Партнер раздела: Викна стар
Хелп! Чем лучше заделать внешний откос?
Старый 03.08.2009, 10:10   #1
Романист
Аватар для Романист
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 62 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для Романист с помощью ICQ
По умолчанию Хелп! Чем лучше заделать внешний откос?
Коллеги, доброго времени суток!
После установки окон остались щели (местами до 2 см) между оконным профилем и облицовочным кирпичем. Впритык поставить не получилось, увы, такова кладка оказалась. Суть вопроса: чем лучше замазать, чтоб убрать возможность проявления грибка, мостики холода и эстетика вида чтоб присутствовала. Понимаю, что можно просто накалапуцать раствору, сыпануть туда какого-нибудь красителя в цвет кирпича и заштукатурить откос, но достаточно ли этого для решения вопроса?
Больше всего боюсь возможности образования грибка на внутренних откосах после чистовой их отделки.
Подскажите, плиз, как кто решал данный вопрос.
Романист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 12:55   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,757 раз(а) в 1,201 сообщениях
Сообщение от Романист Посмотреть сообщение
... можно просто накалапуцать раствору, сыпануть туда какого-нибудь красителя в цвет кирпича и заштукатурить откос...
.... предварительно забив в щели ЭППС.
А когда будете делать внутренние откосы, не забудьте их тоже утеплить ЭППС, хотя бы 1-2см
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо korund за это полезное сообщение:
Романист (03.08.2009)
Старый 03.08.2009, 14:18   #3
Zulus
Аватар для Zulus
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 183 раз(а) в 90 сообщениях
В вашей ситуации ИМХО самое оптимальное будет закрыть нащельником.
Для предотвращения образования грибка нужен вывод влаги. Если вы заделаете щель раствором то влага не сможет испаряться.
Чтобы понять суть процесса почитайте гидроизоляция откосов.
А вообще это комплекс мероприятий, нужно все видет своими глазами чтобы давать советы.
Zulus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Zulus за это полезное сообщение:
Старый 03.08.2009, 14:19   #4
SON
Вы сказали Спасибо: 5,366
Поблагодарили 5,764 раз(а) в 3,752 сообщениях
dwg.ru/dnl/2083
Тут много полезного об откосах и проемах.
Здесь выложить не получается, размер большой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
Старый 03.08.2009, 23:51   #5
Доброе_утро
Аватар для Доброе_утро
Вы сказали Спасибо: 3,413
Поблагодарили 1,182 раз(а) в 417 сообщениях
Вообще-то грибок и плесень - вовсе не результат "не такой, как надо, установки окон". И даже не результат "не таких, как надо, окон".
Грибок и плесень - это всегда результат недостаточной (если сказать мягко) вентиляции помещения, к окнам имеющие только то отношение, что они(окна) организуют значительную герметичность оконных проемов. Куда ж бедной влаге деваться, если ее в большом избытке выделяется в помещении и особо никуда не приглашается вывестись наружу?
Грибок и плесень поселяются только так и никак иначе. Только там, где есть избыток влаги в помещении и где тепло.
Т.е. можно поставить суперокна, суперутеплить и супергидроизолировать откосы, любоваться после этого полученным результатом зимой в мороз (нигде ни на окне, ни на откосе - ни росинки) и наблюдать отваливающиеся от сырости обои на стенах (и даже комнатных тапочках) .
Так что, если боитесь заиметь плесень - обратите прежде всего внимание на организацию вентиляции своих помещений при новых герметичных окнах. И будет радость. И даже будет чем дышать как минимум по ночам.
Доброе_утро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2009, 10:15   #6
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 154 раз(а) в 123 сообщениях
Сообщение от Zulus Посмотреть сообщение
Можно подробнее что он из себя представляет и где его взять.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2009, 11:28   #7
Романист
Аватар для Романист
Вот сфотал красоту щелевую
Старый 04.08.2009, 11:34   #8
Zulus
Аватар для Zulus
Сообщение от Bogdan Посмотреть сообщение
Это обычная полоска или голок из пластика или ранила выгнутого по месту. Единственное его предназначение закрыть пену от прямых воздействий солнца и дождя.
Старый 04.08.2009, 11:40   #9
Zulus
Аватар для Zulus
однако
штукатурить будете внешние откосы?
Мое видение ситуации.
1.Задуваете пеной щели (сильно не дуйте, достаточно заполнить полости).
2.Штукатурите откосы не закрывая раствором пену.
3.Обрезаете пену.
4.Замазываете пену силиконом Стиз А (он пропускает влагу если в один слой наносить.)
Старый 04.08.2009, 12:27   #10
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,591
Поблагодарили 1,405 раз(а) в 585 сообщениях
Или я в танке, или Вы всё усложняете.
При чём здесь эта щель и вывод влаги ? А если бы окна были установлены на 5 см ближе (наружу) и щели бы небыло вообще ? Ведь так большинство и делает.
ИМХО, здесь исключительно вопрос эстетики.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2009, 12:49   #11
Романист
Аватар для Романист
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Так что делать то?
Старый 04.08.2009, 13:25   #12
Ломастер
Так что делать то?
Мнение НЕ специалиста :
1. Если откосы планировалось штукатурить.
Задуть пеной и штукатурить.
2. Если на откосах планировалось оставить лицевой кирпич.
Задуть пеной. Заштукатурить щель. Покрасить краской в цвет лицевого кирпича. Можно шовчики выдавить и дорисовать до профиля.
Если результат не понравился - сверху крепить уголковый пластиковый профиль в цвет оконного профиля или в цвет отливов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ломастер за это полезное сообщение:
Романист (04.08.2009)
Старый 04.08.2009, 14:02   #13
Zulus
Аватар для Zulus
Вы в танке
Пену нельзя штукатурить.
Уголковый профиль (нащельник) я предлагал как вариант.
Почитайте литературку по узлам примыкания и монтажу.
Старый 04.08.2009, 14:11   #14
Романист
Аватар для Романист
По умолчанию Спасибо. Решение, наверное, будет таким
Откосы штукатурить не хотелось бы. Поэтому, наверное, пойду следующим путем. Поскольку щель местами шириной всего от 1 до максимум 3 см, то:
1. Допениваю, но без фанатизма.
2. Пену покрываю герметиком в два слоя (том числе и внутри дома).
3. Штукатурю щель уже цетным раствором (скорее всего в цвет облицовочного кирпича).
4. По факту определяюсь: или "дорисую" на заштукатуренной щели шов по горизонталям швов облицовки, или прийдется лепить декоративный уголок.
Старый 04.08.2009, 14:21   #15
Ломастер
Вы в танке
Да ну ?!
Тогда нас целая танковая армия !
Старый 04.08.2009, 14:25   #16
Zulus
Аватар для Zulus
Да ну ?!
Вы сказали что в танке я подствердил.
Зачем всех записывать к себе в танковую бригаду.
Не хотите знать как правильно нужно делать, да ради бога это ваше дело.
Старый 04.08.2009, 14:29   #17
Zulus
Аватар для Zulus
1.Без вопросов.
2.Каким именно герметиком и почему в два слоя?
3.Зачем герметик если собираетесь штукатурить?
Старый 04.08.2009, 14:43   #18
Романист
Аватар для Романист
1.Без вопросов.
Герметиком назвал - "Замазываете пену силиконом Стиз А (он пропускает влагу если в один слой наносить.)"
Старый 04.08.2009, 14:54   #19
Ломастер
Ну, вообще-то это ВЫ СКАЗАЛИ, что я в танке :
Вы в танке
По поводу "Пену нельзя штукатурить." ... Даже спорить не буду. Сотни людей посмотрят на свой оконный или дверной откос и вспомнят как его делали. Да-да ! ... Я уже понял ... Всем делали неправильно !
Ваши рассуждения о необходимости щели для предотвращения образования грибка и испарения влаги также оставляю без комментариев.
Старый 04.08.2009, 15:01   #20
Zulus
Аватар для Zulus
С помещения в 2 слоя чтоб не пропускал влагу а с улицы только в один слойю Но если вы его заштукатурите то теряется весь смысл.
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +2.
