Партнер раздела: Metrotile
Местораположение мембраны и гидробарьера
Старый 31.07.2009, 15:38   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,785
Поблагодарили 6,656 раз(а) в 1,906 сообщениях
По умолчанию Местораположение мембраны и гидробарьера
Всем привет!
Имеем следующую конструкцию мансарды (рисунок ниже):
Утеплитель ложится между балками перекрытия (линия красная) и между стропилами в жилой части мансарды (линия синия).
Линия зеленая - это границы холодного чердака, который утепляться не будет.
Внимание вопрос: на каких из этих участках используется мембрана евробарьер?
1. Красная + синяя?
2. Или синяя + зеленая?
Если первый вариант, то нужно на зеленой линии стелить обычную гидроизоляционную пленку?
Если второй вариант, можно на зеленой линии использовать обычную гидроизоляционную пленку вместо мембраны?
Спасибо заранее!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2009, 15:50   #2
Омут
Аватар для Омут
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 56 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Спасибо заранее!
Вариант 2. По второму вопросу: лучше не надо, стыковать ты их как думаешь?
Омут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2009, 16:09   #3
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Омут Посмотреть сообщение
а какие проблемы при стыковке? сделать хороший нахлест и все.
Старый 31.07.2009, 16:31   #4
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
а предусматривается ли вентиляция зоны ограниченной красной и зелеными линиями?
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2009, 16:39   #5
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
собираюсь пробить на одном фронтоне дыру для поступления воздуха в эту зону
Старый 31.07.2009, 17:32   #6
dzol
Аватар для dzol
только на одном фронтоне? тогда вентиляции особой не будет, рискуете получить конденсат на гидробарьере.
А сколько там площади того что вы хотите закрыть гидробарьером? Есть ли смысл этой экономии?
Старый 31.07.2009, 17:46   #7
Uvex
Аватар для Uvex
Сделаю тогда на обоих фронтонах дырки ))
Может и нет смысла экономить... если я закрываю зеленую и синюю части мембраной, что делать с красной? Там тоже мембрана или вообще ничего?
Старый 01.08.2009, 10:00   #8
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,519
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Евробарьером накрывается минвата для избежания попадания на нее конденсата, предотвращения "выдувания" тепла и наилучшего испарения влаги из утеплителя. Подкрышное пространство холодного чердака имеет смысл защищать гидроизоляцией (простой), если покрытие М/Ч, т.е. есть опасность выпадения конденсата, хотя я бы ВАЩЕ ничего туда не лепил,- вентиляция важнее.
По поводу "дырок во фронтонах": их должно быть в каждом фронтоне (для сквозняка), сечение вент. отверстий "по книжке" = 1:100 к площади крыши.
Слабая вентиляция подкрышного пространства приводит к накоплению влаги в утеплителе,= хололду в мансарде зимой и жаре летом.
Удачи!
Старый 02.08.2009, 21:41   #9
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 375 раз(а) в 266 сообщениях
Всем привет!
1. Красная + синяя?
Спасибо заранее!
Чего-то я ничего не понял. Я так понимаю, если вата соприкасается с гидробарьером, то нужна исключительно мембрана!!! Вот и вся логика!!!
А если где-то кусочками вата не соприкасается (в частности в коньке), я не понимаю эту идеотскую экономию ...
Я считаю, что это ПОЛНОЕ ЖЛОБСТВО создавать тему ради 'экономии каких-то там 200-т гривень!!!! Народ, не жлобитесь, а-то, если уж так подходить, то можно сказать, что с задней части, можно вместо нормального кровельного покрытия положить обычный шифер!!! Все равно с улицы не видно. Зато, экономия какая...
Старый 03.08.2009, 10:11   #10
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Какое нафик жлобство? Вы по теме можете ответить, рассмотрев вопрос 1 и 2?
Если нет, то нечего здесь свои эмоциональные речи толкать
Старый 03.08.2009, 13:08   #11
Expert
Аватар для Expert
Извините, если я Вас обидел . Я честно не хотел. Но, увольте, это не речи, а мое замечание. А ответ таков: Если скаты утепляются, то берите мембрану и все тут.
Старый 03.08.2009, 13:20   #12
Uvex
Аватар для Uvex
конкретно по рисунку - в каких линиях лежит мембрана?
Синяя + зеленая?
или синяя + зеленая + красная?
спасибо!
Старый 03.08.2009, 14:25   #13
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Синяя + зеленая?
спасибо!
думаю что красная тут вообще не нужна никакая сверху над утеплителем, кроме как пароизоляция со стороны комнаты (если я правильно понимаю что утепляться будет по красной линии а не все скаты крыши к коньку)
или может там еще так много места чтобы чердак обустроить ???
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 14:34   #14
Expert
Аватар для Expert
Синяя + зеленая?
спасибо!
синяя плюс зеленая. там где красная - сверху ничего не нужно. на всех фронтонах - вент.отверстия. утепление и паробарьер - там где красная и синяя.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +2.
