Конденсат на бачке унитаза
Старый 20.07.2009, 21:45   #1
abkiev
Аватар для abkiev
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 829 раз(а) в 379 сообщениях
Отправить сообщение для abkiev с помощью ICQ
По умолчанию Конденсат на бачке унитаза
Такая вот незадача, в бачек идет вода из скважины, соответственно оч холодная. На самом бачке четко по уровню воды немерянно влаги так что аж лужа под унитазом собирается, приходится периодически вытирать с этим че-то можно сделать? Теплоизолировать его чтоли?
abkiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 20:54   #2
Teletrek
Аватар для Teletrek
Вы сказали Спасибо: 315
Поблагодарили 1,541 раз(а) в 857 сообщениях
Angry Открывать окошко не помогает?
Сообщение от abkiev Посмотреть сообщение
Найдено тут -http://www.kazved.ru/article/15766.aspx
Прежде всего проверьте краны и впускной клапан сливного бачка унитаза. Если течь воды полностью не устранена, это создает постоянное обновление воды в трубах, то есть частично прогретая холодная вода в трубах постоянно заменяется более холодной, что в свою очередь сильнее охлаждает стенки труб. В результате - образование конденсата. Стоит только привести в порядок краны и клапан сливного бочка, и все будет в норме.
Проверьте вентиляцию в туалете. Хорошо, если она постоянная. Для этого строители давно уже делают отверстие для притока воздуха в нижней части туалетной двери. Проверьте на засор втяжное отверстие общей вентиляции - должно помочь. Во всяком случае, легко проверить. Оставьте на ночь дверь туалета открытой, и если с утра конденсата нет, то проблема именно в высокой влажности при недостатке вентиляции.
и еще :Надо просто чтоб арматура в бачке хорошая стояла(воду не пропусала на прополую) и конденсата на бачке не будет(если им не пользоваться каждые пол часа).
чел выход так и не нашел homemasters.ru/forum/topic972.html
попробуйте поиграйтесь(доп. вентилятор) с вентиляцией и все прийдет в норму
Teletrek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Teletrek за это полезное сообщение:
abkiev (21.07.2009)
Старый 22.07.2009, 08:39   #3
George K.
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
год мучался с такой же проблемой - "скважина-конденсат на бачке", хоть дистиллят добывай - такие лужи были. Течи не было, вода "сама" не обновлялась. Просто жарко, вода 5°С - воздух 30°С, в результате - конденсат на всем - трубы, краны, бачек. Трубы теплоизолировал, а вот с бачком все не получалось ничего.
Решил кардинально - бачек подключил к горячему трубопроводу. Пол года - полет нормальный. Зимой, по идее, еще и спину будет греть Ну и смывает хорошо
По поводу вентиляции - не всегда помогает! У меня одна из труб идет через вентилируемую мансарду (еще не закончена, так что ветер там гуляет - будь здоров). То же самое ледяная вода + летняя жара = куча конденсата.
George K. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 23:20   #4
Meteor
Аватар для Meteor
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 35 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Meteor с помощью AIM
И у меня та же проблема. Только вода не из скважины, а из обычного водопровода. Были мысли сделать подогрев воды в бачке, да так руки и не дошли. В общем, как всегда - сапожник без сапог
Meteor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 00:01   #5
abkiev
Аватар для abkiev
Кипятильник туда засунуть чтоли
Старый 23.07.2009, 11:12   #6
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,455
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
Ага, и спинку из азбеста замастырить, чтоб не пекло...
Старый 23.07.2009, 12:02   #7
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,514
Поблагодарили 3,445 раз(а) в 1,109 сообщениях
Сообщение от George K. Посмотреть сообщение
Супер . А фурнитура и резинки не полетят преждевременно?
Старый 23.07.2009, 12:05   #8
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 266
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 806 сообщениях
А запах как?
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 12:39   #9
George K.
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
"фурнитура и резинки" у меня не эксклюзивные. Если они и полетят от 60°С (хотя я в этом сомневаюсь) - куплю другие за 30 грн (раз в пару лет ).
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
А запах как?
Разницы с холодной водой - никакой. Да и откуда ему "добавиться" если процесс "смыва" идет несколько секунд.
Старый 23.07.2009, 12:48   #10
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,278 раз(а) в 3,891 сообщениях
Решил кардинально - бачек подключил к горячему трубопроводу. Пол года - полет нормальный. .
Увидели бы немцы-повбывалы-б.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 13:15   #11
Evenschik
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 243 раз(а) в 121 сообщениях
По сухой внутренности бачка промажьте 2-3 слоя битумной мастикой. Вопрос решиться навсегда.
Evenschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +2.
