как опустошить бойлер?
Старый 29.07.2009, 23:43   #1
genazvale
Аватар для genazvale
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 67 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для genazvale с помощью AIM
По умолчанию как опустошить бойлер?
нужно перевезти. вот задумался, как я буду его опустошать.
кто уже прошел это?
genazvale вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2009, 09:14   #2
Алекс
Аватар для Алекс
Вы сказали Спасибо: 810
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 708 сообщениях
Снимаем обе трубы.К выходу-гибкий шланг с гайкой 1/2-и в ведро. На вход-насос (воздушный, не водяной) через нипель. врезанный в гайку-заглушку 1/2. И качаем, качаем...А ведра уносим, уносим и выливаем. Или спросите у спецов-сантехников Сергей31, мурава-может как-то проще можно, чтобы нипель этот не изготавливать. У меня бойлер был-так с него и так слилось, а другой-так нифига не лилось. Конструкция видимо разная....
Алекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алекс за это полезное сообщение:
genazvale (30.07.2009)
Старый 30.07.2009, 15:07   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,493 раз(а) в 2,892 сообщениях
Нарушение: Бан
Перекрыл подачу воды, ежели у Вас гибкая подводка, то открутите гайку фланца с синей меткой, со стороны угольника на стене(ежели такой есть), и отправил этот конец в ведро(канализацию, раковину) - короче куда хошь, лишь бы вода уходила, ослабил резьбу на фланце с красной меткой и пипец, забурчала и потекла.
Второй вариант - перекрыл подачу воды, открыл все краны и ослабил(снял) гайку с фланца на водогрее с красной меткой, через час водогрей почти пустой..
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2009, 15:27   #4
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,311
Поблагодарили 3,973 раз(а) в 897 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Для начала - заполнить весь бак холодной водой.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2009, 16:03   #5
Алекс
Аватар для Алекс
Да, сливать кипяточек как-то не оно.И из розеточки бы хорошо было вытащить...
Последний раз редактировалось Алекс; 30.07.2009 в 18:10.
Старый 30.07.2009, 16:21   #6
genazvale
вы пробовали так?
если б все было так просто - это темы бы не было...
Старый 30.07.2009, 16:27   #7
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,653
Поблагодарили 559 раз(а) в 365 сообщениях
как мысль можно попробывать через сбросник слить)
...если есть тройник с краном на входе в бойлер то через него и открытый смес
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2009, 16:52   #8
Алекс
Аватар для Алекс
Есть жесткий вариант-но это гемор и жесть. Нужно 2 человека.Там магниевый анод и ТЭН вделан в такой фланец о 6 гайках или вкручивается в горловину диаметром около 50-60. Откручиваете этот блок не до конца, или ослабляете гайки-вода течет, вы ее ловите тазиком, напарник меняет тазики....Стена и пол могут быть в воде, если чуть-чуть несинхронно сработаете. Разумеется-вода или остыла, или слита, из розетки вилка выключена...
Старый 30.07.2009, 16:57   #9
Алекс
Аватар для Алекс
А Вы все с труб бойлера скрутили-там обратные клапана, хрень эту с носиком-сбросник или редуктор давления или как он там называется?-и не течет? У меня так было-выдавливал воздухом.Спросите у сантехников все-таки форумных, напрямую,через личку...
Старый 30.07.2009, 17:17   #10
genazvale
ну так вот и спрашиваю
Старый 30.07.2009, 18:01   #11
Алекс
Аватар для Алекс
Не , оне тусуются на три темы выше-в котлах.А тута-канализаторщики, септиковцы и скважиноделы. Им тута не уровень,оне гордыии
Ты Каштанка супротив человека-все равно ,что плотник супротив столяра (с)
Старый 30.07.2009, 20:03   #12
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от genazvale Посмотреть сообщение
вы пробовали так?
Не просто пробовал - делаю всегда, правда вот эту хрень с носиком не ставлю по ряду причин никогда, может быть поэтому у меня и нет проблем со сливом воды из водогрея?????
Да и чего бы я писал от первого лица?
Ссылку б дал, хотя бы завуалированную, в плагиате дабы не уличили...
А ежели серьезно - то раз в пол-года делаю ревизию всем водогреям - за городом их три и в квартире один - как по-вашему - батоно "genazvale" - это достаточное кол-во, что б говорить об успехе и пробовать давать советы?
Старый 03.08.2009, 00:18   #13
Алекс
Аватар для Алекс
По умолчанию Хозяйке на заметку
Кстати о бойлерах. Если у Вас в хозяйстве появился протекающий бойлер-не спешим выбрасывать...Наружный корпус практически герметичный, если протекает-можно залепить автомобильной "холодной сваркой". Трубы ввода и вывода заглушаем, по оси с двух сторон приделываем штыри,на них куски труб одеваем, к трубам с двух сторон привариваем какое-то подобие буквы Y -и оп-па, у Вас в хозяйстве появился водяной каток для закатывания семян при посадке газона (в Эпицентре стоит 1200 грн), а у Вашей жены-повод лишний раз поговорить-когдатыуберешьэтухреньпройтиневозможно и т.д.
Шкурку от сосиски не выбрасывайте-ее можно заштопать и применить (с)
Старый 01.10.2009, 15:54   #14
Poll
Аватар для Poll
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от _dim_ Посмотреть сообщение
Со свим бойлером я именно так и поступаю (эксплуатируется только в теплое время т.к. зимой на дачу часто не ездим и могут быть проблеммы с размораживанием). Правда, есть один нюанс - у меня болер с нижним подводом воды (Ariston на 30л). Перекрываю подачу (подходит к тройнику, из которого один выход на бойлер, а второй - на шаровый кран для удобства слива), открваю смеситель и вся водичка уходит.
Poll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2015, 12:48   #15
Lyolik
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
А если бойлер размещен горизонтально и выводы не внизу, а на торце?
Как тогда слить воду? Я смог слить порядка 30 литров, но в нем остается еще литров 50 + его сухие 32 кг... и бойлер становится практически неподъемным для демонтажа в одиночку
Есть возможность как-то выдавить из него воду?
Буду признателен за совет.
Lyolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2015, 16:56   #16
maksym
Поблагодарили 88 раз(а) в 78 сообщениях
если позволяет крепление и место, расположить бойлер вертикально
сунуть гибкую трубку в патрубок холодной воды. Может с небольшим грузом на конце, шобы конец трубки на дно упал. "соснуть" и слить воду
maksym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2015, 21:05   #17
Piontkovskiy
Аватар для Piontkovskiy
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 365 раз(а) в 262 сообщениях
С бойлерами с нижним подводом вообще никаких проблем не должно возникать. Сливать через подачу и всё.
А Вот с боковым подводом...полный слив только с насосом?
Piontkovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2015, 17:35   #18
Lyolik
Бойлер снял с водой... позвал друга и вместе справились
Теперь еще один вопрос на засыпку: нужен ли фильтр грубой очистки для бойлера с теном сухого типа? Или нет никакого смысла в этом?
Старый 01.01.2016, 23:59   #19
videofun19
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
У мене малий бойлер на 30 л, то він почав зливати воду коли я положив його на бік.
videofun19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +2.
