Партнер раздела: UDK
Затеплоизолировать перемычку – швеллер.
Старый 26.07.2009, 19:38   #1
d-mytro
Аватар для d-mytro
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Затеплоизолировать перемычку – швеллер.
Мы с ПОИСКОМ не справились. - Прошу подсказки по теплоизолирующим материалам.
Ситуация такова. При кладке стен в качестве перемычек на некоторые оконные и дверные проемы были уложены швеллера/уголки. Причем металл идет через всю толщину стены. О, горе мне, неразумному!!!
Образовался «мостище» холода. Теперь в мороз внутренняя поверхность металла потеет, а иногда и инеем покрывается. Ахтунк!
Какое решение можно придумать, чтобы защитить эту балку от промерзания? Какую штукатурку в этом месте использовать, чтобы и к металлу клеилась, и точки росы не образовывалось? И внутри, и снаружи. Предлагают пенопласт, но пугает все та же страшная "точка росы" на границе металл-пенопласт и выход в дальнейшем ржавчины через штукатурку как внутри, так и снаружи.
Спасайте, плз, а то скоро зима…
d-mytro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2009, 19:56   #2
Zabel_75
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от d-mytro Посмотреть сообщение
А чем фасад сделан и какая ширина перемычки?
Zabel_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2009, 21:32   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,503 раз(а) в 2,896 сообщениях
Нарушение: Бан
Я применил двухсторонний фольгированный ПЕНОФОЛ "В", т.е. 4 мм с каждой стороны+ стиродур(экструдированный ) голубого цвета - меньше влаги сосет.
С обоих сторон - т.е. снаружи - внутрь: фасадная отделка+пенофол+стиродур+ пенофол - далее железяка и опять пенофол+стиродур+ пенофол+ внутренний декор.
Дважды развязал по температуре до железяки и после.
Ежели финансы позволяют - вместо стиродура -стеклоизол - вааще обалденная штука!
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2009, 22:52   #4
d-mytro
Аватар для d-mytro
Сообщение от Zabel_75 Посмотреть сообщение
Цем-песч штукатурка
толщина стены, как и перемычки, - 40 см
Старый 27.07.2009, 11:11   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,834
Поблагодарили 12,422 раз(а) в 6,406 сообщениях
У нас на базе на Нижнеюрковской та же конструкция.
Решили просто. Наклеили на швеллер изнутри полосу пенопласта толщиной 2 см и покрасили.
За 3 года точку росы ждали, но она так и не пришла.
Старый 28.07.2009, 08:43   #6
d-mytro
Аватар для d-mytro
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Спасибо. Это интересно. Только какой толщины стиродур (экструдированный пенополистирол, как я понимаю)?
Мне скорее хотелось не гидроизоляцию, а теплоизоляцию. Как я понимаю, хорошая теплоизоляция исключит появление конденсата в толще стены. Хотя влага изнутри швеллера вполне успешно может выйти и через стеновой блок, там где не закрыто железом...
Старый 28.07.2009, 22:33   #7
d-mytro
Аватар для d-mytro
Эх!
Возьму, наверное, Техноплекс 20мм, приклею его аккуратненько к железу жидким пенопластом, а поверх зашью декоративной доской или заштукатурю.
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +2.
