Стоит ли игра свеч? (замена котла)
Старый 21.07.2009, 16:57   #1
Godless
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Godless с помощью AIM
Exclamation Стоит ли игра свеч? (замена котла)
Добрый день!
Помогите советом!
Куплен котёл Vaillant atmoTEC plus VU 28 квт (одноконтурный) + бойлер Vaillant под него на 120 л. Дом 180 кв.м. 2 человека + маленький ребёнок, 2 сан.узла + кухня, тёплые полы 1 этаж + панельные радиаторы.
Вся разводка сделана, но котёл и бойлер ещё не установлены.
Вот появились мысли поменять это оборудование с доплатой на следующее:
1. Такого же плана котёл но конденсатник и по ходу сразу несколько вопросов:
1) говорят у него конденсата выпадает до 30 литров в сутки? отводить есть куда, но вроде как очень кислотный он!?? не повредит ли канализацию?
2) просветите относительно низкотемпературного режима отопления на пальцах как для чайника! это хорошо или плохо и почему так не может мой обычный котёл? что это даст в обычной жизни?
3) насколько я понял конденсатнику не нужен обычный дымоход ( у меня уже заложен), т.е деньги на ветер уже выброшены? можно будет использовать как доп. вент. канал, только дорогой
4) в довесок ко всему хочу установить солнечные коллектора вакумные, с каким котлом будет максимальная экономия? и будет ли вообще? есть ли связь экономии конденсатник + коллектор vs обычный котёл + коллектор?
5) если ставить коллектора то нужно сразу менять и бойлер с двумя теплообменниками? или докупать ещё один? (есть возможность разместить на чердаке)
6) куда девать избыток гор.воды летом (если он будет)?
2. Стоит ли вообще затевать этот обмен или затраченная сумма не оправдает себя?
3. Хватит ли бойлера на 120 литров для комфортного проживания?
Помогите покритикуйте мои размышления!
Спасибо
Godless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 17:17   #2
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Если в доме все отопление осущетвляеться посредством теплого пола то стоит, если же нет и радиаторы пощитаны для класического котла смысла нет менять только котел, прийдеться еще и радиаторы перещитать на низкотемпературную работу, Например 30-50 по цельсию стандартно все считают 70-80. Если хочеться экономить и не переделывать систему подумайте о варианте твердотопливного котла + оставляете газовый котел который уже купили. Получаете экономную систему отопления и защищаете себя от государства.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 17:33   #3
Godless
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Отопление т.п + радиаторы. Судя по всеми считали под 70 гр.
Т.е может просто не хватить мощности радиаторов для низкотемпературного обогрева?
Т.т котёл не рассматриваю.
а что насчёт солнечных коллекторов?
Старый 21.07.2009, 17:59   #4
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сугубо мое мнение, солнечные коллекторы можно поставить для приготовления горячей водички, это удобно и даст немножко экономии. 120 литрового бойлера может быть не достаточно в случаях когда много людей собирается, а так недостатка ощющать не должны.
Старый 23.07.2009, 15:49   #5
Godless
Я и рассматриваю вариант солн. колл. для приготовления гор. воды, только не понимаю куда девать переизбыток летом, если он вообще будет?
А сколько нужно литров воды на большую горячую ванну?
Старый 23.07.2009, 16:00   #6
den1111
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
странный выбор - 1контурный котел + бойлер 120 л.
дело в том, что обвязать правильно бойлер с приоритетом ГВС - стоимость такого мероприятия будет сравнима не то, что с экономией (за сколько бы вы не приобрели там Вайлант) а с стоимостью котла целиком.
бойлер 120 л позволит приготавливать порядка 20-25 л воды в минуту, это для одновременной работы 3-4 точек водоразбора. для семьи из 3-х человек хватить, конечно должно.
я советую однозначно - меняйте на нормальный 2-контурный атмосферник.
конденсационный котел не нужен. (долго обьяснять, почему, если хотите- могу по телефону)
den1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 16:35   #7
Godless
Сообщение от den1111 Посмотреть сообщение
а в чём сложность обвязки? вроде всё сделали ничего такого....
наоборот мне видится более комфортная работа котла....гор. вода всегда есть...не нужно ждать...
всё же если не трудно, хотя бы в двух словах, почему не стоит брать конденсатник?
что скажите про низкотемпературный режим?
солн. колл.?
Старый 23.07.2009, 16:45   #8
den1111
лучше тел.
мой 8 050 355 3610
или свой, я наберу, как раз есть 10 мин свободных.
писать действительно немало.
Старый 23.07.2009, 16:47   #9
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Вы сказали Спасибо: 4,154
Поблагодарили 779 раз(а) в 374 сообщениях
Сообщение от Godless Посмотреть сообщение
Солнечный коллектор не даст ГВС в пасмурную погоду.
Как вариант маленький тепловой насос для подготовки ГВС.
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +2.
