Крепление опалубки для армопояса
Старый 28.07.2009, 13:06   #1
granatoleg
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Крепление опалубки для армопояса
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, схемы/приемы крепления опалубки над верхним краем стены для заливки армопояса.
granatoleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 14:28   #2
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 15,023
Поблагодарили 10,082 раз(а) в 5,028 сообщениях
У меня приваривали арматуринки вертикально, которые потом срезались, и устанавливалась опалубка из досок.
Старый 28.07.2009, 14:50   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,071 раз(а) в 7,307 сообщениях
Нарушение: Бан
Самый простой способ - поперечены из доски которые уже не снимаются .
| ~~| ~ уровень бетона
|===| ~ нижний край стены
а ---- это палочки .
Старый 28.07.2009, 15:16   #4
granatoleg
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Не очень понял. Можно чуть подробнее? К чему приваривать "вертикальные арматуринки" на голой кирпичной стене?
Старый 28.07.2009, 15:22   #5
granatoleg
alyak, спасибо. действительно простой способ. Правда, если я правильно понял, деревяшка остается в бетоне. Не хотелось бы. А еще есть способы?
Старый 28.07.2009, 15:28   #6
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Сообщение от granatoleg Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Карандашом проще, но попытаюсь текстом. Как делал я:
Опалубку прикладываем к стене, верхний край опалубки выставляется по уровню планируемой заливки армопояса. По низу в опалубке сверлятся отверстия и в них протягивается проволока, как раз по верху существющей стены, опалубка стягивается вязальной проволокой(1-1,2мм) через каждые 0,7-1м (особое внимание надо уделить углам), по верху вставляются поперечные деревянные распорки, предварительно нарезаные по ширине армопояса, которые по мере заливки бетона вынимаются. Несколько перевязок к армокаркасу делают и в верхней части опалубки. Надеюсь без разберетесь, коли нет, нарисую.
Старый 28.07.2009, 15:44   #7
granatoleg
Все понял, даже без пива ! Спасибо! Наверное, так и буду делать.
Старый 28.07.2009, 16:10   #8
Soyka
Аватар для Soyka
Выкладываеcя первый слой арматуры по кирпичу и к этой арматуре по двум сторонам стены привариваются через расстояния арматуринки, которые и держат опалубку. Для наглядности нарисовала рисунок
Тип файла: doc 000.doc (80.8 Кб, 282 просмотров)
Старый 28.07.2009, 16:47   #9
granatoleg
Теперь понятно. Спасибо!
Старый 28.07.2009, 17:21   #10
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,868
Поблагодарили 5,828 раз(а) в 2,990 сообщениях
А еще можно купить шпильки 8-10 мм в диаметре (1, 2 метра длинной), шайбы, гайки и водопроводную ПЭ трубу (самую тонкую и дешевую).
Трубу порезать на отрезки, длинна которых равна ширине пояса; трубку внутрь опалубки, в нее (через отверстия в опалубе) запускаете шпильки (на концах закручиваете гайки с шайбами).
После затвердения бетона - открутили гайки и забрали шпильку.
Самые хозяйственные смазывают трубку маслом (или чем-то подобным) и потом ее умудряются достать Правда в этом случае желательно брать трубку специально предназначенную для таких целей + конусы защитные.
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 17:27   #11
pavpa
Вы сказали Спасибо: 203
Поблагодарили 95 раз(а) в 63 сообщениях
Купил шпильки М8 и Пластиковую трубку. Трубка режется по ширине армопояса и закладывается на стену. Шпилька вставляется в трубку и с двух сторон одевается доска и сжимается гайками. (можно все собрать внизу и установить наверх) Сверху скрепляется планкой и гвоздями. Когда бетон застыл, очень легко вытаскивается шпилька, ну а трубка остается. Если интересно поище фотографии.
pavpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 17:28   #12
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,506
Поблагодарили 1,641 раз(а) в 835 сообщениях
Опалубку крепили "быстрый монтаж" насквозь в бетон по низу. Верх стягивался проволокой.
Старый 28.07.2009, 20:08   #13
aleeck
Аватар для aleeck
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 179 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для aleeck с помощью AIM
гляньте в моей теме
там фото есть
не хотел махаться о опалубкой и сделал вот так
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=18408
aleeck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 21:08   #14
pavpa
Выкладываю фотографии
Старый 29.07.2009, 17:42   #15
lim
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 191 раз(а) в 138 сообщениях
Доброго дня всем!
я себе еще не делал
идея взять термоблоки www.valkiria.ua/news.php?item=93
выложить в один ряд по высоте нужной ширины
пластиковые перемычки не будут мостиками холода
после застывания с внутренней стороны пенопласт снять
как вам такая идея?
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 17:27   #16
lim
Доброго дня всем!
и на чем остановился?
Старый 13.08.2009, 16:48   #17
granatoleg
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
буду делать, как предложил ИгорьН
Старый 13.08.2009, 17:12   #18
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,266
Поблагодарили 9,118 раз(а) в 2,149 сообщениях
Если стена (низ армпояса) - газобетон - то доску просто шурупами 75, а верх как обычно -деревянные бруски/планки.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2009, 17:37   #19
TARO
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 105 раз(а) в 35 сообщениях
Мы делали из магнезитовой плиты (она легкая, легко ставить на верх - можно устанавливать и самому), шпильки (1м резали тонким диском на нужное количество), гайки, шайбы:
Снимать легко - открутил гайку, снял шайбу и снял магнезитку.
TARO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2009, 17:38   #20
lim
просьба потом фото с отчетом сделать
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +2.
