Миндаль и монилиоз
Старый 17.06.2016, 08:08   #1
alexmag
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Миндаль и монилиоз
Участок под Киевом пгт Чабаны. Посадил в саду миндаль. Однако посоветовали убрать его так как он ооочень сильно (особенно в наших краях) подвержен монилиозу. А если эта гадость заведется то погубит весь сад. Подскажите насколько все это верно. Может у кого-то есть опыт выращивания миндаля
alexmag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 17:41   #2
Olga_Flower
Аватар для Olga_Flower
Вы сказали Спасибо: 4,757
Поблагодарили 10,109 раз(а) в 3,476 сообщениях
Сообщение от alexmag Посмотреть сообщение
опыта по миндалю нет, зато есть ежегодный опыт по монилиозу. Если обрабатывать сад (а это надо делать в любом случае) и своевременно принимать меры (обрезать и удалять очаги поражения), сад не погибнет.
Olga_Flower на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 18:16   #3
madmancf
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 3,390 раз(а) в 1,541 сообщениях
Подскажите, плиз. Этой весной погибла декоративная вишня на штамбе (предположительно от монилиоза). Что сделать? Выкопать и сжечь? Как-то еще дополнительно обработать?
madmancf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 20:02   #4
Yulia_novy
Аватар для Yulia_novy
Вы сказали Спасибо: 2,719
Поблагодарили 1,522 раз(а) в 549 сообщениях
Сообщение от madmancf Посмотреть сообщение
Этой весной погибла декоративная вишня на штамбе (предположительно от монилиоза). Что сделать? Выкопать и сжечь? Как-то еще дополнительно обработать ?
Если Вы уверены, что вишня уже погибла, ее - "выкопать и сжечь".
А дополнительно обработать ЧТО?
Вишню? Если ее сжечь, этого для нее уже будет достаточно
Или сад?
А весь остальной сад здоров? Если да, то обрабатывать его уже профилактически - осенью и след. весной. Если еще где есть монилиоз, то лечить больных. Оставлять без вмешательства нельзя.
Добавлено через 11 минут
Миндаля у меня лично нет. Есть у соседей. На особую склонность миндаля к монилиозу они не жалуются. Хватает эту заразу так же, как и все косточковые. Год на год не приходится, то больше, то меньше.
А вот войлочная вишня - точно рассадник монилиоза. Она у меня болела постоянно и заражала всех окружающих.
Я ее убрала из сада. Olga_Flower правильно пишет, что сад обрабатывать все равно нужно. Но одно дело - ежегодная профилактика + лечить по мере надобности (это же не каждый год такая напасть монилиоза, как в этом году). И другое дело - та же ежегодная профилактика + неизбежное ежегодное лечение.
Yulia_novy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Yulia_novy за это полезное сообщение:
POZITIFF (17.06.2016)
Старый 17.06.2016, 20:48   #5
Spiraea
Аватар для Spiraea
Вы сказали Спасибо: 2,900
Поблагодарили 3,691 раз(а) в 1,189 сообщениях
Отправить сообщение для Spiraea с помощью AIM
Сообщение от Yulia_novy Посмотреть сообщение
Где то прочитала, что грибок монолии немножко гибнет при –20°С.
Две последние зимы были тёплыми, поэтому такой разгул этой напасти.
Теперь должна быть морозная зима , которая либо оздоровит сады, либо доконает их, выморозив деревья вместе с грибками.
Spiraea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2016, 13:45   #6
Николай 62
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Николай 62 с помощью AIM
монилиоз очень прогрессирует после теплых зим, сортов полностью устойчивых нет, можно пролечивать в зиму и на протяжении зимы (если она теплая) несколько раз бордоской смесью 3%, весной фунгицидами. Обязательно удалять и сжигать пораженные ветви. На миндале в Киеве можно довольно успешно выращивать, но при -20 и ниже в безснежную зиму большая вероятность подмерзания (полного вымерзания) корневой. Спасает мульчирование приствольных кругов в зиму и хороший агрофон в саду перед входом в зиму. В качестве подвоя наиболее пригодным для Киевской области будут жерделия, манжурский персик, некоторые клоновые подвои. Недостаток жерделии - несовместимость многих сортов косточковых на ней.
Николай 62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Николай 62 за это полезное сообщение:
POZITIFF (18.06.2016), Yulia_novy (18.06.2016), РозаЛюкс (28.06.2016)
Старый 24.06.2016, 16:02   #7
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 403
Поблагодарили 2,233 раз(а) в 954 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Да не уверен. Для прогноза имеет значение соответствие текущей средней температуры средней же для этой местности в течение многолетних наблюдений. Чем выше/ниже средняя текущая температура этого года относительно многолетней, тем выше вероятность ее резкого снижения/повышения в ближайшем будущем.
Например, на начало лета, средняя температура текущего (2016) года была на 2 градуса ниже средней многолетней, но эти три недели жары полностью выровняли ее, поэтому дальше - как карты лягут, точнее, куда ветер подует
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +2.
