Не гаснет фитиль после перекр. гор.воды на колонке Beretta
Старый 21.07.2009, 11:41   #1
GAnSzp
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Не гаснет фитиль после перекр. гор.воды на колонке Beretta
Всем здравствуйте! Приобрёл данный аппарат (с пьезорозжигом) месяца три назад, вчера обнаружил что после перекрытия крана гор. воды фитиль ("сторожок") продолжает гореть и слышно тихое потрескивание пьезы с периодичностью 3 сек.. Но через некоторое время гаснет. И так раз через раз. Кто что скажет на этот предмет? Получается какойто клапан (автомат) не полностью перекрывает подачу газа на фитиль?
Заранее благодарен.
GAnSzp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 13:26   #2
Red-Che
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
1) Не очень понятен вопрос. Собственно фитиль должен гореть всегда, а при открытии крана с гор.водой он зажигает основную горелку. Фитиль в принципе не должен гаснуть, в этом и заключается его роль.
2) Потрескивание пьезы - это уже непонятно. У меня тоже Беретта, ничего подоного не замечал. Когда запускаешь колонку (в смысле чтоб фитиль загорелся) при нажатии на кнопку пьезо раздается очень громкий щелчек и идет искра. Я не думаю что пьезо может издавать какие либо потрескивания. Потрескивание может возникать из за нагрева-охлаждения какого то металлического элемента. Т.е. горелка погасла, какая то железяка остывает (меняется в размере) и теоритически потрескивает. В принципе сегодня вечером послушаю свою.
Red-Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 13:31   #3
GAnSzp
1. Ну автомат с пьезорозжигом и фитиль загорается для запуска осн.горелки,как только с гор. водой кран открывается. А так фитиль не горит.
2.Ну не "потрескивание",да, а щелчки (звуки такие же как и при запуске). Повторюсь,с автомат-пьезо розжигом.
Т.е. кран перекрывается,осн. горелка тухнет, и фитиль продлжает гореть и издается трески пьезы. и через некоторое время гаснет. Обычно такого не было.
Старый 21.07.2009, 13:56   #4
Red-Che
Модель напишите плизз. У Вас наверное моделька с буквой i
Старый 21.07.2009, 14:16   #5
GAnSzp
Сообщение от Red-Che Посмотреть сообщение
Да с "i" и это ЭЛЕКТРОРОЗЖИГ а не пьезо,не так формулировку дал, ну циферную часть модели не помню...
BERETTA Idrabagno 17i вроде, помню что надо было большее кво воды пропускать,как раз 17л нормуль
Старый 21.07.2009, 14:32   #6
Red-Che
Ааааааааа, тогда другое дело
Если при закрытии воды гаснет основная горелка значит с клапаном основной горелки и датчиком течения воды все в порядке. На моделях с электророзжигом еще установлен ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ЗАПАЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ, он связан с КАТУШКОЙ ЗАПАЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ и вся эта кухня связана с датчиком течения воды, а он у Вас в порядке. Предполагаю что команда об отсутствии течения воды теряется собственно либо на вышеуказанном клапане, либо на катушке. Так как происходит это через раз, то катушка и клапан работоспособны, так что для начала проверьте контакты в этой связке.
Этот пользователь сказал Спасибо Red-Che за это полезное сообщение:
GAnSzp (21.07.2009)
Старый 21.07.2009, 14:40   #7
GAnSzp
Мда.... какбы это всё разрулить в колонках не приходилось разбираться. Спеца вызывать на край придется. Спасибо. Если никто больше ничего иного не скажет,то тема считается закрытой.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +2.
