Резиновые кольца для устройства канализации
Старый 22.07.2009, 14:28   #1
Юлия@@@
Аватар для Юлия@@@
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 67 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Резиновые кольца для устройства канализации
очень много полезной инфы по данной теме - но,твета на свой вопрос не нашла
опытные форумчане, подскажите или посоветуйте. где найти: строители прелагают вместе обычн жел колец резиновые для обустройства канализации, какой то говорят старинный метод, дедовский - верно ли это?
хватит на 20 лет эксплуатации
и еще обязательно ли ее обкладывать кирпичом, цементом - говорят также, что это ни к чему8-)
сама выгр яма есть в наличии, но...максимум ее заполнения 2 ведра воды, как высянилось ( при покупке дома немного нас нажухали).
септик однозначно не получиться, т.к. нет грошей)
хелп, очень срочно! прокомментируйте
Юлия@@@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 14:48   #2
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
что подразумевается под резиновыми кольцами?
Старый 22.07.2009, 14:50   #3
Юлия@@@
Аватар для Юлия@@@
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
типа задние колеса - тракторные шины предлагают взять, к пр..
Старый 22.07.2009, 14:54   #4
ROM
Аватар для ROM
Сообщение от Юлия@@@ Посмотреть сообщение
делали когда то из тракторных покрышек, но 20 лет не проживет точно.
Старый 22.07.2009, 14:59   #5
Юлия@@@
Аватар для Юлия@@@
а сколько проживет? дом планируем использвоать как дачу, но зимой и летом достаточно активно!
и такой вот вопрос: а сама технология должна быть такая как и с обычными жел кольцами? к пр., обкладывать яму кирпичом или бетоном необх, там дренажная система и прочее
могу сказать конечно, что получается дешево,но настораживает
Старый 22.07.2009, 15:03   #6
ROM
Аватар для ROM
закапывали покрышки, ничем не обкладывали. между покрышками по кругу прокладывали отрезки канализационной трубы 100 мм, на дно щебень. прожил лет 10 активного пользования, точно не помню уже.
Этот пользователь сказал Спасибо ROM за это полезное сообщение:
Юлия@@@ (22.07.2009)
Старый 22.07.2009, 15:33   #7
Юлия@@@
Аватар для Юлия@@@
большое спасибо стало более ясно будем посмотреть
Старый 22.07.2009, 17:41   #8
Anna
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
Из колес делают - это точно, но вряд ли проживет 20 лет...
Тут вам еще надо определиться с тем, что этот у вас будет: выгребная яма (ее надо чистить по мере наполнения и она делается по правилам герметичной...) или примитивный септик, где стоки будут постепенно уходить в грунт (тогда можно на дно щебень).
Учесть при этом надо несколько факторов: есть ли рядом колодцы с питьевой водой (тогда только первый вариант), какие грунты (если песок, то проблем со вторым вариантом быть не должно, хотя это и не лучший вариант с точки зрения экологии), какой объем стоков (от этого зависит объем ямы)...
Anna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Anna за это полезное сообщение:
Юлия@@@ (23.07.2009)
Старый 23.07.2009, 11:00   #9
Юлия@@@
Аватар для Юлия@@@
Сообщение от Anna Посмотреть сообщение
cпасибо. колодцев рядом нет, грунт - скорее действит песок
как сделают выложу информацию по смете и комментарии, возможно кому то пригодиться
Старый 23.07.2009, 19:22   #10
Алекс
Аватар для Алекс
Вы сказали Спасибо: 810
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 708 сообщениях
Извините дамы-что вмешиваюсь в Ваш профессиональный спор. Из покрышек (тракторных) можно сделать неплохой фильтрующий колодец. Но его мало для полноценной очистки. Нужен септик(отстойник)-герметичная емкость, для предварительной очистки. Посмотрите в соседней ветке-"место размещения септика". Не ухудшайте экологическую обстановку в стране, ну пожалуйста.
Алекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 19:39   #11
Anna
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Я ни в коем случае не спорила, интересно, где Вы это увидели
Просто ведь все зависит от того, что нужно автору топика, она ведь нигде не писала, что ее интересует септик, обеспечивающий уровень очистки стоков до 98% (более того в вопросе указано, что "септик однозначно не получиться, т.к. нет грошей"...)
Можем еще и про САД поговорить, а толку?
Старый 23.07.2009, 19:42   #12
Алекс
Аватар для Алекс
Сдаюсь, сдаюсь.... На вопрос-"можно"-ответ ДА. На вопрос правильно-ответ НЕТ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алекс за это полезное сообщение:
копай (24.07.2009)
Старый 24.07.2009, 08:29   #13
копай
Аватар для копай
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 221 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для копай с помощью AIM
Чтобы минимизировать экологически вредное воздействие на окружающую среду, да чтобы не воняло содержимое сооружения из колёс изыщите возможность применения биопрепаратов для переработки продуктов жизнедеятельности.
С уважением, копай.
копай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2009, 07:18   #14
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,143
Поблагодарили 20,647 раз(а) в 6,690 сообщениях
Сообщение от копай Посмотреть сообщение
Опять свой чудо-грай будете впаривать?
InSAn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2009, 11:09   #15
Юлия@@@
Аватар для Юлия@@@
есть уже результат работы, сделали так как и посоветова ROM - за что ему еще раз спамсибо.
закапывали покрышки, ничем не обкладывали, между покрышками по кругу прокладывали отрезки канализационной трубы 100 мм, на дно крупный щебень - глубина ямы 3 м.; можно говорить сколько угодно про различного рода канализационные и очистительные устройства, септики и прочее - действительно технология эта современна и верна; однако ранее в "доисторический период" как то люди жили и в принципе были довольны всем
и.. если это обычный дом в глухой деревеньке (кстати эта ситема с покрышками, как оказалось там испольщуется практически во всех домах), кот будет использоваться как дачный 2, 3 месяца в году - просто нет смысла тратить ОГРОМНЫЕ деньги на канализацию;
по смете мне это обошлось вместе с материлами - около 2 500 гр.. - работой довольна; хочу сразу предвосхитить комментариипо поводу загрязнения и дурных ароматов - пока нет таких в этом месте
со временем , конечно, что то будем думать дополнительно
Старый 27.07.2009, 11:21   #16
Алекс
Аватар для Алекс
Главное, что бы Вы были довольны и соседи не жаловались (и не траванулись водой из колодца в ЛЕТНИЙ период). А по деньгам-вроде дороговато-ну правда может это действительно глухомань-и доставка покрышек затянула...На соседней ветке вон человек не знает, куда 100 тонн покрышек ежемесячно девать-у него наверное и тракторные были.
Старый 28.07.2009, 10:38   #17
Юлия@@@
Аватар для Юлия@@@
рядом нет колодцев и у соседей в том числе, но.. будем конечно же страться сдерживать свой "пыл", тем более что на участке еще имеется неплохой вполне прилично сделанный преддыдущими хозяевами допол 8-)теалетик
по смете забыла сказть, что это вместе с установкой и проводкой всей сантехники (ванная, 2 раковины, бойлер, санузел)
Старый 28.07.2009, 10:49   #18
Алекс
Аватар для Алекс
Тогда это шара
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +2.
