Партнер раздела: UDK
Гидроизоляция фундамента - изолировать бетонное основание или блоки?
Старый 30.07.2009, 08:42   #1
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,262
Поблагодарили 865 раз(а) в 444 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
По умолчанию Гидроизоляция фундамента - изолировать бетонное основание или блоки?
Согласно росийского проекта необходимо делать гидроизоляцию фундамента начиная с подбетонки....
а есть ли в этом необходимость? может с позиции здравого смысла достаточно проложить слой чего-то типа Бикроэласт ХПП на бетонные блоки перед колодцевой кладкой и потом сделать обмазочную гидроизоляцию изнутри и снаружи по кирпичу?
Что бетоным блокам и монолитному поясу сделается в земле на глубине 1 метр....
УГВ больше 2 метров.
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 10:47   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,474
Поблагодарили 11,368 раз(а) в 5,984 сообщениях
Кирпич под землей нужно надежно закрыть.
1. Между кирпичом и ФБС проложить или битумно-полимерный рубероид либо Мауэр (ссылка устарела).
2. Изнутри нанести Изопаст-Эластик (29 кг + 1,5 кг цемента) или Гипредесмо ПБ-2К. Предварительно затереть межкирпичные швы раствором.
3. Снаружи накладку нанести АКВАМАТ (ссылка устарела) затереть межкирпичные швы раствором и закрыть
4. Прикрепить профилированную мембрану (ссылка устарела).
Зачем снаружи и внутри разные типы гидроизоляции?
Изнутри все понятно.
Желательно, чтобы наружная гидроизоляция подземной кирпичной стена должна давать ей дышать и проветривать её.
Пункты 3 и 4 это обеспечат.
АКВАМАТ дышит.
Профилированная мембрана делает 8 -ми милимметровый воздушный зазор между собой и стеной. Это позволяет обеспечить микровентиляцию подземной кирпичной кладки.
Старый 10.08.2009, 14:47   #3
Propeller
Забыл!
У Вас там проэктировщик очень намутил с гидроизоляцией пола.
  • чистый пол
  • плита 180 мм
  • стяжка 15 мм
  • гидроизоляция
  • стяжка 20 мм
  • ЭППС
  • песок
  • грунт
Попробуйте так :
  • чистый пол
  • плита 180 мм
  • пленка полиэтиленовая
  • ЭППС
  • песок (гранотсев) 140 мм
  • грунт
Старый 11.08.2009, 15:33   #4
BeeKeeper
Аватар для BeeKeeper
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 173 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью ICQ Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью AIM
По умолчанию Гидроизоляция подземной части термодома (цокольный этаж)
Залил ленточный фундамент 60х40 см на глубине 165 см. Дальше планирую выгнать стены цокольного этажа из термоблоков. В фирме, где собираюсь покупать термоблоки, сказали, что могут быть проблемы с гидроизоляцией подземной части цокольного этажа (125 см ниже нулевой отметки). Т.к. на пенопласт наносить гидроизоляцию практически невозможно, то необходимо будет параллельно со стеной из термоблоков ложить кирпичную кладку в полкирпича единственно для того, чтобы на этот кирпич наплавить нормально гидроизоляцию. Я как-то засомневался в необходимости такой кладки. Может кто посоветовать какую-либо альтернативу кирпичной кладке. Или это единственный выход в моем случае.
BeeKeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 16:04   #5
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,038
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 677 сообщениях
Сообщение от BeeKeeper Посмотреть сообщение
А что у вас с УГВ? На какой глубине?
Если низко, закройте подземную часть полимерной мембраной и все.
Старый 11.08.2009, 16:18   #6
Propeller
Можно наносить прямо на пенопласт гидроизоляцию. При этом она эластичная и не рвется при продавливании пенопласта.
Называется Гипердесмо ПБ-2К (ссылка устарела)
А наносится он как на вложенном рисунке.
Синие линии - это путь проникновения воды в помещение.
Старый 11.08.2009, 17:09   #7
BeeKeeper
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
УГВ низко. Грунт - песок.
Старый 12.08.2009, 08:31   #8
Propeller
Если события будут развиваться по оптимистическому сценарию, то дренажной мембраны вполне достаточно.
Если по пессимистическому, то нужна обмазка.
Пессимистический сценарий - это когда после нескольких лет жизни в доме в вашем регионе изменится УГВ.
Кое где под Киевом , к примеру, это имеет место быть.
Старый 12.08.2009, 19:27   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,391 раз(а) в 1,601 сообщениях
Лучше пере-, чем недо...
Я бы обмазку сделал...
Старый 12.08.2009, 19:38   #10
Зигзаг Удачи
Забыл!
  • чистый пол
  • плита 180 мм
  • ЭППС
  • грунт
Какую пленку лучше взять? Швы при укладке чем-то проклеивать?
Старый 14.08.2009, 19:38   #11
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
Если проектировщик "намутил" по вашему мнению, то нужно пойти к нему и попросить (потребовать) обоснование такого "пирога" пола...
180 мм плита ж/б насколько я понял? какое там армирование?
Потому как если вы просто пленку постелите на эппс, а потом будете сетку арматурную укладывать, то от вашей пленки одни лохмоться останутся...
Поэтому проектировщик и написал вам поверх гидроизоляции стяжку ЦПР 15мм - я думаю, что как раз для защиты гидроизоляции...
Поскольку у вас УГВ низкий, то я думаю, можно оклеечную гидроизоляцию заменить пленкой (плотной и без швов - наверняка есть нужного размера - посмотрите в Эпицентре в отделе для садоводов... для теплиц, что ли...).
И я думаю, что в таком вариантк стяжка ЦПР поверх утеплителя не нужна...
Старый 14.08.2009, 19:43   #12
Igor_M
Аватар для Igor_M
И еще меня смущает то, что по сути дела ж/б плита пола в такой схеме является НЕ ПОЛОМ ПО ГРУНТУ, а монолитным перекрытием...
... т.е. со временем грунт под ней "просядет", появится воздушный зазор...
Мое мнение - или делать нормальный пол по грунту (тогда плита 180мм НЕ потребуется... и немного другой "пирог" будет), или делать монолитное перекрытие, но оставлять воздушный зазор под ней и продухи в цоколе для вентиляции...
... я бы сделал лучше пол по грунту в вашем случае...
Старый 14.08.2009, 20:50   #13
Propeller
Да самую простую полиєтиленовую пленку.
Её задача не гидроизоляция , а удержать в свежем растворе (стяжка) соотношение всех компонентов без изменеия. Через неплотности в плитах утеплителя может уйти из раствра немного водички с цементом. Делайте нахлест сантиметров 20 и склеивать ничего не нужно.
А гидроизоляция от капиллярного подсоса - єто подсіпка щебнем и песком, ну и...ЭППС ессесьна.
Старый 16.08.2009, 13:51   #14
Зигзаг Удачи
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Мое ИМХО:
Дело в том, что проектировщик - российская компания, притом не из широкоизвестных, которые продают свои проекты сотнями-тысячами с соответствующей поддержкой, а небольшой(сравнительно) застройщик который построил несколько котеджных городков и потом уже решил поторговать разработанными проектами
Поэтому после пары попыток позадавать вопросы я решил разбираться со всеми нюансами самостоятельно...
P.S. Особенно умилила купленная за 300 дол смета к проекту, состоящая из 2,5 страничек...
Старый 17.08.2009, 12:27   #15
Igor_M
Аватар для Igor_M
Ну так что вы решили?
Будете делать пол по грунту или монолитную плиту перекрытия сооружать?
От этого пирог зависит в первую очередь...
Вот тут про пол по грунту www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=20912
300 долл... что-то злые они сильно...
Старый 18.08.2009, 16:01   #16
Зигзаг Удачи
Буду делать монолитную плиту согласно проекта - дом большой - 24х14 метров и судя по конструкции эта плита играет роль не только пола первого этажа, но и несущей конструкции.... поэтому решил в этом вопросе не упрощать
Старый 20.08.2009, 23:20   #17
Igor_M
Аватар для Igor_M
Ну если так по проекту, значит так тому и быть...
"Привязку" на местности сделали? В типовых проектах обычно указываютя - для каких условий он разработан (грунты, глубина промерзания, уровень грунтовых вод и т.п...)
Если у вас схожие условия, то можно строить смело... если есть малейшие сомнения, лучше поговорить со специалистами - конструкторами...
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +2.
