Краска для забора из силикатного кирпича, нужен совет
Старый 20.07.2009, 22:49   #1
abkiev
Аватар для abkiev
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 834 раз(а) в 380 сообщениях
Отправить сообщение для abkiev с помощью ICQ
По умолчанию Краска для забора из силикатного кирпича, нужен совет
Подскажите плиз. Рабочие мои утверждают что только грунтовать а потом красить. Полазил почитал про силикатные краски и силиконовые, так вроде под них просто надо тщательно кирпич почистить от влаги и пыли и можно наносить в 2 слоя..или я че-то неверно понял?
А, ну и заодно крышки на столбиках буду красить, они не крашенные, просто серые бетонные. Я так понимаю то что подойдет для кирпича можно и на крышки использовать...?
abkiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 01:01   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Вообще-то грунтуют для того, чтоб уменьшить расходы на краску, грунт подешевле будет
Ну и краска ровнее ляжет
В принципе КО можно красить без грунтования за два раза, просто первый слой развести растворителем
Старый 21.07.2009, 07:40   #3
abkiev
Аватар для abkiev
Ну а если в 1 слой красить, на грунт в любом случае 1 слой ложить надо, просто видел у знакомых силикатный кирпич в 1 слой покрашен без грунта, не спросил правда какой краской. Если присмотреться внимательно то видны немного разводы а так смотрится нормуль.
Старый 21.07.2009, 07:45   #4
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от abkiev Посмотреть сообщение
Силикат ну очень пористый, сильно впитывает. Очень большой расход краски будет, ну и разводы, если краска не очень укрывистая... Если не смущает - то почему бы и нет?
А чего такое предубеждение против грунтовки? Там не особо много возни, зато результат предсказуемый
А по поводу слоев... Мы в Германии на ангары ложили 6 слоев Разными цветами И каждый слой краски сдавался комиссии, замерялась толщина покрытия. Все-таки немцы нудные педанты
Старый 21.07.2009, 09:16   #5
nissan
Вы сказали Спасибо: 686
Поблагодарили 195 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для nissan с помощью AIM
Поделюсь собственным опытом - красил забор из силиката. Сначала отмыл от грязи , затем прошелся грунтовкой (это и по правилам и по жизни нужно, т.к. вы просто краску нормально не накатаете - будут неровные полосы), затем слой акриловой фасадной краски (я красил JOBI -на тот момент была приемлема по цене и качеством была лучше чем ДЮФА Фасаденфарбе90). Процес самой окраски: сначала плоской кистью с наполовину обрезанным ворсом (так оказалось легче) прокрашиваются швы, затем валиком 1-2 раза (зависит от цвета и густоты краски). Результат - ничего не отпало, стоит уже 3 года. Грязь (рядом трасса и соответственно пыль и грязь при дожде летела на забор, а силикат некрашенный как губка забирая воду намертво приклеевал грязь прямо ляпухами) смывается просто шлангом (даже без щетки и керхеров).
nissan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nissan за это полезное сообщение:
abkiev (21.07.2009)
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +2.
