Партнер раздела: UDK
чем можно покрасить цоколь
Старый 30.07.2009, 11:43   #1
bratfish
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию чем можно покрасить цоколь
Подскажите пожалуйста, чем можно экономно загидроизолировать цоколь, а потом его чем то покрасить.
Заранее спасибо
bratfish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2009, 12:09   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,435
Поблагодарили 3,714 раз(а) в 1,188 сообщениях
Сообщение от bratfish Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Эт Вам, милейший, к доктору Propeller надобно.
Он пилюли выпишет и для первого, и для второго, но слово "экономно" придёцца из вопросика убрать...
А из простейших вариантов, по-дедовски:
-битумная мастика (два в одном)
-цементное молочко с жидким стеклом(2 в 1)
...для начала.
Удачи!
Старый 30.07.2009, 18:18   #3
dmj
Аватар для dmj
Вы сказали Спасибо: 6
У меня тот же вопрос. Есть цоколь, сейчас сделали крышу, но ливнестоки пока не ставили(поставим после установки окон, штукатурки стен и подшивки крыши) и вся вода из крыши валит к цоколю, думалю
использовать для гидроизоляции битумную мастику, интересно какие еще варианты возможны?
Стены цоколя - заливной бетон
Последний раз редактировалось dmj; 30.07.2009 в 19:23.
dmj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2009, 20:26   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,631 раз(а) в 1,360 сообщениях
Сообщение от dmj Посмотреть сообщение
Лелик - это же не эстетично(с). А что потом делать с цоколем вымазанным мастикой? Думаю самый простейший вариант покрасить фасадной краской. Как у меня (расцветка на ваше усмотрение, у меня были остатки такого цвета) www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=2667&page=10 .
Старый 31.07.2009, 00:03   #5
dmj
Аватар для dmj
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
нет, вы меня не поняли, я говорю о той части цоколя которая находится под землей. Я думаю ту часть, которая будет над землей достаточно будет отделать красивым камнем и возможно обработать чем-то гидрофобизирующим (если ето вообще надо). У меня стены цоколя с 3х сторон засыпаны землей, а четвертая нет (прилагаю фото). Сейчас в голове появился еще один вариант: обмазываю цоколь мастикой и сразу же поверх мастики клею на нее рубероид, а после засыпаю все ето дело грунтом.
Старый 31.07.2009, 07:17   #6
AНДРЮША
Аааа, сразу не понял. Тогда вам надо читать про гидроизоляцию фундамента, там много чего понаписано.
Старый 31.07.2009, 11:42   #7
bratfish
спасибо, в принципе понятно, а если такой вариант?:-
серезит 65 в 2 слоя( один кисточкой, второй-набрызг) а потом фасадная краска тикурилла юка для цоколей?....
Старый 31.07.2009, 11:58   #8
dmj
Аватар для dmj
Ето надземную часть, тогда будет нормально. А в у Вас у цоколя есть стены засыпанные землей? Что с ними делали?
Старый 31.07.2009, 12:06   #9
bratfish
я хочу сделать отмостку так:
www.pskgeodor.ru/landdesign.htm
-экономичный вариант. а обработать гидроизоляцией где-то до глины.а уже набрызг делать и красить только открытую часть от щебня до отлива
Старый 31.07.2009, 12:14   #10
dmj
Аватар для dmj
обработать гидроизоляцией - ето значит помазать мастикой и всё или еще что-то?
Старый 31.07.2009, 12:28   #11
bratfish
Помазать только раствором как я понял гидроизоляционным- он как цемент по цвету сухой - с водой разбавил и кистью или валиком нанес
- типа такой:
только что то у церезита расход большой поисчу еще производителей...
Старый 31.07.2009, 12:33   #12
bratfish
ну а потом краской по фасаду " Юка" собираюсь красить...
www.tikkurila.ua/index.phtml?s=640
не знаю шо получча)))гыгы - посмотрим)
Старый 31.07.2009, 12:38   #13
dmj
Аватар для dmj
А как он поведет себя при контакте с глиной? Глина его не "съест"?
Старый 31.07.2009, 12:43   #14
bratfish
а я не знаю...сложно сказать...по идее не должна...
Старый 31.07.2009, 19:44   #15
Murcielago
Вы сказали Спасибо: 4,031
Поблагодарили 193 раз(а) в 63 сообщениях
Отправить сообщение для Murcielago с помощью AIM
Заранее спасибо
Я, конечно,дико извиняюсь, но мне кажется, что то, что под землёй это фундамент, а над - цоколь. Может.я и не то-го... но прошу камнями не бросаться.
Murcielago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2009, 23:23   #16
dmj
Аватар для dmj
Да, Вы правы, я просто не думал что понятия "цоколь" и "цокольный этаж" ето разные понятия... вот нашел в нете опредиления:
Цоколь - это верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50-70 см.
и
Цокольный этаж — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.(СНиП 2.08.01-89)
Но тогда получаеться, что у меня не цокольный этаж?.. 3 стены под землей, а одна над.. такой рельеф участка...
Старый 01.08.2009, 22:21   #17
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,475
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 5,991 сообщениях
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
...для начала.
Удачи!
Первое. Не надо обзываться. Я - авиатор.
Слово экономно относительно обсуждаемого выше выглядет так.
1. Нет смысла гидроизолировать одну сторону бетонной стены ( которая отделяет грунт от грунта, а не грунт от жилого помещения) если остальные 3, а то и 5 сторн контачат с грунтом и могут прекрасно "сосать" из грунта влагу.
Вывод : изолировать наружную сторону подземной части ленточного фундамента не нужно. Экономно?
2. Наружную сторону НАД земной части фундамента по несущей конструкции (бетону) не нужно. А ВОТ утеплить вместе со всем фасадом НЕОБХОДИМО! А гидроизоляцию наносить в виде отделки (краски, можно экономичные краски) или защитные лаки или пропитки по отделочныи каменюкам.
Вывод : изолировать наружную сторону надземной части ленточного фундамента не нужно. Экономно?
Так что, папа, зря Вы колите буржуйским спекулятизмом скромного торговца-авиатора гидроизоляционными ректальными мазями
bratfish (03.08.2009)
Старый 03.08.2009, 07:46   #18
bratfish
Спасибо авиаторам)!!! - развеяли мои многие сомнения.
Еще если можно подскажите как экономно утеплить цоколь?),
а отмостку тоже нужно утеплять? достаточно ли скажем 30мм ЭППС?
Старый 03.08.2009, 08:08   #19
Propeller
А тут в зависимости от окончательной отделки.
Если утеплитель+шпаклевка+покраска, то можно просто пенопласт.
Если к утеплителю крепить камни, то тут, на мой взгляд, ЭППС (нужна прочность так как утеплитель придется крепить к стене механически, а не просто на клей).
Если фундамент малозаглубленный да и грунты пучинистые (глина, суглинок), то утепление отмостки оч. рекомендовано. В остальных случаях - желательно.
Вот по толщине не знаю. Тут Вам к Korni.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +2.
