Выбор не дорогого твердотопливного котла
Старый 04.08.2009, 15:17   #1
AlKov_zp
Отправить сообщение для AlKov_zp с помощью ICQ
По умолчанию Выбор не дорогого твердотопливного котла
Подскажите пожалуйста какой устанавить твердотопливный котел для отопления дома(300 кв.м.). Через два-три года буду устанавливать газовый котел, сейчас не думаю про газ по причине отсуствия средств на врезку в газ. Сейчас задача побыстрее поставить крышу, сделать отопление, отделку части дома и заезжать. Какую трубую необходимо заложить от топочной в плитах перекрытия и затем в крыше???
AlKov_zp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2009, 23:27   #2
Lider-1978
Аватар для Lider-1978
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Скажу честно, что твердотопливный котел для отопления на ближайшые 2-3 года вариант не из дешевых и тожэ обойдется в немалую копеечку.
С уважэнием Ярослав
Lider-1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 08:50   #3
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 372 раз(а) в 315 сообщениях
Сообщение от Lider-1978 Посмотреть сообщение
С уважэнием Ярослав
Ярослав! ТТкотел это самое дешовое отопление на сегодняшний день и на ближайшее будощее. ВЫ так пишете, предложите что то дешевле.
По основному вопросу, есть разнотипные ТТ котлы, о них можете почитать на сайтах в подписи моего профиля, если нужна будет консультация звоните, прайс лист пишите по електронке запрос все контакты есть на сайтах в контактах
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 11:10   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,805 раз(а) в 7,147 сообщениях
Я очень рад, что ТТ котлы - это самое дешевое решение, но все-же, поскольку продавцы оных считают себя профессионалами, давайте профессионально играть в открытую, говоря "А", рассказывать и про "Б", и доводить до ведома покупателей что:
1. тт котлы относительно дешевы в эксплуатации и затратах на топливо;
2. однако правильная организация автоматической котельной, обвязка и решения по автономизации, защите от перегрева, организации гвс и буферизации тепла в сумме дают всеж достаточно большие затраты именно на построение, часто дороже стоимости аналогичного функционала по газовому оборудованию.
Просто поставить котел на поленца, врезать его в систему - это обречь себя на жизнь около котла и освоение профессии кочегара по совместительству с имеющейся.
Старый 05.08.2009, 14:31   #5
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Полностью соглдасен с Murava. Например, мне газовый котёл обошелся-бы в 2-3тыс грн + вписка (до 1тыс грн) при наличии самого газа... Но его нет.
А для ТТК нужно не только сам ТТК (от почти 7тыс грн за отечественный) но и как минимум теплоаккумулятор (от 2тыс грн за самопал).
Это при условии что дом (110м2) просит 6кВт а ТТК на 21кВт и большую часть времени обогрев идёт от аккумулятора, а котёл топится 1-2 раза в сутки, т.е. теоретически можно успевать и на работу ходить и дом отапливать не опасаясь ппц-а. В противном случае дома _обязан_ постоянно быть сторож-истопник чтобы система не дала дуба в один морозный день...
Про перерассчёт радиаторов на более низкую темп. теплоносителя по причине её нестабильности не говорю - и так понятно что надо раза в 2 большие ставить + естественно на них термоголовки. Да, можно карборобот, пеллетные котлы но это совсем другие мощности и цены в т.ч. и на пеллеты.
П.С. Цены взяты самые бюджетные.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 15:07   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,815
Поблагодарили 11,200 раз(а) в 6,213 сообщениях
Мне ворона на хвосте принесла: скоро появятся пеллетники от 8 кВт.
Старый 05.08.2009, 15:31   #7
Kostja
Где? Когда? В какую цену? Для меня очень актуально.
Старый 05.08.2009, 15:41   #8
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Согласен с Вами, но на 110 м жилой площади рекомендовал бы ОРОР Н 412, и мощьность не завышаем и теплоакумулятор не надо так как диапазон работы 3-12 кВт, и работает котел на брикете древесном или угле по 8-12 часов, и стоит 7820 грн, и производства Чехия, а не из сарая дяди пупкина с "ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ пиролиз-гозогенераторно космической" конструкцией и стоимость всего отопления получиться 1200-1400 гривень в сезон который весь отопительный, и тепло во всем доме, и не болит голова о давлении газа и экономии энергоносителя из-за его большой стоимости, или стоимости отопления на электричестве в конце месяца!!!
П.С.Цены взяты самые бюджетные.
Этот пользователь сказал Спасибо ttkotel за это полезное сообщение:
Милочка (13.08.2009)
Старый 05.08.2009, 15:44   #9
Сергей 31
Консультант форума
Пока только слухи, от производителей котлов.
Старый 05.08.2009, 16:57   #10
Kostja
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Для примера приводил цену (из ЭпицентрК) на чугунный "Атон". При всех фуканиях на нашу промышленность это точно не "сарай дяди пупкина".
К ОРОР Н 412 присматривался ещё весной.
Увы проблемс по дымоходу. На диаметр 150мм ему нужен не менее 12м, а при 200мм не менее 6. Козырёк дома у меня на высоте 10м и дымоход нужен внешний по фасаду. В варианте с 150мм понадобятся растяжки (3м над коньком), остаётся вариант 200мм. Тогда его отложил из-за цены, но надо уточнить что сейчас.
Плюс найти его в своей двухлимонной "пурдовке" нешмог, но это не в сторону котла а в сторону перекоса асортимента.
Теплоакб всё равно нужен : без него мне прийдётся кормить ОРОР Н 412 2-3 раза в сутки что уже много - я могу отсутствовать более 12 часов. и даже более 15 часов. Правда с ТА можно использовать другой более мощный котёл например H 424 с целью минимизировать кол-во подходов к котлу за день (мне 2 раза уже много).
Кстати по поводу котлов ОРОР. Фланцы имеют резьбу? Сколько оставлять свободного пространства вокруг котла для обслуживания? Где узнать цену кроме как личного контакта с менеджером? Есть ли представительства в Харькове? Есть ли гарантия и куда обращаться в случае поломки?
П.С. Починили-б ссылку на сайте "СМ. ИНСТРУКЦИЮ" (страничка описания котла) - много впросов бы порешалось.
Старый 05.08.2009, 16:58   #11
Kostja
Unhappy
Жаль что только слухи, значит в этом году они врятли появятся.
Старый 05.08.2009, 17:40   #12
ttkotel
Аватар для ttkotel
На фланцы нужно приваривать сгон. Котел сам по себе компактный, место с трьох сторон нужно оставить так что бы можно было пройти например 600х600х400, хотя смотрите что бы Вам было удобно, прайс - лист и инструкцию можно получить по ел. почте, нужна Ваша електроночка, либо запрос на нашу електронку, адрес есть на сайте в контактах. Гарантия 12 месяцев и 18 со дня покупки, но если вдруг заводской дефект обнаружит себя после гарантии никто не откажиться от замены или ремонта, репутация превыше всего. В Харьков сможем отправить перевозчиком. По опыту скажу что на 412 хватит 10 метров 150-160 утепленной трубы на 424 нужно уже 10 метров внутренним диаметром 200мм
По поводу отсуствия больше 12 часов - единственный недостаток будет это прийдеться розжигать котел и падение температуры в помещении на 2-5 градусов, но смотрите Сами ТА к ТТ всегда хорошо но не обезательно при правельном подборе и грамотной обвязке котла
Последний раз редактировалось ttkotel; 05.08.2009 в 17:56. Причина: Дополнения
Старый 06.08.2009, 10:43   #13
Meris
11250,00 грн - стоимость ТТ котла. Нет привязки к пилетам. В топку идет: опилки, хворост, дерево в кусочках, дрова, торф, тофбрикеты, низкокачественный уголь, солома, сухой помет, макулатура. КПД до 93%, влажность до 65%.(ссылка устарела) (там больше информации и фото).
Meris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2009, 12:39   #14
Kostja
ttkotel.
Написал-получил, изучаю.
Meris.
Цена это хорошо, но упоминайте ещё хотя-бы мощность. Судя по прайсу это 32кВт.
Старый 06.08.2009, 13:02   #15
Meris
Вы правы, это цена на котел мощностью на 32 кВт.
Старый 06.08.2009, 16:18   #16
AlKov_zp
Исходя из вышеописанного можно сделать вывод что необходимо врезаться в газ(13000 грн взнос в кооператив) и устанавливать котел и не заморачиваться?
Старый 06.08.2009, 16:25   #17
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от AlKov_zp Посмотреть сообщение
Тоже вариант!
И предусмотреть место для 412. так на будощее.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +2.
