Партнер раздела:
Розмір профільної труби на гаражні ворота?
Старый 23.07.2009, 11:50   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,149
Поблагодарили 3,394 раз(а) в 1,350 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию Розмір профільної труби на гаражні ворота?
Який розмір взяти на ворота, розмір воріт 3*3,2, кожна половинка 1,5*3,2м. На каркас яку краще профільну трубу взяти?... 40*20 буде заслаба?
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 12:23   #2
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 616
Поблагодарили 1,047 раз(а) в 635 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Нормально, только стенку бери 3мм и вари так, что-бы толщиной рамы была широкая полка трубы, диагонали обязательно!
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bampo за это полезное сообщение:
Nobel (23.07.2009)
Старый 23.07.2009, 14:09   #3
Канталь
Аватар для Канталь
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 94 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для Канталь с помощью ICQ Отправить сообщение для Канталь с помощью AIM
Себе три года назад делал с 30*60 при размере ворот 2400*2400+лист 2,5мм. Получилось супер, за три года не перекоса, не проседания.
Канталь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 14:12   #4
Канталь
Аватар для Канталь
Кстати, на каждой створке по три петли, и средняя не по центру, а на 600 мм от верхней, так сказать для уменьшения момента и соответственно нагрузки на верхнюю петлю.
Этот пользователь сказал Спасибо Канталь за это полезное сообщение:
Nobel (23.07.2009)
Старый 23.07.2009, 14:58   #5
Nobel
в мене вже заготовлені по 4 петлі на сторону
потім по металу ще хочу профнастил алюмоцинку. такий, як я на огорожу брав
Старый 23.07.2009, 15:26   #6
Канталь
Аватар для Канталь
По поводу диагоналей, так у меня обычная связка двумя горизонталями из той же трубы 30*60. Потом удобней будет утеплять, если что.
Старый 23.07.2009, 22:20   #7
J.B.
Вы сказали Спасибо: 523
Поблагодарили 779 раз(а) в 287 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Может лучше больший размер трубы, чем искать 3 мм 40х20?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2009, 09:59   #8
bampo
Аватар для bampo
Сообщение от Канталь Посмотреть сообщение
+1. Обязательное правило для такого рода конструкций.
По поводу "...обычная связка двумя горизонталями из той же трубы...", стараюсь придерживаться правильности изготовления несущих элементов, а не желания упростить себе жизнь с отделкой, ибо чревато...
Старый 24.07.2009, 10:56   #9
Канталь
Аватар для Канталь
Если зашивать листом металла 2,5 мм, то он и даст жесткость по диагонале
Старый 24.07.2009, 11:40   #10
bampo
Аватар для bampo
В Вашем случае согласен, а по сути "...потім по металу ще хочу профнастил алюмоцинку. такий, як я на огорожу брав...", толщина мах 0,5мм.
Старый 24.07.2009, 11:46   #11
Канталь
Аватар для Канталь
Согласен
Старый 26.07.2009, 08:25   #12
Nobel
вчора зварили коробку з кутника 63 і частину каркасу самих воріт. Все класно виходить. Взяв метал 2,5 + 0,5мм профнастил. правда виходить така махіна
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +2.
