Партнер раздела: UDK
ЭППС в два слоя?
Старый 03.08.2009, 04:16   #1
lvsnet
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию ЭППС в два слоя?
Стоит ли клеить утеплитель в два слоя, чтобы закрыть стыки и избежать мостиков холода? Скажем 5см + 3см?
lvsnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 06:46   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Какой смысл? На стыках нет никаких мостиков холода - они не промазываются клеем.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 07:41   #3
Zabel_75
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Конечно нет и по работе дороже выйдет.
Zabel_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 08:41   #4
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
А если безвыходная ситуация и нужно клеить в два слоя( куплен ЭППС 40мм, хочу добавить 30мм) как лучше это сделать??? Первый лист на ляпухах, а второй через гребенку как плитку????
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 08:45   #5
Zabel_75
Сообщение от Gubin Посмотреть сообщение
Да именно так.
Этот пользователь сказал Спасибо Zabel_75 за это полезное сообщение:
Gubin (03.08.2009)
Старый 03.08.2009, 12:29   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от lvsnet Посмотреть сообщение
Я, например, планирую клеить в два слоя...
... если я правильно понял и речь идет об утеплении цоколя и подземной части...
Не знаю, что мне такое взбрело, но у меня вода поднимается на 1м от низа фундамента, поэтому я хочу сделать перехлест стыков для уменьшения вероятности просачивания влаги под утеплитель...
Первый слой эппс будет наклеиваться на гидроизоляцию (рулонная на стены из ФБСок), поэтому "сплошной" склейки не получится..., а вот уже второй слой на первый будет нормальное сцепление и держаться будет...
Что скажет народ? Оправдан ли в таком случае "бутерброд"?
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +2.
