Деревянный пол (лаги в бетон)
Старый 25.07.2009, 22:19   #1
J.B.
Вы сказали Спасибо: 525
Поблагодарили 782 раз(а) в 289 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
По умолчанию Деревянный пол (лаги в бетон)
Просмотрел все 14 страниц раздела - не нашел нужного. Вопрос Знатокам и Практикам: Можно ли лаги под деревянный пол забетонировать? Выставляю по уровню все лаги (и их же использую как маяки) а потом заливаю все бетоном (в этом варианте бетон буду заливать не по верхнему краю лаг, а чуть нуже 1-2 см.) Лаги пропитываю горячей отработкой и заворачиваю в пленку. Когда высохнет - настилаю половую доску. Поясняю по поводу такого варианта - сам виноват, просчитался. Пирог пола:песок, щебень, тонкая стяжка 1-2 см, пленка 2 слоя по 200 мкм, пенопласт, пленка 150 мкм, сетка - рабица 3 мм, лаги. В слой с сеткой и лагами я хочу залить бетон.
Буду внимателен к конструктивной критике, т.к. еще в 2 комнатах полы делать.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2009, 01:36   #2
petrovych
Отправить сообщение для petrovych с помощью AIM
Если лаги несущие - не желательно. Даже пропитанные шпалы со временем гниют. А в принципе, зачем городить такой огород? чтобы пол не гулял под ногами?
Для этого есть более простые способы.
Если это только направляющие на чем-то (бетонная плита) тогда лейте
petrovych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2009, 09:30   #3
J.B.
У меня выходит или-или:
1. увеличить толщину пенопласта потом стяжка 5-6 см ламинат
2. залить бетон между лагами (под лагами слой стяжки по сетке будет 2-3 см, между лагами 5-6 см)
Доска и лаги у меня есть - натур продукт, а ламинат покупать.
Старый 26.07.2009, 11:17   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,629
Поблагодарили 3,937 раз(а) в 1,242 сообщениях
НесКАКА неформатная затейка, однако!
Ну, если уж так хочется бетон между лагами, то пропитать их не отработкой (в комнате вонять долго будет, а типа Гладиатором али Неомидом)
Лаги перед бетонированием обернуть пленкой + степлером пленку прибить, а после того, как бетон затвердеет - верхнюю часть пленки снять, т.е. лагу оголить.
Удачи!
Старый 27.07.2009, 02:20   #5
J.B.
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Понимаю, что неформатная, говорю - просчитался, копать глубже надо было. Лаги так и планировал (пленка). Я только не пойму: по стяжке паркет ложить можно, а доску на 1-2 см от стяжки нельзя? Мне еще предложили вариант: по стяжке влагостойкая фанера маленькими листами 100х100 на дюбелях с деформационным зазором, а по фанере на саморезах - доска.
ПС Мой вариант в топике может прокатить, но не исключено, что лаги быстро сгниют (не пойму почему, бетон сухой, вода на пол литься не будет, доска "дышит". Да и "быстро" - это лет 10-15?)
Старый 27.07.2009, 10:37   #6
korund
Аватар для korund
В том то и дело, что бетон не сухой, - он влагу на себя и из земли, и из воздуха тянет.
А паркет на стяжку битумкой клеют,- гидроизолятор.
Если фанеру,- то влагостойкую оч.желательно.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
J.B. (27.07.2009)
Старый 28.07.2009, 13:28   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,363 сообщениях
А какой высоты у вас лаги? Мне тоже не хотелось сильно подымать уровень пола, так я в качестве лаг использовал доску 25мм (с шагом 350-400мм) + доска пола 25 мм. Таким образом высота от стяжки 50мм.
Старый 28.07.2009, 15:05   #8
J.B.
У меня доска 37 мм (была 40, но четверть не выбрана), прийдеться убирать до 25 или брать 30.
Старый 28.07.2009, 17:18   #9
AНДРЮША
Можно толщину лаги уменьшить, можно доску поменять. В общем смысл в том, что в этой конструкции лаги являются не несущим элементом, а обеспечивают зазор между бетоном и деревянным полом.
Старый 01.08.2009, 22:21   #10
КОТИК
Аватар для КОТИК
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
А если стовпчики забетонировать и на них,через гидроизоляцию, положить лаги? Думаю,если в подполье климат очень сырой и нет вентиляции то возможны проблемы. А обработать полюбому,чтоб древоточец не схавал. Я у себя промазал лаги биозащитой и ещё олифой (нашлась канистрочка добра этого). В высотных домах,где сухо,между лагами забрасывают строители строймусор и, вроде, ничего не гниет.
КОТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 22:18   #11
J.B.
В Эпицентре взял буклет "Столит", там был показан вариант утепления пола между лагами: стяжка, лаги (между ними ПСБ-25 100 мм.), доска половая. Такой вариант проще по устройству, а как по теплоизоляции и в эксплуатации?
Старый 14.10.2009, 07:48   #12
korund
Аватар для korund
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Сомлеваюсь я, однако, что эти лаги на бетоне без вентиляции долго проживут....
Старый 14.10.2009, 14:04   #13
ШуRik
Аватар для ШуRik
Поблагодарили 717 раз(а) в 267 сообщениях
У меня на работе в здании деревянные перекрытия, и строители делали ремонт полов так :сняли старый паркет, по черновому полу залили ~2см Mira-X-plan, и сверху положили линолиум.Процесс я невидел,т.к. делалось в выходной день, но для такой технологии рекомендовали только Mira-X-plan и слоем минимум 1 см.
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 20:32   #14
J.B.
Сообщение от ШуRik Посмотреть сообщение
Мне самовыравнивающая смесь для пола не надо, мне надо пол по грунту утеплить, а финишное покрытие однозначно доска половая.
Старый 14.10.2009, 20:36   #15
J.B.
Вот по-этому и написал, что бы узнать у народа, наверное буду "копать по-глубже" с учетом:доска, лага, стяжка 50, ПСБ-35 100, подбетонка до 30.
ПС. А в стяжку ПСБ-25 пойдет или лучше 35?
Старый 14.10.2009, 20:38   #16
ШуRik
Аватар для ШуRik
А чем Вам не нравится пустота под полом?
Старый 15.10.2009, 08:59   #17
korund
Аватар для korund
Однажды покупал ПСБ-35 прямо с завода. Смотрю,- лежат кубы под порезку. Говорю нач.цеха: "Давай взвесим куб,- будет 35 кило?"
Ответ: "И взвешивать не надо,- хоть бы 30 потянул!"
Этот завод и несьемную опалубку тоже делает...
Отож...
По первому вопросу,- думаю, достаточно пенопласта 50мм будет под стяжку и пол на лагах(если это пол по грунту, а не над неотапливаемым помещением или балконом). Воздух между лагами и доска тоже будут как утеплитель работать.
Удачи!
Старый 15.10.2009, 09:02   #18
AНДРЮША
Я делал так: на стяжку уложил полосы руберойда, на них доску 2.5см в качестве лаг,сверху доска пола с зазором от стены 1см (лаги и пол предварительно обработал биозащитой). Получилась под полом вентилируемое пространство на высоту доски.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
bratfish (25.03.2010)
Старый 15.10.2009, 20:02   #19
J.B.
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Я почти так в одной комнате летом сделал, только лаги чуть в стяжке залиты, тк с глубиной просчитался. Сейчас надо детскую и гостинную делать, вот и спрашиваю.
Старый 15.10.2009, 20:05   #20
J.B.
Удачи!
Так может не эксперементировать с ПСБ, а взять 3-4-5 см ЭППС?
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +2.
