Партнер раздела: Metrotile
Расчет крыши дома
Старый 03.08.2009, 15:36   #1
AlKov_zp
Отправить сообщение для AlKov_zp с помощью ICQ
По умолчанию Расчет крыши дома
Добрый день!
Дом 13*13,3. Выгнал 1 этаж:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...310#post289310
Планирую двухскатную крышу(Конек 4 м). Покрытие-металлочерепица.
Стропила 150*50, шаг 60. Мауэрлат 150*100.
Достаточно будет стропил 150*50 или необходимо ставить 150*100??
AlKov_zp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 16:10   #2
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,825
Поблагодарили 5,502 раз(а) в 2,803 сообщениях
Сообщение от AlKov_zp Посмотреть сообщение
Добрый день!
Я не спец в крышах, но ...
Стропила 150х100, ИМХО, нет смысла делать - лучше 170х50-200х50.
А где у Вас затяжки? На какой высоте?
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 16:41   #3
AlKov_zp
Что такое затяжки? Это доска связывающая стропила между собой?
Я не сильно разбираюсь в строительстве, и т.к. в средствах сильно ограничен постоянно у всех спрашиваю и сам себе архитектор
Старый 03.08.2009, 16:48   #4
apxitektop
Moderator
Да, она самая.
Вот файлик в котором можно провести расчет. Попробуйте, а если будут вопросы, то пишите в топик.
Если есть желание поупражняться, то могу скинуть материалы по расчету деревянных конструкций + типовые узлы стропилки.
Тип файла: rar СТРОПИЛА.rar (28.8 Кб, 1223 просмотров)
Этот пользователь сказал Спасибо apxitektop за это полезное сообщение:
seyvalter (12.07.2011)
Старый 03.08.2009, 17:11   #5
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,628
Поблагодарили 5,602 раз(а) в 1,614 сообщениях
Какой толщины будет утеплитель? Если 150 - я бы оставил так.
Если больше - делал бы стропила 50 на 200.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 20:14   #6
Girya
Сообщение от apxitektop Посмотреть сообщение
Да, она самая.
Скиньте пожалуста, если вас это не затруднит.
Girya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 20:28   #7
apxitektop
Moderator
Сообщение от Girya Посмотреть сообщение
Куда? Дайте почту (можете через ЛС, чтобы адрес не светить).
Старый 03.08.2009, 22:15   #8
Girya
Sasha_zh@ukr.net. Спасибо
Старый 31.05.2010, 23:35   #9
sl_stranik
Да, она самая.
А инструкция как пользоваться файликом у вас есть? Я честно его посмотрел, даже что-то понял, но мне нужно понять какие материалы мне нужно закупать для обустройства двускатной крыши под металлочерепицу.
sl_stranik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 08:34   #10
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,421
Поблагодарили 11,089 раз(а) в 3,679 сообщениях
Добрый день!
Стропила 150х50 достаточно,шаг идеал 75 см по центрам,мауэрлат 100х100(должен быть квадратным!!!)
Если будете утеплять 200 мм,то поперёк стропил 150х50 мм набьёте брус 50х50,с шагом 59 см,и положите мат 50 мм.Вата базальт...
А вообще стоит обратиться к специалистам,а то может быть "ой"...
Старый 01.06.2010, 14:11   #11
СВK
Аватар для СВK
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для СВK с помощью AIM
Уважаемый Крышник! Вы все время делаете акцент исключительно на квадратном сечении мауэрлата. В чем проблема, если это будет прямоугольник вида 150х100 мм ? Окромя 150 - 200 грн "лишней" древесины ( на 25 - 30 м мауэрлата) и более устойчивого расположения на широкой грани, так сразу проблем и не видно. Прошу Вас, дайте мастер-класс и расскажите о тонкостях в этом вопросе.
СВK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо СВK за это полезное сообщение:
*Alexey* (10.07.2011)
Старый 01.06.2010, 14:18   #12
apxitektop
Moderator
Smile
Сообщение от sl_stranik Посмотреть сообщение
Инструкции нет.
Удалось практически во всем разобраться.
НО, ИМХО, не стоит полагаться на программу - лучше заплатить специалисту и спать спокойно. Программа просто может дать какие-то ориентиры.
Старый 01.06.2010, 18:51   #13
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
Да, она самая.
У меня есть желание поупражняться . Сбросите мне материалы по расчету деревянных конструкций + типовые узлы стропилки. Если да - то е-мейл в личку сброшу.
Стропилку то будут делать спецы. Но люблю сам во всем разобраться.
Буду очень длагодарен
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 18:59   #14
Sharkan
Угу...интересно. Я так понимаю 150х50 достаточно на 4 м расстояния от конька до стены (расстояние между точками опоры). А если оно 5 метров - то нужно брать стропилы уже 200 на 50 ?
Старый 01.06.2010, 22:24   #15
apxitektop
Moderator
Smile
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
Бросьте адрес почты в ЛС.
Старый 02.06.2010, 00:24   #16
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от СВK Посмотреть сообщение
Попробуйте поэксперементировать сами с доской.
На мауэр действуют три силы,две из них: вертикально сверху вниз и горизонтально...Возьмём доску положим горизонтально и наступим..прогнётся;возьмём её поставим руба,надавим сбоку...завалится........вывод квадрат оптимально.
Третья сила действует по косой,по направлению стропилины,руба будет заваливаться,а плошмя прогибаться.Опять квадрат оптимально....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
VetalPVV (05.06.2010), Таня+Саша (11.10.2010)
Старый 02.06.2010, 02:23   #17
Hover
Аватар для Hover
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 652 раз(а) в 285 сообщениях
Вот что получается.
Hover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2010, 08:23   #18
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Hover Посмотреть сообщение
Вот что получается.
Т.е вы хотите сказать,что такой пролёт 13 м можно перекрыть такой стропильной системой????
А если это воплотят в жизнь?
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Старый 02.06.2010, 12:05   #19
СВK
Аватар для СВK
Спасибо за ответ, но в процессе разъяснения Вы меня ( даже для моего аматорского уровня) ставите в тупик. Наверное, некорректно сравнивать доску, где толщина с шириной могут отличаться в разы , с брусом, у которого ширина и толщина расходятся % на 30, нормальная составляющая силы, приложенной к мауэрлату не является случаем с "балкой с защемленными концами" (с) (" Обаятельная и привлекательная" сорри), она приложена относительно равномерно по всей длине и последнее - Вы не учитываете реакцию на мауэрлат со стороны армопояса или стены.Третья сила, о которой Вы упоминаете, вероятно, есть результирующая нормальной и боковой составляющих и действительно действует на "завал" мауэрлата. И теперь опыт. Завалите таки брус квадратный и брус с основанием большим, чем высота ?
Старый 02.06.2010, 12:13   #20
Крышник
Аватар для Крышник
И тоже опыт,таки прогните брус 100х150,уложенный плошмя и квадрат 100х100...впрочем если вы считаете по другому,то можете делать как Вам удобно/хочецца/считаете нужным.
П.С.Доску я привёл в пример как бы утрировано,для большей наглядности.
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +2.
