поперерубаю всю), кабель будет по схемам лежать, сам кабель - ВВГнгнд (HULT) или ВВГнг (PPJ) (если жаба задавит) эстонского производства (36 ампер-2,5мм, 26 ампер-1,5мм), лежать будет в металлорукаве, в санузле - в нержавеющем металлорукаве. ДА на все группы разумеется ставлю (кроме света).
Старый 19.07.2009, 22:40   #9
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Ну с нержавейкой в ванной Вы явно погорячились, хотя кашу маслом не испортишь - дерзайте, я потом хвастаться буду вашей решительностью..
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2009, 23:30   #10
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
ну этот момент еще обсудим. ее там метров до 10 нуна (много не секономишь), а все таки влажность повышенная.
Старый 20.07.2009, 05:48   #11
Александр_З.
Спасибо за подсказку.Мы сошлись на 5 у.е. за точку + 1,5 у.е. за штробу и укладку(всего в квартире около 80 точек) + 50 у.е. за щиток с 6 автоматами.
Это нормально в цене,учитывая кризис ?
Старый 20.07.2009, 09:24   #12
Electron
Ребята, а вообще что правильно считать точкой? Четыре розетки, которые стоят в одном блоке - это четыре точки или одна точка? Т.е имеется ввиду, что точка - это одна розетка, а каждая оставшаяся розетка в блоке - определённый процент от стоимости одной точки. Например, похожим образом раскладка стоимости электромонтажных работ приведена здесь - energo.clan.su/.
Как вы считаете правильно?
Electron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 09:48   #13
Konstruktor
Сообщение от Александр_З. Посмотреть сообщение
(всего в квартире около 80 точек) за щиток с 6 автоматами.
кризис ?
Это как в среднем по 13 точек на автомат?? интересно
Старый 20.07.2009, 10:03   #14
Шарманщик
Нарушение: Бан
Ну дык полипропилен(этилен) аж пищит, как просится туды, да и вааще на квартиру и следов ржавчины на кусочке стены никогда не дождетесь...
Старый 20.07.2009, 10:05   #15
Konstruktor
Сообщение от Electron Посмотреть сообщение
До трех розеток в одном блоке это соответственное количество точек(так как времени тратися на подключение столько же или больше), больше тех розеток равняем трем точкам. Я так считаю.
Старый 20.07.2009, 10:14   #16
Electron
Значит, если в блоке 3 розетки - это три точки. А четыре розетки в блоке - тоже три? А если рядом (впрытык одна к одной, но не блоком) стоят, допустим, восемь одиночных розеток - опять три?
Старый 20.07.2009, 10:34   #17
Шарманщик
Нарушение: Бан
Опять об одном и том же!!!
Да точки это, точки, кто не согласен - милости прошу ко мне на объект на денек, для монтажа "не точек", под нумерами выше 3-х, а вот потом поговорим, кто же она - эта 4 и 5 розетка-выключатель.....
Старый 20.07.2009, 10:43   #18
Konstruktor
ну всему есть разумное, восемь можно посчитать как 4 и 4, а вобще максимально рядом ставится 5 розеток(это можно считать как 3). Время и силы на монтаж и 4 и пятой тратяться, да и повозится с перемычками приходится.
Старый 20.07.2009, 10:47   #19
Konstruktor
Нормально, на личной безопасности лутше не экономить и брать соответственных специалистов.
Старый 20.07.2009, 11:05   #20
_Max
Аватар для _Max
Верно. Если не согласны, то устанавливайте сами
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +2.
