Железо превышает в два раза, чем убрать?
Старый 21.07.2009, 13:07   #1
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
По умолчанию Железо превышает в два раза, чем убрать?
Сделал анализ воды. Железо превышает норму в два раза.
Подскажите, чем можно не дорого убрать это железо? И надо ли согласно анализу ещё как-то корректировать эту воду?
Вода взята из скважины.
В доме проживает постоянно 2-3 человека.
В доме 3 умывальника, 2 туалетных бачка, 1 душ, 1 ванна, 1 стиралка, 1 посудомойка
Предпочтение отдаю безреагентным способам очистки.
Тип файла: xls Анализ воды.xls (23.5 Кб, 168 просмотров)
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sergei за это полезное сообщение:
Старый 21.07.2009, 21:27   #2
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 190 раз(а) в 112 сообщениях
У Вас, окромя железа еще и с аммиаком и марганцем бороться надо.
Из безреагентнных технологий рекомендую... бурение скважины глубже, на чистую природную воду.
Аргумент: если в воде превышение ПДК по нескольким позициям при стандартном химанализе, то не исключено, что расширенный анализ выявит еще кое-что.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 23:04   #3
Simp
Вы сказали Спасибо: 608
Поблагодарили 340 раз(а) в 280 сообщениях
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
Если не трогать жосткость и не безпокоит запах воды то достаточно поставить Бирм и питьевую систему, если жосткость нужно убрать то Микс (реагентный требует соль) и питьевую систему
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 07:49   #4
alexandr0123
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для alexandr0123 с помощью AIM
Сообщение от Simp Посмотреть сообщение
Скажи пжл, сколько проживет Бирм с органикой в воде? Да, железо уберет, но органика убъет засыпку! Скажу, что засыпка проживет полгода-год, а дальше замена засыпки( в отличную копеечку обойдется).
alexandr0123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 07:57   #5
Sergei
Сообщение от itar07 Посмотреть сообщение
А зачем мне бороться с марганцем? По результатам анализа он в норме.
Что касается аммиака, растолкуйте, почему по нашим ГОСТам он не нормируется вообще? Т.е. в анализе есть превышение, но только по стандартам ЕС. Чем грозит незначительное превышение аммиака?
Старый 22.07.2009, 08:02   #6
Sergei
Запах воды меня абсолютно не беспокоит. Более того, лаборант, которая делала анализ, сказала, что сероводород услышать на нюх практически было не возможно.
Подскажите насчёт жёсткости. Как я понимаю, жёсткость выльется в накипь в водонагревательных приборах. В анализе жёсткость находится на грани нормы (как я понимаю, норма указана именно санитарная). А какая норма жёсткости воды для водонагревательных приборов?
Старый 22.07.2009, 08:04   #7
Sergei
Сообщение от alexandr0123 Посмотреть сообщение
Подскажите, а какой показатель в анализе говорит про органику в воде, и что представляет из себя органика, откуда она может взяться?
Старый 22.07.2009, 08:11   #8
alexandr0123
По поводу сероводорода: Можно его не ощущать на запах, но этот элемент это органика, которая фактически живет в воде.
По жесткости: так чтоб это было нормально - это 4мг/л, тогда и приборы живы и для себя приятненько. Есть 2 основных вида водоподготовки: реагентный на ионнообменных смолах и обратноосматические установки без реагентов. Осмос делает воду идеальной.Он удаляет железо, жесткость, марганец, цвет, запах, но и все полезные вещества, то есть из воды делает дестелированую воду.
Старый 22.07.2009, 08:14   #9
alexandr0123
во первых это сероводород, во вторых окисляемость.
А органика - это живой органичзм(биологический), например как водоросли)))
Старый 22.07.2009, 08:20   #10
Sergei
Чем опасен сероводород и окисляемость?
Вода взята с глубины 72 метра, откуда теоретически там может быть органика?
Старый 22.07.2009, 08:27   #11
alexandr0123
Опасна приблизительно так же как и брожение (не принимайте буквально).
А откуда она взялась? - это уж самому богу известно
Старый 22.07.2009, 08:43   #12
Bozman
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 57 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Bozman с помощью AIM
Человек, рекомендующий Бирм при наличии сероводорода в анализе - вызывает огромные сомнения в своей компетенции.
Bozman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 09:05   #13
alexandr0123
Сообщение от Bozman Посмотреть сообщение
Ну в чем то он прав, если там действительно не будет органики и солей жесткости, то все может быть)))) но на данный анализ
Старый 22.07.2009, 10:38   #14
crux
Норма жёсткости до 3 мг-экв/л, для нагревательных приборов.
Возможна в Вашем случае схема с засыпкой "Экософт-Микс", которая уберёт железо, жёсткость ( практически "в ноль"), окисляемость подберёт. В конце фильтр ВВ-20, картридж с активированным углём.
Есть недостатки: сиситема реагентная, жёсткость регулировать не сможете, при появлении значительного запаха сероводорода, засыпка не справится.
Если Вы задумываетесь над, тем чтобы убрать жёсткость, то даже подобрав безреагентную систему, по удалению железа, сероводорода....
Придётся ставить баллон, в котором ионно-обменная смола (умягчитель), регенерируется солью (реагентная система).
crux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 10:46   #15
alexandr0123
Сообщение от crux Посмотреть сообщение
1.А что скажешь по расходам на регенерацию?
2.Что будет с Миксом в реакции с сероводородом и окисляемости, не загнется ли как Бирма?
3.Сколько на данным момент обойдется замена угольной колонны? и как часто ее нужно менять? на сколько я знаю несколько раз в год.
Старый 22.07.2009, 11:24   #16
crux
1. "10 баллон" - 200-250л, за одну регенерацию (расход примерно 7-8 кг соли)
"12 баллон" - 300-350л, расход соли до 10 кг
2. Сероводород не уберёт однозначно, а вот окисляемость как раз подберёт. Как Бирм не загнётся.
3. Где Вы увидели коллону с углём? Срок службы "Сеntaur"-а, действительно до 1,5 лет, для простого активированного угля до 2 лет, поэтому при проживании 2-3 человк, проще поставить картриджный фильтр и менять его раз в полгода.
Старый 22.07.2009, 12:54   #17
wwworon
Ошибаетесь сероводород это не органика!!!! Стыдно давать советы при таких ляпах....
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Органические вещества — класс химических соединений, в состав которых входит углерод (за исключением карбидов, карбонатов, оксидов углерода и углеродосодержащих газов).
wwworon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 13:47   #18
Simp
Человек зделал пожилание, предпочтение отдается безреагентной установки. Предложите пожалуста Вы тогда свой вариант, а мы его росмотрим и зделаем свои выводы.
Старый 22.07.2009, 14:12   #19
Simp
Для всей водонагревательной техники жосткасть должна быть нулевой. Для человека, ощущение несмываемого мыла произходить когда жосткость воды выше 1.44 ед. а Евро норма 2.5 . Но если будет Микс то жосткость будет 0 как уже об етом писал выше человек. Для того чтоб зделать подбайпасирование (2.5 ед.) нужно ставить роздельно Обезжелезователь и Умягчитель.
Старый 22.07.2009, 15:02   #20
Simp
Скажу Вам тогда оптимальный вариант сюда будет это В-1252 с Центауром и В-1035 катионитом.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +2.
