дымоход котла - сужение
Старый 03.08.2009, 18:50   #1
yuratka
Аватар для yuratka
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию дымоход котла - сужение
Уважаемые коллеги и специалисты,
Посоветуйте как мне быть. Дельта Терм поставили котел Бакси Слим, у которого выход дымохода на 140 мм, в то время как у меня выложен кирпичный дымоход 250 Х 125 мм, который я планировал загильзовать 120 мм нержавейкой.
Выхода два:
1. ставить дымоход на 120мм или
2. тулить овальную трубу, котрая стоит в два раза дороже
Насколько критично будет такое сужение для тяги. Высота дымохода очень большая - из подвала выше конька крыши - порядка 12м. Посоветуйте как быть.
yuratka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 21:22   #2
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Сообщение от yuratka Посмотреть сообщение
Выхода два:
Какая мощность котла ?
Например, у Будеруса и Висмана грубо от 30 кВт до 60 кВт дымоходы ф180, тоесть на меньших мощностях можно спокойно заужать ...
И в случае чего, в котлах стоит датчик отходящих газов.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 11:06   #3
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Это лотарея. Может работать, а может не работать. Всё будет я сно только при практическом включении котла... Решайте сами, рисковать или нет...
Старый 05.08.2009, 12:07   #4
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
Выхода два:
У меня тоже такая ситуация, решил загильзовать прямоугольной трубой с переходом на ф150. просчитал в Коминвенте получилась общая сумма 3080 грн. с нерж 316 t=0.5
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2009, 11:27   #5
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
У меня сужение дымохода с требуемых 140мм до 130 мм загильзованного дымохода длиной 9 метров. Работает нормально.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2009, 12:01   #6
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
Тоже в свое время взял грех на душу. Только при сужении жестянщики изготовили переходник длиной ок. 500мм. да так "ловко", что печник при приемке дымоходов в свое зеркальце ничего не заметил. Работает уже 10 лет нормально. Но знаю, что за такое буду гореть в геене огненной.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2009, 12:56   #7
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 879 раз(а) в 225 сообщениях
Тоже ставили переходник (сужение 150 -> 130) на Будерусе. Все работает на ура (верх трубы - примерно метров 11-12).
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2009, 13:05   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,311 раз(а) в 8,093 сообщениях
Уж коли такая буча поднялась ...
Разговаривал я с сервисом Вайланта, Протерма, Будеруса по поводу сужения дымохода 150-130 и 150-120 на 35 квтных котлах...
Диагноз таков - делать можно, должно работать, и работать долго и счастливо. Однако, жарким летом возможны аварийные срабатывания, к чему стоит быть готовым... (ну типа кнопочку нажать и рестартануть котел)
Старый 06.08.2009, 13:39   #9
Gubin
Расскажите пожалуйста , стоит ли рисковать из-за 800-1000грн( в моем случае), думаю что если будут проблемы потом переделки обойдутся дороже. Почему то ж производитель ставит определённый диаметр, да с запасом но это ж не просто так.
Старый 06.08.2009, 13:42   #10
романн
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 53 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для романн с помощью AIM
Как быть в случае обратной ситуации, когда с 140мм котла переходник на 200мм трубы?
Или в сторону расширения не критично?
романн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2009, 14:18   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Gubin Посмотреть сообщение
Если Вы можете исправить проходность под "не менее как у котла" - исправляйте.
Но часто приходишь - а там ужо все, гайки, исправлять - это поламать и перестроить.
Старый 06.08.2009, 15:19   #12
Gubin
пока такая возможность есть просто через переходник перейду на прямоугольное сечения 210х110, будет конечно чуть дороже чем круглая но не буду думать о том что что-то натворил.
Старый 06.08.2009, 18:44   #13
bgt
Хорошее решение Вы приняли. Ибо не стоит шутить с отработавшими газами котла. И дымоход отделяете от вентканалов.
Старый 07.08.2009, 12:00   #14
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 85 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
...не забудьте, что трубы на вертикальном участке собираются "по воде", как водосточные. А до тройника - "по дыму".
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2009, 16:09   #15
романн
Сообщение от романн Посмотреть сообщение
Никто не знает?
Старый 09.08.2009, 19:15   #16
Gubin
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
А можно по подробней????
Старый 10.08.2009, 12:54   #17
Бабайка
Аватар для Бабайка
вертикальная часть - как канализация, верхняя труба в нижнюю (чтоб конденсат стекал), а отвод от котла - наоборот, нижняя в верхнюю (что-бы дым не просачивался).
Этот пользователь сказал Спасибо Бабайка за это полезное сообщение:
Gubin (10.08.2009)
Старый 10.08.2009, 16:02   #18
Gubin
Понял, спасибо.!!!
Старый 11.08.2009, 23:26   #19
bgt
Никто не знает?
знаем
был вопрос, когда 180 дымоход всунули с 250, ибо другого решения небыло. Котел проработал осень, а зимой начал гаснуть и срабатывала ошибка. Оказалось, большая тяга срывала пламя с горелки ... поставили дросель (заужение) на выходе, и все решилось.
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
романн (12.08.2009)
Старый 12.08.2009, 12:51   #20
романн
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
знаем
Спасибо!
Уже заложил трубу 180 мм, планирую использовать под твердотопливный или под газовый. Если с газовым будут проблемы куплю турбокотоел. Что скажите?
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +2.
