Толщина утеплителя больше толщины стропил
Старый 01.08.2009, 14:27   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,798
Поблагодарили 6,880 раз(а) в 1,956 сообщениях
По умолчанию Толщина утеплителя больше толщины стропил
Всем привет!
В проекте заложены стропила 8х16, утеплитель - мин. вата 200 мм.
Планирую Rockmin - 2x100мм.
Строители говорят, что "впихнут" 200 мм. Однако некоторые кровельщики говорят, что так лучше не делать.
Посмотрел внимательно - некоторые стропила упираются в кирпичные перегородки - изнутри там уже нарастить рейками дополнительные 4 сантиметра нереально (да и потолок не хочется чтобы был ниже).
Придется или "впихнуть" 200 мм до толщины 160 мм, либо делать утепление 150 мм, чего не очень хочется.
Что скажете и посоветуете?
P.S. Кровля ЦПЧ. Изнутри паробарьер, снаружи - мембрана.
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2009, 15:58   #2
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 257 раз(а) в 139 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Всем привет!
Спасибо!
У мене такі самі стропила, мабудь буду робити 150 мм між стропилами і ще 50 мм впоперек стропил зсередини даху. В результаті буде 200 мм.
Але як варіант розглядається ще варіант 210 мм ековати.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2009, 00:10   #3
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
Сообщение от SIV Посмотреть сообщение
Все правильно последние 5 см надо делать поперек стропил набив между стропил поперек рейки.Именно так мне проект и нарисовали.
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2009, 00:55   #4
petrovych
Отправить сообщение для petrovych с помощью AIM
Поддерживаю. Картинок с технологией утепления много - гугл в поиск.
Но вот от схемы "Планирую Rockmin - 2x100мм." придется отказаться
надо 150 + 50
petrovych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2009, 10:01   #5
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от petrovych Посмотреть сообщение
надо 150 + 50
это что же получается? потолок уменьшается на 5 см? он и так не высокий...
других вариантов совсем нет?
может сделать 150 вместо 200? или мало будет?
почему нельзя ужать 200 до 160? теряются свойства ваты при сжатии?
Старый 02.08.2009, 10:28   #6
SIV
Аватар для SIV
Чем больше плотность тем больше теплопроводность.
Теплоизолятором в утеплителях является воздух.
Чем больше Вы сожмете утеплитель тем меньше останется воздуха в нем.
Старый 02.08.2009, 10:39   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,141
Поблагодарили 11,401 раз(а) в 4,546 сообщениях
А какая будет финишная отделка потолка-ГК,вагонка,...?
Старый 02.08.2009, 11:45   #8
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
ГК, а что?
сейчас высота от чернового пола до балок перекрытия - 2.75 м.
чистовой пол (ппс 3 см, стяжка 4 см, паркетная доска), а также потолок скушают 10 см. если я еще буду рейки поперек стропил прибивать и утеплять, то останется вовсе 2.60 высоты, что не есть очень хорошо...
Старый 02.08.2009, 13:13   #9
мастерок
Аватар для мастерок
На вашем месте я бы утеплил по схеме 150+50 с брусом поперёк стропил и креплением ГК непосредственно на брус поперёк брусьев.Ваша задача-идельно выставить в плоскость брусья-где плишку подставить,а где и зарезать.Схема мной применялась не раз ,поперечные швы ГК попадают на брус,а для продольных это не обязательно.Можете посмотреть у кнауфа.Вложение 23774Не забудте про паробарьер.Удачи!
Последний раз редактировалось мастерок; 05.12.2009 в 20:58.
Старый 02.08.2009, 16:06   #10
Uvex
Аватар для Uvex
Мало что понял...
1. Что есть плишка? Где зарезать?
2. Зачем поперечные швы ГК размещать на брусьях?
3. Что именно смотреть у кнауфа?
Есть какие-то фотки или картинки похожей схемы?
Я так понял последний 50 мм слой утепления ложится между брусьями толщины 50 мм?
Спасибо!
Старый 02.08.2009, 19:03   #11
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,637
Поблагодарили 3,937 раз(а) в 1,242 сообщениях
мастерок все толково обьяснил,- дайте прочитать это сообщение мастерам,- они поймут о чем речь.
2,6м как по мне для мансарды высота потолка достаточная, если нет комнат по 50кв.м.
Удачи!
Старый 02.08.2009, 21:58   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Если делаете сами-стукните в личку,разжую по телефону подробно,а мастера обязаны это знать.
Старый 03.08.2009, 09:59   #13
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
а как же вент. зазор перед ГК после пароизоляции ? получается что ГК лежит прямо на пленке? или я неправильно понял ?
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 10:27   #14
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
есть комнаты 14, 21, 24 кв метра.
вчера померял - от панели перекрытия до балки перекрытия сейчас 2.69 метра.. то есть очень мало. при вышеописанной схеме будут потолки 2.55, если не меньше.
Старый 03.08.2009, 11:46   #15
antidimidrol
экономия тепла зато. у меня 2,50 -2,52 получится примерно жилая мансарда, на первом - 2,62-2,65.
Старый 03.08.2009, 12:27   #16
korund
Аватар для korund
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
Именно так, все правильно поняли.
Вент.зазор нужен НАД мембраной ПОД кровлей, чтоб нормально выветривалась попавшая в утеплитель влага.
А по поводу высоты потолков,- я хоть и не низкорослый, но у меня весь 2й этаж 2.55. (Может, это отсутствие гигантомании???)
Удачи!
Старый 03.08.2009, 12:41   #17
Uvex
Аватар для Uvex
Удачи!
То есть зазора между ГК и паробарьером НЕТ? ГК крепится прямо поверх паробарьера?
Старый 03.08.2009, 13:08   #18
antidimidrol
Удачи!
влага, поднимающаяся вверх в виде пара, будет сконцентрирована в гипсокартоне, что по моему мнению не очень хорошо, а при вентилируемом зазоре перед пароизоляцией спокойно будет уходить из помещения, не накапливаясь в отделочных слоях потолка.
насколько ее много - не знаю, может не критично, что она бы проявлялась в виде мокрых пятен на потолке. этого сказать не могу, в каждом доме может быть по разному.
Старый 03.08.2009, 13:36   #19
Uvex
Аватар для Uvex
еще одни рейки набивать поверх паробарьера для вентиляции? )))
Старый 03.08.2009, 13:41   #20
korund
Аватар для korund
ЧЁ курите-то???
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +2.
