Партнер раздела: Metrotile
чем утеплить чердак?
Закрытая тема
Старый 29.07.2009, 13:18   #1
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 233 раз(а) в 143 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
По умолчанию чем утеплить чердак?
имею "холодный чердак" под металлочерепицей. Порекомендуйте, чем и как бы его утеплить и звукоизолировать. Желательно -недорого.
Katya вне форума   Вверх
Старый 29.07.2009, 22:22   #2
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,138
Поблагодарили 2,334 раз(а) в 866 сообщениях
вата роквул 200-250мм наилучший вариант, но не самый дешёвый! Себе по крайней мере так делал, а вообще воспользуйтесь поиском. Эта тема не раз и не два тут обсуждалась!
Леонид вне форума   Вверх
Старый 29.07.2009, 22:44   #3
O3OH
Аватар для O3OH
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 70 раз(а) в 30 сообщениях
Вообще-то вата вате рознь, и не важно роквулл это, изовер, изокам или прочий техониколь. Неплохо бы уточнить исходные данные: из чего выполнено и чем утеплено на сегодня перекрытие, площадь, доступ на чердак (через слух. окно снаружи или люк изнутри) и т. д.
O3OH вне форума   Вверх
Старый 30.07.2009, 09:51   #4
Katya
Аватар для Katya
Сообщение от O3OH Посмотреть сообщение
у меня настоящий чердак - помешение под крышей с двумя окнами в фронтонах. крыша двухскатная. сейчас она покрыта металлочерепицей. т.е - стропила, барьер, обрешетка, черепица. ничем не утеплено пока. надо, как я понимаю, какойто утеплитель, потом какойто барьер,обрешетим и вагонкой обошьем. площадь крыши (кровли) 160м.кв. Планируем это помещение под чердак и использовать. пол этого чердака - доска, которая лежит на деревянных лагах. его тоже надо уложить ватой (опять какойто барьер?) сверху ОСБ и линолеум. В объяснениях я не великий спец, так что не обессудьте.
Старый 04.08.2009, 16:28   #5
Katya
Аватар для Katya
Сообщение от Montaznik Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Можемо виконати роботи по отепленню горища.
Пропоную утеплити, звукоізолювати ватою і зашити гіпсокартоном.
Пропоную ціни приблизно 40 грн за кв/м. -, +,
Якщо зацікавило пишіть в особисті повідомлення.
спасибо, меня не интересует работа.
Старый 04.08.2009, 22:32   #6
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 10,577
Поблагодарили 2,683 раз(а) в 689 сообщениях
Сообщение от Katya Посмотреть сообщение
Пардон, но у Вас же ХОЛОДНЫЙ чердак будет, не мансарда. Не стопила нужно утеплять, а ПОЛ чердака. Т.е. потолок верхнего этажа.
teonit на форуме   Вверх
Старый 04.08.2009, 23:02   #7
J.B.
Вы сказали Спасибо: 370
Поблагодарили 694 раз(а) в 260 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Дешевое и тяжелое - глина + солома, камыш
Чуть дороже и легче - пенопласт + тонкая стяжка
Чуть дороже и легче - пеноизол
Дороже - стекловаты
Еще дороже и тяжелее - базальтовые плиты
ПС. Вопросы экологии и мышей не учитываем.
ППС. Себе за неимением достаточных средств буду делать из обрезков пенопласта (листы 1м на 1,5м, толщина от5 мм до 15 мм) куб стоит 180 грн. Листы буду подгонять по толщине и укладывать между балок. По верху пенопласта или стяжка 1-1,5 см или задую пеноизолом - и щели заполнит, и мыши не грызут.
J.B. вне форума   Вверх
Старый 05.08.2009, 07:11   #8
Katya
Аватар для Katya
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Дороже - стекловаты
стяжка? мы о крыше?
Старый 05.08.2009, 09:14   #9
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,386
Поблагодарили 7,559 раз(а) в 1,439 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
Я утеплял пенопластом ПСБС. Между стропил - 150 мм. По чердачному полу - 150 мм.
Чердак получился сухой и теплый. Когда дойдут руки, на пенопласт (пол чердака) настелю фанеру.
lonjin вне форума   Вверх
Старый 05.08.2009, 10:54   #10
J.B.
А почему бы и не накрыть слой пенопласта стяжкой 1-2 см? Тем более, что такой слой штукатурки по дранке я сбиваю.
Старый 05.08.2009, 10:55   #11
J.B.
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
Пленку стелил, пенопласт открытый стоит? сколько лет, как мыши?
Старый 05.08.2009, 11:46   #12
lonjin
Аватар для lonjin
Пленки все в кровле, на чердаке нет. Открытый. Вонял недели две. Когда жара началась, на чердаке градусов 40 с лишним было - запаха уже не было. Пока не живем, и мышей, соответственно, не наблюдаем.
Этот пользователь сказал Спасибо lonjin за это полезное сообщение:
J.B. (05.08.2009)
Старый 05.08.2009, 12:36   #13
Katya
Аватар для Katya
Сообщение от teonit Посмотреть сообщение
пол - да, безусловно. Но и потолок трохи утеплить хочу....
Старый 05.08.2009, 13:49   #14
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,270
Поблагодарили 9,441 раз(а) в 4,798 сообщениях
А зачем Вам утеплять чердак?
Soyka вне форума   Вверх
Старый 05.08.2009, 15:17   #15
Katya
Аватар для Katya
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
хочу это помещение иногда использовать как игровую комнату. наверное, когда я писала "холодный", я была не права. нет необходимости поддержания там комнатной температуры, но и не хотелось бы, чтоб там было через чур холодно/жарко. да и всякий хлам, который я собираюсь там хранить, может испортиться от таких экстремальных температур...
Старый 05.08.2009, 15:20   #16
Soyka
Аватар для Soyka
Тогда Вам возможно не надо его утеплять как для мансарды? Вы правильно поставьте вопрос и я думаю специалисты просчитают необходимый слой утеплителя.
Старый 05.08.2009, 15:24   #17
lonjin
Аватар для lonjin
Честно говоря, я себе представляю "холодный" чердак, как скосы крыши над МОНОЛИТНЫМ перекрытием последнего этажа. Т.е. я грею конкретную комнату, в которой и стены и потолок каменные. В Вашем случае, над головой не перекрытие, а деревянный настил. ИМХО, необходимо полноценное утепление крыши.
Я не зря спросил про супердиффузию в Вашей ветке.
Хотя возможно я ошибаюсь.
Старый 05.08.2009, 15:31   #18
Katya
Аватар для Katya
вы не ошибаетесь, но я не знаю, что такое супердиффузия...
потолок второго этажа/пол чердака будет утеплен минватой 100. также планировали и крышу. заложить вату между стропил. я не очень понимаю в этих пленках и видах минваты.
Старый 05.08.2009, 15:52   #19
lonjin
Аватар для lonjin
Понимать должны те, кто продавал (устанавливал) м.черепицу. Пар должен беспрепятственно подниматься вверх, осаживаться каплями на втнутренней стороне м.черепицы и благополучно стекать по пленке в водосточку. Примерно так. Нарушение технологии укладки черепицы ведет к геморрою впоследствии и к мокрым потолкам. Тема на форуме обсасывалась, поищите.
Старый 09.08.2009, 08:20   #20
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
Скажите пожалуйста, что такое пеноизол, как его задувать и где его можна посмотреть? Спасибо.
datsko вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +2.
