Прошу совета!
Старый 22.07.2009, 23:09   #1
projekt
По умолчанию Прошу совета!
Делаю в квартире ремонт...в общем весь потолок в квартире решил обшить гипсокартоном,естественно пригласил бригаду мастеров...Работают ребята хорошо,грех жаловаться.Дело близится к концу и тут они мне говорят,что мол лучший вариант это обклеить гипсокартонный потолок флизелиновыми обоями и покрасить...Даже не знаю что делать,я было настроился на то,что пошлифуют шпаклёвку и покрасят в три слоя..,а мне говорят,что это пройденый этап и лучше всего поклейка флизелина на потолок...Кто что посоветует?
projekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 23:33   #2
Олица
Аватар для Олица
Вы сказали Спасибо: 6,889
Поблагодарили 5,194 раз(а) в 2,099 сообщениях
Отправить сообщение для Олица с помощью AIM
Всё- таки ваши спецы " мають рацiю". Количество слоёв шпаклёвки говорят- доходят до 8! ( под покраску). Первый слой- фюгенфюллер, затем- гипсовая финишная , шлифуется каждый слой. Мы- выслушав такие перспективы решили флизелиновые обои под покраску. Вам решать... Может есть и другие мнения.
Олица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 23:49   #3
projekt
Сообщение от Олица Посмотреть сообщение
...ну в моём случае шпаклёвки больше трёх слоёв не будет(шпаклюют польским "AkrylPutz"(старт+финиш),швы заделывают немецким "Uniflott" без применения серпянки...А швов между обоями совсем не видно?
...где нажимать кнопку "спасибо"?
Старый 23.07.2009, 00:22   #4
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,527
Поблагодарили 3,941 раз(а) в 1,209 сообщениях
Сообщение от projekt Посмотреть сообщение
все-равно беспещанку делать нужно. просто с финишем мудохаться чуть меньше. в принципе, небольшая страховка от трещин
Старый 23.07.2009, 09:08   #5
марсела
Отправить сообщение для марсела с помощью AIM
Ваши мастера имели ввиду поклеить флезелиновое полотно,а не обои.И это очень хорошо.А выглядеть это будет так как вы себе и представляли-покрашеный потолок.Просто это для укрепления швов,те узенькие ленты флизелиновые и сеточка капроновая от них мало толку.Ваши мастера молодцы если решили мудохаться с этим полотном(не так легко)
марсела вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 10:43   #6
Red-Che
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Совершенно верно, имелся в виду рулонный флизелин, а не флизелиновые обои, флизобои НЕ советую на потолок, флизелин надо посмотреть еще какой, можно еще хуже себе делов наделать. Например Раш и Марбург очень плотный и тяжелый (от толстой бумаги трудно отличить), но зато идеально гладкий, швы сложно совместить так как толстый, такой используется даже на фасад под покраску. Правда если потолки все пошкрябаные закроет все огрехи. Из за своей гладкости (мое личное мнение) плохо красится, валик по нему скользит а не катается, краска впитывается не очень равномерно. На мой взглад самый отличный это Пуфас, он тонкий и очень легко клеится на любую поверхность, швы идеальные, на вид он как очень мелкая марля, красится чудесно и равномерно, правда крупные царапины не перекроет. Структура получается очень красивая, вроде как малюсенькая сеточка, опять же если хотите зеркальную поверхность то не подойдет.
А вообще ребята хитрые, флиз наклеить в сто раз проще чем шпателем махать. Смысл в том что флиз это не обои он клеится в сухом виде на поверхность намазанную клеем.
Последний раз редактировалось Red-Che; 23.07.2009 в 13:25.
Red-Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 22:14   #7
projekt
[/QUOTE]...да,скорее всего имелось ввиду флизелиновое полотно...Скорее всего откажусь от флизелина,уже намекнул своим мастерам,в ответ сказали,мол если потом пойдут микротрещины,чтоб не обижался...С другой стороны если работа выполнена качественно,то откуда им взяться?Пятиэтажке уже больше 40 лет,усадку не даёт...с другой стороны сегодня прошёлся по стене двухметровым уровнем...ну что сказать...идеально,особенно на крайних листах,уровень гуляет вплоть до сантиметра...скорее всего от таких изломчиков и хотят ребята застраховаться флизелиновым полотном...там где уровень равномерно прилегает,наверняка микротрещины не появятся...
Старый 24.07.2009, 12:17   #8
projekt
...а даст ли наклеивание флизелинового полотна гарантию от образования микротрещин...что-то меня сомнения начинают мучить...клеить не клеить?
Старый 24.07.2009, 13:18   #9
MaxS
их не будет выдно под флизелином
Старый 24.07.2009, 13:26   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,609
Поблагодарили 37,258 раз(а) в 13,660 сообщениях
я - ярый любитель флизилинового полотна
1) Квартира, проклеино все, и стены и потолки - 4й год - полет нормальный, вообще идеально
2) Офис, проклеины все стены - полет 3й год идеальный.
На поверхностях, которые красятся, флизилин делать обязательно, он не даст вылезти именно маленьким, но очень не красивым трещинкам, которые видны именно на покраске, это не зависит от того, новый или нет дом- в старом тоже за год скачет влажность и температура, как следствие - расширение и сужение пирога стенки, вылазят именно микротрещинки.
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2009, 15:09   #11
projekt
...Ну что сказать,спасибо,убедили в поклейке флизелина,мои мастера рекомендуют Днепропетровское полотно(да собственно других особо и нет...)...А вот вопрос по поклейке,нужно особо указать мастерам,чтобы тщательно следили за чистотой потолка при поклейке,дабы не попали под полотно всякие мелкие бугорочки?
Старый 24.07.2009, 16:09   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
клеят как обои, тока на клей нормальный не пожалейте - неплох Фейдал для флизилинового полотна
Старый 24.07.2009, 19:41   #13
projekt
...а как насчёт Quelyd-a?Он у нас на каждом углу продаётся...
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +2.
