wisecat Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Подскажите пожалуйста как правильно законсервировать дымоход на несколько лет, чтобы из дома не уходило тепло. Построил дом, пока нет необходимости в одном дымоходе, который выходит из котельной и проходит около жилой комнаты. Его делали прозапас под пеллетный котел. Сверху на дымоходе стоит колпак. Сам дымоход кирпичный, утеплен, и обшит жестью. Пока планирую взять пару плотных пакетов для строймусора, запихать базальтовые вату, и заткнуть дымоход, привязав веревку, чтобы можно было при необходимости вытянуть. Толщину пробки думаю сделать где-то 40 см. Понятно что решение кустарное, поэтому спрашиваю как правильно. Или надо лезьть на крышу и дополнительно закрывать выход, чтобы не заносило ветром снег/дождь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Заткнуть тряпкой в пакете, но вверху. При "глушении" снизу будет вымораживаться участок стены в доме где проходит дымоход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisecat Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Заткнуть тряпкой в пакете, но вверху. При "глушении" снизу будет вымораживаться участок стены в доме где проходит дымоход. ну у меня еще есть возможность на втором этаже вставить такую пробку до участка, который будет уже выше зоны, которая не должна промерзать. просто какой-то подход стремный - думал есть что-то более профессиональное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 16 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 Подниму вопрос. Имею 2 дымохода, кирпичные каналы, проход через монолит плоской кровли. Хочу так же законсервировать. Могу ли внутрь на всю высоту запихнуть вату, а снизу и сверху закрыть оцинковкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 Могу ли внутрь на всю высоту запихнуть вату, а снизу и сверху закрыть оцинковкой? Нафига на всю высоту? Заткните сверху, можно на шахту положить лист плоского металла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 16 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 Нафига на всю высоту? Заткните сверху, можно на шахту положить лист плоского металла. Сверху и снизу закрою листом оцинкованным. Хочу утеплить, так как есть вероятность, что они мне не пригодятся. В принципе сам подумал, что вся высота это горячка. Утеплить снизу только. В таком случае вату запихнуть можно без ее изоляции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
