Подогрев бассейна. Как правильно?
Старый 18.07.2009, 21:51   #1
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 788
Поблагодарили 952 раз(а) в 409 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
По умолчанию Подогрев бассейна. Как правильно?
Установили 2 года назад бассейн (7х2х1.5м) с возможностью подогрева воды. Монтажники вывели из приямка бассейна 2 трубы 20мм и сказали, что потом их просто надо подключить к котлу. Вот и настало это время. Монтажники пропали с концами. Всплыли следующие вопросы:
- Как лучше это организовать?
-Одноконтурник с бойлером или двухконтурник?
- Какой котел (мощность) необходим?
Магистраль - 20м. Обьем воды - около 20 кубов. Попутно нужно отапливать хозпостройку 70 кв.м.
Сегодня смотрел турбированные Виссман 30кВт и Вайлант 28кВт. Продавцы наперебой твердят, что это именно то, что мне надо.
Решил проконсультироватся с сообществом.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2009, 22:02   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,730
Поблагодарили 10,902 раз(а) в 6,037 сообщениях
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
Те, кто пропали, про теплообменник ничего не говорили.
С Ваших слов подозреваю, что не все так просто.
Выглядит примерно так.
Старый 18.07.2009, 23:03   #3
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
В приямке все есть. Теплообменник и насос смонтированы.
Старый 18.07.2009, 23:10   #4
M+A
Вы сказали Спасибо: 734
Поблагодарили 2,079 раз(а) в 937 сообщениях
Мощность теплообменника?
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2009, 23:13   #5
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
+1..........
Старый 19.07.2009, 00:07   #6
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Будем смотреть в понедельник.
Старый 19.07.2009, 09:25   #7
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,118
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
посмотрите мощность, а также уточните какая автоматика на бассейне. Если стоит "Бенхи" там есь сигнал на запрос тепла, его можно использовать для включения котла именно когда есть дефицыт тепла в бассейне, или греть постоянно котел с магистралью...
Впринципе ничего сложного.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 18:34   #8
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Продолжаем разговор. Посмотрел на теплообменник. "Ни папы ни мамы". Табличка скрыта от посторонних глаз. По внешнему виду - труба около 50см в длинну и 15 см в диаметре. Подключается к 220В. Думаю "мощща" в районе до 10 -15кВт. По аналогам в Интернете - 13кВт.
Старый 20.07.2009, 23:11   #9
Сергей 31
Консультант форума
Такой?
В любом случае, мощность котла подбирают под мощность теплообменника.
Старый 21.07.2009, 14:49   #10
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Теплообменники к 220В не подключаются. Наверное это проточный электронагреватель. Давайте посчитаем эксплуатационные расходы.
Для нагрева бассейна, например, 2 раза в год с 10С до 24С и поддержания температуры в сезон май-сентябрь (153 дня) с учетом допущения, что вода будет охлаждаться на 1С за сутки потребуется 4296 кВтч тепловой энергии. Это около 4296 кВтч электроэнергии или 1074 грн при 0,25грн./кВтч.
Если использовать, например, газ - потребуется источник тепла 7кВт для нагрева бассейна за 2 суток или 15 кВт - для нагрева за сутки. Расход газа на производство 4296 кВтч тепловой энергии - 458 м3 стоимостью, например, 243 грн. при 0,53грн./м3. Кроме этого нужен и теплообменник на 30-40кВт. С учетом отапливания хозпостройки и основного дома 30 кВт котла может и хватить, а может и нет. Надо бы посчитать теплопотери домов.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 18:12   #11
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Такой?
Да, такой. Только таблички на нем не видать.
Старый 21.07.2009, 18:18   #12
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
К нему подведены трубы и они заводятся на котел.
К 220В подключается только (сегодня посмотрел) управление (насос ит.д)
Котел будет использоватся только для отопления хозпостройки 70кв.м. и подогрева бассейна в несезон (весна, осень).
Основной дом 220 кв.м. только планируется к постройке и его отопление будет не скоро.
Старый 21.07.2009, 18:29   #13
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 366 раз(а) в 310 сообщениях
Если весна -осень подогрев басейна, то на первый взгляд хватит и 30кВт например если газовый, електро или пеллетный, хотя уточните весна это март или май и осень это сентябрь или по ноябрь, если март- ноябрь то лучше 50 квт поставить.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 18:31   #14
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Весна - начало мая, осень - сентябрь, средина октября.
Старый 26.07.2009, 13:23   #15
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Все еще нужен совет специалиста(ов). Пойдет ли сюда одноконтурный котел? Или двухконтурник лучше?
Старый 27.07.2009, 09:23   #16
Пролин
Если не нужна горячая вода - примените одноконтурный котел.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
