вопрос по утеплению мансардного этажа
Старый 24.07.2007, 18:52   #1
ruzh
Аватар для ruzh
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию вопрос по утеплению мансардного этажа
хочу утеплить крышу Rockminом, подскажите хватит ли 150мм
или все-таки взять 200мм. Кришу делаю под цп черепицу.
ruzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2007, 20:50   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 513 раз(а) в 334 сообщениях
Еще нелишним было бы знать место строительства и всякие там "мелочи" типа назначение дома и конкретно комнат которые будут под крышей.
От вида кровельного покрытия толщина утепления не зависит, так как под кровельным материалом должен быть вентилируемый зазор. А при наличии вентилируемой воздушной прослойки - она и все слои которые находятся выше ее в расчет не включаются.
Старый 26.07.2007, 14:42   #3
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Нас, проектанты (архитекторы и конструктара), учат при утеплении-звукоизоляции перекрытий и кровли использовать 200мм. А для стен (мы занимаемся каркасными домами) достаточно 150мм.
Старый 02.08.2007, 22:11   #4
vick
Я бы сначала спросил какая будет кровля - например под металлочерепицу я бы рекомендовал брать поболее. В Польше все мне дружно советуют 230 мм (180+50). Здесь 180 не найдете. Спросите Домрок 150 мм и снизу дайте 50 мм Рокмина. Больше утеплителя - тише и теплее.
vick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2007, 14:23   #5
Andgi
Кто-что знает про утеплитель Kronotherm FG
их сайт на немецком-
Вроде пишут как подходит для утепления мансард, при этом экологически чистый, стойкий к влажности и цена вроде тоже ничего, но есть сомнения не сгниёт лет так через 10 все таки из дерева???
Производитель говорит что 50 лет гарантии, не врёт ли....
Andgi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2007, 14:44   #6
Vladislav
Аватар для Vladislav
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vladislav с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladislav с помощью AIM
Себе делал 200мм потолок и 150мм стены - в кондиционере необходимости нет...прохладненько в мансарде.
Особое внимание уделил примыканию стен и потолка.
Да, вот ещё...не забываем про пароизоляцию внутри помещения.
Vladislav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2007, 17:49   #7
Andgi
Что использовал в качествеутеплителя?
Старый 08.08.2007, 19:48   #8
Nik
Аватар для Nik
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
А как народ смотрит на утепление Isover`ом или Ursa?
Они по цене почти в 2 раза дешевле того-же Рокмина.
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2007, 20:57   #9
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
150 мм достаточно и, действительно, благоразумнее использовать урсу
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2007, 09:49   #10
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
Сообщение от Nik
разница в цене объясняется тем что Rockwool это минеральная вата, а Isover и Ursa (по крайней мере тот что продается у нас) - стекловата.
Старый 09.08.2007, 10:26   #11
Vladislav
Сообщение от Andgi
"Изовер" российского производства
И вот ещё...для пароизоляции потолка использовал плёнку с алюминиевой фольгой(некий эффект сауны)
Старый 09.08.2007, 11:44   #12
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от ROM
Сообщение от Nik
Т.е. стекловата в 2 раза хуже по свойствам чем мин. вата?
Мне кажеться что в случае с Роквулом идет переплата за бренд.
Старый 09.08.2007, 12:00   #13
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Nik
Сообщение от ROM
Сообщение от Nik
Она не хуже, если сделаешь 200 мм стекловаты будет достаточно, Роквула хватин и 150мм. Мне объсняли кровельщики, что со временем стекловата гораздо сильнее подвержена усадке чем мин. вата. И твои 200мм стекловаты, через несколько лет могут "усесть" до 150 мм. У мин.ваты таких изменений вроде бы не наблюдается.
Себе ставил маты по 100 мм и 50мм так чтобы стыки перекрывались(всего 150мм). Опять же разница в абсолютных величинах небольшая, а мне спокойнее, что не пожлобился на более дорогой утеплитель.
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2007, 12:14   #14
ROM
Аватар для ROM
добавлю, что у минваты более лучшая гидрофобность и более высокая плотность. кроме того наверняка у изовера на мин вату цена сопоставима с роквулом.
Старый 09.08.2007, 18:49   #15
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от ROM
Сообщение от Nik
Разница в цене между этими материалами обусловлена тем, что наш уважаемый Роквул сильно сократил объемы поставок своих утеплителей в Украину, что сильно повлияло на стоимость утеплителей из минваты.
Ровно полтора года назад разница в цене между минватой и стекловатой была 2 гривны.
Я считаю что минвата не стоит тех денег, за которые ее нынче продают.
Старый 10.08.2007, 11:55   #16
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Моей знакомой посоветовали утнплить мансарду пенополистиролом ПСВ-С марки 25, толщина 10 см. Ваши мнения и какие особенности, нужна ли пароизоляция?
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2007, 13:36   #17
Lana2007
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Собираемся утеплять крышу Rockminом (150мм + 50мм).
Кто недавно утеплял, подскажите какие сейчас цены на работу. А то нам сейчас одни предлагают по 8$/м2, другие по 20$/м2.
Буду признательна, если кто-то может порекомендавать мастеров на эту работу.
Спасибо.
Lana2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2008, 10:32   #18
pischik
Отправить сообщение для pischik с помощью ICQ
По умолчанию утепление мансарды
Может кто подскажет чем лучше утеплить мансарду я постоянно читаю сообщения на форуме мнения все разные. Стою перед выбором Изоляционная плита Kronotherm FG
1. Описание изделия:
1.1 Изоляционная плити древесного происхождения KRONOTHERM FG.
Kronotherm FG - это современные изоляционные плиты древесного происхождения, которые характеризуются высокими изоляционными параметрами и прекрасными эксплуатационными свойствами.
Плита RONOTHERM FG это диффузионно открытая изоляция, которая "дышит". Плиты применяются для изоляции крыш, стен и перекритий. Эти преимущества особенно важны при использовании плит для утепления домов в каркасном строительстве сборными элементами.
Технические характеристики
Номинальные значения коэффициента теплопроводности λD λD = 0,038 W/mK EN 13171
Расчетная величина коефициената теплопроводности λ λ = 0,039 W/mK Z-23.15 - 1581
Класс горения Г 1 ДСТУ Б В.2.7-19-95
Класс строительного материала В2 DIN 4102
Плотность 45кг/м³
Коэффициент диффузионного сопротивления водяного пара 1
Функциональная способность изменения тепла 2100 kJ/kg.K
Состав Деревянные волокна, связывающие волокна, фосфат аммония.
Rockmin или Техно Блок Стандарт (предложили на Технониколь) цены примерно одинаковые. Хочется построить один раз и надолго для себя.
pischik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2008, 20:35   #19
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
Post
Какая стоимость Изоляционная плита Kronotherm FG ?
Фосфат аммония - это не опасно?
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2008, 10:55   #20
pischik
фосфат аммония используется в качестве связующей. цена в Новой Линии 108,90 за 6,21 м2. Боюсь что бы мыши не начали его усиленно кушать т.к. там стружка.
Последний раз редактировалось pischik; 06.02.2008 в 10:56. Причина: добавить
Похожие темы
Вопрос по утеплению чердачного перекрытия?! Леонид Кровля, Мансарда 14 25.09.2008 21:08
Крыша мансардного этажа. Вопрос по "пирогу" SadKo Кровля, Мансарда 9 15.04.2008 14:10
Перекрытие 1-го этажа Scanjet Важные и глобальные вопросы 6 21.12.2007 13:09
2 этажа или 1 + мансарда? oleum Кровля, Мансарда 22 02.11.2007 15:30
Внутрение перегородки мансардного этажа Леся Важные и глобальные вопросы 18 09.08.2007 14:20
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +2.
