Польський проект одноповерхового будинку
Старый 03.08.2009, 17:04   #1
vasyl.m
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Польський проект одноповерхового будинку
доброго дня, шановні форумчани!
дуже нам з дружиною пригледівся цей проект.
ID:	23826 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23827 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23828 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23829 Нажмите на изображение для увеличения
один з головних критеріїв вибора даного проекту - бюджетність. і ще туму будувати будемо в декілька етапів:
1.фундамент
2.коробка
3.комунікації
4.обробка
в цьому році хотілось би закласти фундамент.
в проекті Поляків, на скільки я розумію, стрічковий, із заглибленням 1,5м. трохи почитавши форум і порадившись зі знайомими зрозумів, що така глибина зайва. ділянка у нас рівна. грунт - 0.5 м земля з домішком піску, а далі мокра та щільна глина. рівень води - десь на 3м .
стіни в проекті шириною 24 см + 10см утеплення. мені здається краще зробити 30 см. плануємо мурувати з газоблоків YTONG 400 щільності.
перекриття - дерев'яне.
крівля - мяка.
порадьте будь ласка бюджетний варіант фундаменту під даний проект і приблизну вартість на сьогоднішній день.
ділянка в 10 км від Обухова, тому буд. матеріали можна сказати під боком
з повагою,
василь
vasyl.m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 17:34   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от vasyl.m Посмотреть сообщение
з повагою,
василь
1. монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент
2. монолитный незаглубленный плитный фундамент
Старый 03.08.2009, 17:38   #3
vasyl.m
мілкозаглиблений це десь 50 см? а чи перезимує він без коробки, якщо рівень промерзання буде 1-1.2м? чи не покрутить його?
Старый 03.08.2009, 17:44   #4
Hans
почитай тут best-stroy.ru/gost/download.php?file=276
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Hans за это полезное сообщение:
Dr_Valery (23.05.2011), vasyl.m (03.08.2009)
Старый 03.08.2009, 17:53   #5
vasyl.m
дякую, Hans!
буду читати, обдумовувати.
по вартості, мількозаглибленого, не зорінуєте? приблизно.
Старый 03.08.2009, 17:56   #6
Hans
дякую, Hans!
неа........
Старый 03.08.2009, 19:01   #7
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,624
Поблагодарили 3,937 раз(а) в 1,242 сообщениях
Поддерживаю предыдущих ораторов...
Малозаглубленный(до 50см, основа- твердый грунт) фундамент + утепленная отмостка, я думаю, есть в данном случае наиболее оптимальным сочетанием цены и условий опирания на грунт.
Цена вопроса (приближенно) выглядит так: длина ленты умнож. на сечение ленты, умнож.на (цена куба бетона с доставкой ок.600грн + работа ок. 250грн). Т.е. как пример: длина фундамента 100м, сечение 0,4м = 40куб.м., множим на 850грн = 34000грн + стоимость арматуры, опалубки и земляных работ. Я бы сразу сделал вокруг утепленную отмостку и утеплил цоколь, пока бетон свежий ( ШОБ потом не убивать сверла).
За зиму нихрена ему не станется (если не украдут), если его даже и чуть вспучит(на пару мм), то когда он на следующий год будет нагружен коробкой, -встанет на место.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
Старый 03.08.2009, 19:27   #8
vasyl.m
дякую, korund!
завтра сусід, поруч, через ділянку, обіцяв дати результати геології грунту. я викладу і тоді можна буде точніші висновки по фундаменту зробити.
Старый 05.08.2009, 17:16   #9
-enjoy-
Аватар для -enjoy-
Вы сказали Спасибо: 688
Поблагодарили 1,179 раз(а) в 476 сообщениях
Отправить сообщение для -enjoy- с помощью AIM
можна ссылочку на этот проект?
-enjoy- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 17:22   #10
vasyl.m
в самому першому пості є
Старый 06.08.2009, 13:13   #11
Stolica999
Аватар для Stolica999
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 40 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Stolica999 с помощью AIM
Проект-супер,сам к нему присматриваюсь,только планирую чуть поднять крышу и в ней сделать две комнаты
Stolica999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2009, 13:29   #12
vasyl.m
Stolica999, я також про це думаю. та на мою думку можна і не піднімати стріху. все одно дві вузенькі кімнатки помістяться.
де плануєте сходи класти?
Старый 07.08.2009, 12:05   #13
OLEG-UA
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для OLEG-UA с помощью AIM
Сообщение от Stolica999 Посмотреть сообщение
+1
і я про подібне мрію.
OLEG-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2009, 17:40   #14
Stolica999
Лестница как раз ложиться в центральное тех помещение,крышу надо поднять совсем немного, сегодня приблизительно считал что около 90см,вырисовываються два плюса,1.скат не будет таким пологим,2.выйдет две комнаты 4,5х5,с прямыми стенами и никаким гемороем с утеплением скошенных стен кухню от гостинной отделить кап стеной,а там где будет лестница забрат,хол значительно улучшиться простором,под лестницей сделать кладовку,лестница выйдет буквой Г,возле дверей кухни,слева сделать арочный вход и продлить под ноль гостинную ,итого имеем просторную кухню,опять же нет возни со столом,поставили возле плиты барную стойку для мимолетного перекуса и ставим один нормальный стол,отличие нашего быта от "европы" в том что мы пищу в отличие от них готовим,а не разогреваем и едим все ресторанное,поэтому мой выбор только за отдельной просторной кухней,и отдельной гостинной,тоже относиться к стиралке которой место в ванной,а на ее место в кухне этого проекта как раз стает нормальная кладовая со склянками банками,картошкой ,луком и тд(имееться ввиду конечно не мешки с картошкой,а повседневные нужды)никого к этому не привязываю это мое личное мнение,также перепрофилировал комнату 3 в просторную гардеробную,слева в комнате под стену прицепил бы трубку на которую вешают одежду в шкафах,сверху над ней полочки для всякого(а всякого в доме ойкак много),справа под стену шкафчик для обуви,и по правую стенутоже поставил два ряда ,ну прям как в магазине все на вешалочках и никаких скомканных вещей,и наконец под окном нашлось место для гладильной доски,и зеркалу во весь рост,(жена всему этому будет ооочень рада),комнату 2 сделал бы спальней,комнату 1(детской или кабинетом)и на верху расположились бы две просторных комнаты+при желании можно сан узел при на свой выбор(кабинет,детские,бильярдная,гостевые,хоть грушу весь(что я на верно и сделаю в комнате над гостинной,чоб никому не мешать)).)Итого имеем компактный рациональный домик,в котором не тесно,а можно сказать просторно8-),который не требует больших растрат в отоплении,не боиться наплыва гостей,друзей и родственников(така как в нем ну никак скучно не будет),и в который каждый раз захочеться возвращаться. п.с. Лично я после долгиз изучений отзывов людей,решил что для стен мне хватит 40см 400плотности Итонга,почему итонга спросите вы,да просто согласен с людьми писавшими одну мысль,что у каждого товара своя цена,хотя опять же лично мое мнение.также осбого желания нет связываться с штукатуркой,поэтому буду облицовывать хорошим полнотелым кирпичем(ручной лепки и медленным отжигом) с 40мм возд. прослойкой. Вот такие пироги))
Старый 08.08.2009, 14:43   #15
OLEG-UA
Stolica999
а ваш проэктик не в арконе часом ?
Мне не оч. нравяться "уступы" за гостинной - типа тераса. И перед домом.
Думаю нужно "добавить" стену до конца. Т.е. выходим на прямоугольник.
И + ещё немного кв.м. для комнат. А то по 11-12 кв. м. кажеться немного маловати. Мне бы хотелось иметь на первом эт. 2 жилые комнаты по 13 -17 м.
Тамбур вынести типа на крыльцо. И вот больше места для лестници на верх. может её поставить на место кладовки и маленького туалета. а под лестницой кладовка с кухни.
По стенке.
400мм. Итонга вроде говорят нормально по тепло потерям.
А воздушная прослойка, где-то писали, что не будет утеплителем. если это винтелируемый фасад. А когда в плотную ГБ , то на кирпиче с внутриней стороны будет влага собираться.
А что это за кирпич такой
...полнотелым кирпичем(ручной лепки и медленным отжигом) ...
Второй этаж нужно будет чем-то дельным утеплять. И как правильно организовать крышу при таком варианте второго эт. ?
Старый 08.08.2009, 22:47   #16
vasyl.m
не розумію, навіщо брати проект одноповерхового і перероблювати його в двоповерховий? купа готових проектів є під двушку або однопов. з мансардою.
говорили-балакали, сіли і заплакали www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=12788
Старый 09.08.2009, 22:51   #17
OLEG-UA
Нам потрібен будинок з першим - основним житловим поверхом і пара додаткових кімнат на другому поверсі з прямими (до самого потолку) стінами.
Старый 10.08.2009, 15:49   #18
Stolica999
Проект находиться в том состоянии,в котором находиться на сайте,который указан выше,уступы убрать стоит однозначно+ добавить окно в крыше для освещения лестницы,убирать второй санузел думаю не стоит,так как он там в самый раз,с практической точки зрения зашел в дом помыл руки,не заходя в ванну,тоже и с гостями,хотя надо крутить вертеть в програме смотреть что выйдет,но два сан узла это+,по поводу облицовки кирпичем,то я здесь согласен что утеплителем она не являеться но свою пользу приносит не малую,так как возможно на начальном этапе возвести стену которую через год,два не потребует марафета,один человек на одном из форумах подметил что когда сидишь на зимней рыбалке в хороший ветер то особого комфорта достичь трудно даже если хорошо одет,а вот если сесть в палатку то уже совсем другая обстановка и ветер не так обдувает и температура стабильная,ну вообщем вы поняли,воздушку думаю сделать в 40мм,думаю что полной герметизации ну никак не будет и все будет ок,кирпич полнотелый ручной лепки можно найти в селах где еще остались маленькие частные производства,штука еще та машина сгружает на землю 2-3кирпича бьються,темно красный цвет думал разшить под белый шов(типа под старину)(если найду подходящий кирпич,обещали найти,но посмотрим как выйдет).Так как перекрывать первый этаж буду только плитами,пд которыми будет армопояс по всему перимитру то перестенки можно будет делать хоть в пол кирпича или на ребро,хотя по сути деревяный каркас уже итак будет надо только его закрыть,,со стороны кладовок прикрепить экструдер им же утеплить чердак и не морочиться что намокнет как в случае с ватой,а за ними пусть будут холодные кладовки,вот приблизительно как я это вижу
Старый 10.08.2009, 15:52   #19
Stolica999
Ну и все внутренние стены все с кирпича8-)
Старый 10.08.2009, 17:04   #20
OLEG-UA
ВО-О-Т ! Оно-о дерево ! ...
+100
интерьер на фото оч. понравился. +100. мож и себе такой слямзять
Вот где кирпичик брать-то....
а кирпич по наруже на весь дом или местами ?
А можно крышу "развернуть" на 90 градусов ?
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +2.
