Партнер раздела: UDK
Вопрос по выравниванию фасада перед утеплением
Результаты опроса: Что делать?
Сбить все что мешает 2 28.57%
Утеплить выступы 50 мм пенопластом 5 71.43%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.06.2016, 19:57   #1
Oleeeg
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Вопрос по выравниванию фасада перед утеплением
Планирую утеплять стены пенопластом 100 мм.
Есть проблема, на доме 2 горизонтальные выступающие полосы высотой 2 кирпича. Одна полоса на уровне цоколя, другая примерно на метр выше.
А также выступающие курпичи над окнами и в самом верху последние два ряда.
Вижу 2 варианта:
1. Перфоратором сбить все, что долго и трудно
2. Выступы примерно 5 см, поэтому на их месте можно утеплить пенопластом не 100 мм, а 50
Фото фасада
Последний раз редактировалось Oleeeg; 19.06.2016 в 20:20.
Oleeeg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 20:20   #2
silver8848
Вы сказали Спасибо: 716
Поблагодарили 634 раз(а) в 393 сообщениях
Отправить сообщение для silver8848 с помощью AIM
Сообщение от Oleeeg Посмотреть сообщение
Вижу 2 варианта:
Фото фасада
Или сбивать и сделать везде утепление 100 мм пенопласта, тогда будет ровный и гладкий фасад или сделать по варианту №2, но потом сверху, где будет 50 мм доклеить полоску толщиной 50 мм шириной больше чем ширина выступающего кирпича обеспечив повсеместно толщину утеплителя 100мм-получите декоративную отделку, потом игрой фактуры (например короед затертый в разных направлениях или комбинация короед+ еврошуба) и/или разные цвета фасада на декоративных элементах создадут интересный вешний вид.
silver8848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 21:03   #3
Oleeeg
Не хотел делать горизонтальный выступ потому что на нем будет собираться грязь и вода, потенциально опасное место, которое будет разрушаться от намокания/замерзания зимой
Старый 20.06.2016, 15:13   #4
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 454 раз(а) в 265 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
Добрый день. Похожая проблема, только выступов больше. Думаю "ямы" закрыть 50-кой, а сверху 100-кой пройти и просто ровный фасад сделать. Правда не знаю как слои между собой склеить.
DenisLitvinenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 17:04   #5
silver8848
Сообщение от DenisLitvinenko Посмотреть сообщение
Клей для приклейки пенопласта к стенам прекрасно склеивает между собой сам пенопласт. При попытке разорвать, отрыв происходит не по шву, а по пенопласту.
Этот пользователь сказал Спасибо silver8848 за это полезное сообщение:
DenisLitvinenko (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 18:01   #6
fasaddp
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 199 раз(а) в 153 сообщениях
Сделайте стол для резки пенопласта (доска ,трансформатор,нихром,2 шпильки),закажите листы толщиной 150мм и вырезайте под все выступы
fasaddp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 20:21   #7
Oleeeg
150 мм не многовато? Будет ли эффект?
Старый 22.06.2016, 15:36   #8
=Дмитрий=
Аватар для =Дмитрий=
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Выше уже говорилось, что пенопласт к пенопласту клеится очень хорошо. Так и есть! И даже если обходить выступы по верху и делать еще выступы или декоры, то затекать ничего не будет. Плюс по верху все равно будет армировка и штукатурка фактурная.
=Дмитрий= вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо =Дмитрий= за это полезное сообщение:
Nikolay (22.06.2016)
Старый 22.06.2016, 15:40   #9
Пий
Аватар для Пий
Вы сказали Спасибо: 1,809
Поблагодарили 4,613 раз(а) в 2,326 сообщениях
Отправить сообщение для Пий с помощью AIM
Не морочьте голову.
Тупо 50 наклейте поверх этих рядов,и потому.
Пий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2016, 15:14   #10
Karter
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 127 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Karter с помощью AIM
Как вы считаете,не будет ли в этом случае,клей между слоями,являться паробарьером?
Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2016, 21:58   #11
Oleeeg
Сообщение от Karter Посмотреть сообщение
Разве пенопласт сам по себе не паробарьер?
Старый 27.06.2016, 11:41   #12
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 232
Поблагодарили 738 раз(а) в 494 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Клеевая смесь обладает достаточной паропроницаемостью. Она не будет мешать диффузии паров.
п.с.: "Паробарьер" - торговая марка, принадлежащя компании Мизол, под которой на рынке представлена линейка КРОВЕЛЬНЫХ пароизоляционных плёнок. К фасаду и системам скреплённой теплоизоляции фасадов, отношения не имеет
Добавлено через 18 минут
Во первых, любой материал обладает свойством паросопротивления. В бОльшей или меньшей степени. Абсолютно панонепроницаемых материалов практически не существует. Равно как и абсолютно "прозрачных".
Ячеистый пенополистирол обладает коэффициентом сопротивления паропроницаемости μ60 по ISO/FDIS 10456:2007, что где-то около параметров древесины поперёк волокон и древесно-стружечных материалов.
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +2.
