Партнер раздела: Metrotile
OSB помгите выбрать
Старый 29.07.2009, 09:06   #1
eddie_1311
Question OSB помгите выбрать
Добрый день. вот решили крышу крыть, а у нас в городе Белгород исчезли ОСБ плиты канадского или бельгийского производста (видимо с ростом доллара и понижением спроса). Есть Литва, Польша, россия, белоруссия. помогите разобраться, стоит с ними связываться или все же заказывать из столицы? (я в курсе что форум украинский, но думаю у вас на рынке те же самые плиты).
вроде как литовские плиту со сторон не прокрашены. какие еще изъяны они имеют?
крыша будет Katepal мягкая черепица.
спасибо.
eddie_1311 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2009, 10:06   #2
Taly
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 256 раз(а) в 100 сообщениях
Для кровли в наших коттеджных городках использовали OSB 3 толщиной 10мм польского производства. Все остались довольны
Taly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2009, 11:59   #3
Belayla
Аватар для Belayla
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Belayla с помощью ICQ Отправить сообщение для Belayla с помощью AIM
Сообщение от eddie_1311 Посмотреть сообщение
спасибо.
Польское ОСБ-3 толщиной 10 мм РУЛИТ! Берите его и не пожалеете. Мы его укладываем на кровли уже 2 года и заказчики довольны. А вот когда использовали Канадское ОСБ то были жалобы.
Belayla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2009, 21:54   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,455
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
Берите Кронопол влагостойкий.
Канада не влагостойкая, хоть и на пару грн дешевле.
Удачи!
Старый 30.07.2009, 18:56   #5
dmj
Аватар для dmj
Вы сказали Спасибо: 6
Мы положили Kronopol OSB-3 10 мм под katepal - никаких проблем. Главное чтобы строители оставляли хотябы пару мм между плитами и нормально заизолировали швы желательно катепаловским клеем К-36.
dmj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2009, 19:55   #6
Ofy
Аватар для Ofy
Вы сказали Спасибо: 335
Поблагодарили 576 раз(а) в 255 сообщениях
.... стоит с ними связываться или все же заказывать из столицы? ...
OSB: Северная Америка или Европа
Европа
По стандарту EN 300-OSB, OSB/3 и OSB/4(Z) являются плитами с повышенной влагостойкость и рекомендованы для применения в строительных работах при повышенной влажности. Добавление смол, устойчивых к замачиванию в воде и кипячению, повышает жесткость и влагостойкость плиты. Однако необходимо понимать, что панели с увеличенной влагостойкостью OSB/3 OSB/4 не являются водостойкими. Термин ‘влагостойкий’ применяется к клею, который не теряет своих качеств при попадании влаги. Для всех сортов OSB непосредственное увлажнения не рекомендуется. Панель OSB/3, соответствующая EN 300-OSB, должна иметь коэффициент набухания не более 15 %
США, Канада
По общему для США и Канады стандарту PS2-04, плиты OSВ для строительства должны иметь маркировку Exposure 1, при этом допустимым является набухание до 26 %. Для сравнения, по EN 300-OSB это плиты OSB/2-OSB/1. Канадским аналогом строительной плиты является маркировка Exterior Type Bond (экстерьерный тип связующих). Плиты соответствующие этой классификации способны противостоять воздействию влаги в процессе строительства лишь ограниченное время, при возникновении задержек в процессе монтажа. При этом очень важно не путать канадскую марку Exterior Type Bond, относящуюся к типу клея, с сортом плиты Exterior, который предполагает длительное воздействие влаги, либо несколько циклов намокания и высушивания. По стандарту PS 2-04 сорт OSB Exterior не выпускается, хотя при изготовлении перечисленных выше плит могут быть использованы одни и те же связующие.
Обять же, решать Вам. США и Канада дешевле (спросите себя почему )
Ofy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ofy за это полезное сообщение:
Старый 30.07.2009, 19:56   #7
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Из тех плит ,с которыми приходилось работать (канада ,чили ,бельлия ,чехия) польский "кронопол" лучше всех
Есть ОСБ -обыкновенная плита
Есть ОСБ-3 -влагостойкая
Есть ОСБ-4 -супервлагостойкая
Для кровли ОСБ-3 подойдет лучше всего
Толщина 10-12мм.размер 1.25м. *2.5м.
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 15:22   #8
Владимир Кондратюк
Странно почему никто не рассматривает (ссылка устарела) как замену OSB. OSB если подумать то нельзя применять в жилых помещения вообще. Формальдегидный клей на основе фенола - это ж яд!
Владимир Кондратюк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +2.
