лак для паркета BETEK
Старый 02.08.2009, 20:07   #1
Invisible_Shurup
Отправить сообщение для Invisible_Shurup с помощью ICQ
По умолчанию лак для паркета BETEK
Продам лак для паркета BETEK
BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH SEMI GLOSS
(BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH SEMI GLOSS - Однокомпонентный модифицированный паркетный лак на основе уретановых алкидных смол.)
2,5 литра - 70 грн./шт. (есть 2 банки)
0,75 литра - 20 грн.
Срок годности - 17.04.2010.
Описание продукта и область применения:
Однокомпонентный модифицированный паркетный лак на основе уретановых алкидных смол. Предназначен для внутренних работ. Применяется в качестве прочного и устойчивого полировочного лака для паркета и лестниц.
Основные характеристики:
Обладает отличным, устойчивым и долговечным блеском. Благодаря прозрачному цвету, не меняет естественный вид и цвет поверхностей. Обладает прочностью и устойчивостью к пожелтению. Имеет высокую укрывистость и, после нанесения, образует твердую пленку с высоким блеском. Устойчив к бытовым моющим средствам, не оставляет следов кисти.
Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть сухой, свободной от пыли и чешуек отслаивающегося слоя. Впервые лакируемая деревянная поверхность должна быть обработана специальным пропитывающим средством для дерева BETEK IMPREGNATION CARE. Защитное средство для дерева BETEK WOOD CARE используется в том случае, если дереву необходимо придать оттенок перед нанесением лака. Для получения ровной и четкой поверхности, рекомендуется предварительно наносить целлюлозный грунтовочный лак BETEK CELLULOSIC SANDING SEALER, который наносится в два или три слоя с промежутком 5-6 часов.
Инструкция по применению:
При нанесении первого слоя, необходимо развести лак на 25% от объема растворителем BETEK SYNTHETIC THINNER, а при втором слое на – 10-15%. Наносить следует на ровную, отшлифованную поверхность, не имеющую поры и трещины. Поверхность следует шлифовать после нанесения каждого слоя. Температура поверхности не должна быть ниже +10ºС.
Время высыхания (при температуре +20° С и влажности воздуха 65%):
На отлип – 2-3- часа, на пыль – 5-6 часов, на полировку – 10 часов, на прикосновение – 24 часа, окончательное высыхание – через 72 часа.
Расход:
В зависимости от типа поверхности, ориентировочный расход при однослойном покрытии составляет 100-150мл/м².
Хранение:
Срок хранения в сухом прохладном месте в закрытой упаковке 3 годa.
Фасовка: 15л, 2.5л, 0.75 л
Источник:
betek.com.kz/?p=tovar&k=3
8-o5o-з58-98-76. Саша. Киев.
Invisible_Shurup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 08:47   #2
Invisible_Shurup
Возможна доставка по Киеву
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +2.
