Подключать ли газ
Старый 18.07.2009, 21:21   #1
Gentos
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Подключать ли газ
Ребята, нужна срочно Ваша помощь!
Такая ситуация, есть дом в Обух. районе, думал подключить ГАЗ, разрешение на подключение газа у владельца трубы стоит 10,000 долларов,
в доме есть электричестов 3-х фазное 12квт,в принципе достаточно, чтобы подключить электрокотёл.
Подскажите, есть ли смысл платить за газ, исходя из того что он постоянно растёт в цене, может есть смысл электрокотёл поставить?
Если да,то подскажите насколько мне будет дороже электрокотёл или тепловой насос чем газ и возможно Вы сталкивались,что выбрать какую фирму.
Спасибо огромное!!Очень жду!
Дом 170м кв. из кирпича красного
Gentos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2009, 23:41   #2
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
Обязательно подключайтесь к газу(IMHO).
Старый 19.07.2009, 14:15   #3
ramzi
Поблагодарили 37 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для ramzi с помощью AIM
Сообщение от Gentos Посмотреть сообщение
У меня термодом 190м2 топил зимой дровами одной закладки хватает на 6 часов. температура дома не ниже 16 градС(когда уезжали на весь день и утром не топили на улице было -20С)котел старый газовый с выкинутой газовой автоматикой. Если бы у меня стояла таким образом проблема - сделал бы электрическое отопление с твердотопливным запасным котлом. При этом сейчас есть возможность установить 2-х, 3-х зонный счетчик электроэнергии, который дает некоторую экономию: 2-хзонный - с 11 вечера до 8 утра используется коэффициент перерссчета 0,7 остальное время - как обычно, то есть 1; 3-хзонный(у меня сейчас стоит) Iзона с 8 до 11 и с 20 до 23, IIзона с 11 до 20, IIIзона с 23 до 8утра - коэф. 1,5*, 1*, 0,4* соответственно. юзаю 2 месяца(май, июнь) по подсчетам 10-13% пассивной экономии. поставить таймеры-реле и будет больше. В кирпичном доме сказать не могу. Родители живут в кирпичном 120м2 еле втискиваются в 2500куб/год при этом не скажу что у них тепло. В кирпичном я бы наверное делал газ так как отопить его сложнее, чем термодом. IMHO
ramzi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2009, 14:20   #4
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Вы сказали Спасибо: 4,154
Поблагодарили 779 раз(а) в 374 сообщениях
Ставьте тепловой насос.
При отоплении электрокотлом устанете платить за электричество.
Если дадите данные по дому, можно предварительно посчитать тепловую нагрузку.
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2009, 14:25   #5
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Сообщение от ramzi Посмотреть сообщение
Можно так:
I зона: с 8 до 11, с 20 до 23 - коэф. 1,5 - стоимость =
II зона: с 11 до 20 - коэф. 1,0 - стоимость =
III зона: с 23 до 8утра - коэф. 0,4 - стоимость =
от тарифа 0,24 грн?
или от 0,76?
Старый 19.07.2009, 15:02   #6
ramzi
Сообщение от GeoTeplo Посмотреть сообщение
Можно так:
от тарифа 0,24 грн?
или от 0,76?
от тарифа 0,24 грн/квтч. При таком счетчике по данным начальника энергосбыта положение "о боллее 600квт" применяться не будет.
Старый 19.07.2009, 16:58   #7
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Вопрос на самом деле не праздный. Упоминаемое
"положение о 600 кВт" и так на данный момент отменено, однако по некоторым сведениям готовится новое распоряжение о повышении цен на электрику для населения с нынешнего уровня до... а вот на сколько - это вопрос. Минимальная цифра, которая проскакивает - 20%, максимальная - все те же 76 коп/кВтч. Однако примут такое распоряжение скорее всего уже после президентских выборов, т.е. где-то в начале 2010г.
И этот факт нужно иметь в виду, просчитывая все варианты, ведь в систему отопления вкладываются деньги, и не маленькие, чтобы потом каждый год его переделывать.
Также нужно отдавать себе отчет в том, что газ для населения будет дорожать очень быстро, и для этого практически нет никаких препятствий. Т.е. при расчете цен при отоплеии газом нужно в расчеты закладывать нынешнюю цену для прмоышленности - 2,4грн/м3.
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2009, 19:02   #8
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Зробивши такі припущення:
1. Будинок двоповерховий прямокутний 9х10 м з нежилим горищем
2. 10 вікон 1.5 х 1.2
3. Площа даху 180 м
4. Споживання гарячої води 18 м3 на рік
5. Повітрообмін 170 м3/год
в мене виходить витрати тепла 3.3 ГДж на рік які можна отримати
- спаливши газу 2400 м3 вартістю 980 грн (тариф 0.41 грн до 2500 м3)
- з електроенергії на 22000 кВт год вартістю 5120 грн (плоский тариф 0.23 коп/кВт*год)
- з теплового насосу використавши електроенергії на 5600 кВт (КПД 400% ) вартістю 1280 грн (плоский тариф 0.23 коп/кВ*год)
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 10:00   #9
Gentos
Ребята, всем огромное спасибо ,что помогаете, как я понял, большинство всё равно склоняется к подключению газа. Наверно таки буду подключать, выхода другого пока нет эх
Старый 20.07.2009, 10:41   #10
EugeneH
Аватар для EugeneH
Газ - це добре, але не за 10 куе. Якщо Ви покладете такі кошти на депозит в банк під скажімо 12% річних, то будете отримувати по 1200 уе в рік, цього цілком вистачить на опалення електрикою, а можливо ще й залишиться щось, особливо якщо перейти на тризонний облік та оптимізувати споживання електроенергії по годинам (наприклад вночі на повну потужність а в час пік лише на половину).
Этот пользователь сказал Спасибо EugeneH за это полезное сообщение:
Ирис (22.07.2009)
Старый 20.07.2009, 11:12   #11
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 1,076 раз(а) в 824 сообщениях
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Поддерживаю! У меня такое ощущение, что многие проводят газ, потому что "чтобы было, как у всех". При этом не смотрят на все растраты, которые с этим связаны.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 18:39   #12
Lexx
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Не забываем о существовании сжиженого газа. При наличии технической возможности за 10000уе, в принципе, можно устроить всё пропановое хозяйство. Заправка резервуара 1-2 раза в год. Затраты на тепло должны выходить гдето между природным газом и электроенергией.
Lexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 19:01   #13
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
Скраплений пропан-бутан може обійтися в 40-45% від вартості електроенергії не враховуючи вартісь обладнання.
Хоча мої спроби знайти постачальника скрапленого газу для опалення не привели до успішного результату.
Старый 20.07.2009, 19:16   #14
Lexx
Странно...
Не думаю, что трудно найти желающих привезти бочку сжиженого газа...
Вот, хотя-бы, первое что нашел в интернете: (ссылка устарела)
(на всякий случай, это не моя реклама )
Старый 20.07.2009, 19:19   #15
EugeneH
Аватар для EugeneH
Странно...
А Ви подзвоніть і запитайте - всі вони обслуговують лише заправки.
Старый 20.07.2009, 19:25   #16
Lexx
Не буду, мне не очень нужно
В украине есть несколько крупных сетей газовых заправок, а есть куча мелких заправок, у которых есть свои газовозы. Я уверен, что потративши время, можно найти приемлемый вариант доставки газа.
Старый 20.07.2009, 19:32   #17
EugeneH
Аватар для EugeneH
Я думаю що справа тут не в газовозах а в ліцензії - щоб продавати населленню для потреб опалення потрібна інша ліцензія, ніж для оптових продаж заправкам.
Старый 20.07.2009, 19:41   #18
Lexx
Лицензия нужна Вам. Газовозам нужны деньги.
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +2.
