Партнер раздела: vilpe
как построить вентиляцию
Старый 25.07.2009, 18:53   #1
lvsnet
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию как построить вентиляцию
Имеется, подвал, на первом этаже: кухня-студия, туалет, второй этаж: кабинет, спальня, ванная комната.
Планирую обычную вытяжку с трубой повыше над домом. С подвала, с кухни две, с туалета и ванной. Возможно с комнат.
Вопрос: каждую трубу-вытяжку надо отдельно подымать из каждой комнаты. Или можно построить централизовано: одну вертикальную, а к ней прымыкают горизонтальные из каждой точки?
lvsnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2009, 00:10   #2
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от lvsnet Посмотреть сообщение
крайне не советую горизонтально - каждую трубу вытяжку лучше
обычную трубу-вытяжку ставьте, много труб-вытяжек
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2009, 14:07   #3
Sdik_S
В жилых домах удаление воздуха организуется из подсобных помещений(ванная, туалет, кухня).
В жилых помещениях(спальня, гостинная и т.п.)организуется приток воздуха.
Для удаления воздуха, обычно на стадии строительства, закладывают вентиляционную шахту, в которой может быть несколько каналов, каждый для своего помещения.
Из-за большого разнообразия применяемых на рынке систем вентиляции трудно угадать, какой способ для Вас предпочтительней.
Sdik_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2009, 14:14   #4
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 234 раз(а) в 144 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
хороший вопрос. у меня есть вент.шахта. в нее помимо вентиляции залягут еще и трубы каклизации и прочие. а вот вентиляцию делать (у меня все по одному стояку идет) не знаю как. может что-то вроде гильзы ставить? как-то не хочется каждое помещение к отдельной трубе подключать....
Katya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2009, 17:54   #5
Maestro Kiev
Сообщение от Katya Посмотреть сообщение
Не совсем понял при чем тут гильзы. Как я понимаю вопрос в том, что один канал в котором необходимо организовать несколько вытяжных систем и комуникации. Тогда установите в канал воздуховоды из оц. стали - будет у вас несколько каналов.
Старый 29.07.2009, 18:59   #6
Katya
Аватар для Katya
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
ну на счет гильз это я образно, как называется то, о чм я думаю - не знаю. но суть вопроса - как сделать это имея одну трубу?
Старый 30.07.2009, 11:18   #7
Maestro Kiev
В один канал поставить несколько воздуховодов из оцинкованной стали.
Старый 30.07.2009, 11:24   #8
Katya
Аватар для Katya
именно из оцинкованой стали?
Старый 30.07.2009, 11:51   #9
Breathe
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 63 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Breathe с помощью ICQ
Лучше конечно из нержавейки. Тогда точно простоит долго.
Из неоцинковки сгниет.
Если канал будет подключен к отопителю, тогда только из нержи.
Breathe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 14:26   #10
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
По умолчанию вентканал
Сообщение от Breathe Посмотреть сообщение
А если это обычный вентканал, то можно его соорудить из пластиковой трубы. Есть предложение при устройстве "трубы" сделать в капитальной стене нишу, а туда поставить пластиковые трубы (скажем, канализационные)... таким образом получается по ширине экономия в два раза...
Старый 03.09.2009, 13:12   #11
Maestro Kiev
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Ну трубы то круглые, а воздуховоды можно выполнить прямоугольные - экономия места на лицо. К тому же из оцинковки более гибкая система, т.к. трубы типоразмерные, а из оцинковки можно сделать какие хочешь.
Старый 03.09.2009, 15:09   #12
Igor_M
Аватар для Igor_M
Я чегой-то думал (не знаю откель взял?), что при круглом сечении тяга лучше... или это бред?
Старый 03.09.2009, 17:17   #13
Maestro Kiev
При круглом меньше площадь соприкосновения воздуха и поверхности, соответственно меньше потери давления, тяга лучше. Но для прямых участков это настолько мелкая величина, что можно ее не учитывать - даже измерительными приборами вы не учтете разницы. Разница существенно заметна при высоких скоростях, но они в вентиляции (дымоудалении) не рассматриваются.
Старый 01.10.2009, 15:20   #14
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от Serebrjany mir Посмотреть сообщение
немного протупил, почитал что запрещено прямое соединение санузлов и кухни через вентиляцию, присмотрелся по фотками и понял что кухня - отдельный вент. стояк от туалета и ванной. Итого картинка вот такая:
Какая картинка?
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +2.
