Партнер раздела: UDK
Стяжка по гранотсеву
Старый 05.08.2009, 11:33   #1
Кременчужанин.UA
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 442 раз(а) в 145 сообщениях
Отправить сообщение для Кременчужанин.UA с помощью AIM
По умолчанию Стяжка по гранотсеву
Уважаемые форумчане,
собираюсь делать пол первого этажа,
Фундамент -лента, внутрь засыпан гранотсев, мин толщина слоя 50 см. год он стоял и уплотнялся,
расматриваю два варианта пирога пола:
1 вариант
гидроизоляция,
керамзитобетон 5см
"фольга"
контур теплого пола
чистовая стяжка 4-5см
2 вариант
пленка
черновая стяжка 7см армированая сеткой.
пенопласт 5см
система теплый пол
чистовая стяжка
автор первого варианта придерживаеться идеи что гранотсев дальше не сядет.
второй вариант разработал я сам из информации которую почерпнул на форуме.
Помогите пожалуста найти самый оптимальный вариант.
Кременчужанин.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 17:43   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,167
Поблагодарили 13,166 раз(а) в 6,714 сообщениях
Вариант два
Может под пенопласт понадобится немного песка, чтобы пенопласт плотнее лежал на поверхности.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Старый 09.08.2009, 10:57   #3
Кременчужанин.UA
Вариант два
Спасибо за то что проявили внимание к моему вопросу, как вы думаете возможно эти два варианта совместить, в таком виде
Гидроизоляция,
Армированый керамзитобетон
Подложка под теплый пол
теплый пол
чистовая стяжка
Т.е мы отказываемся в этом случае от пенопласта.
Старый 09.08.2009, 11:47   #4
Кременчужанин.UA
Вариант два
Гидроизоляция,
теплый пол
чистовая стяжка
Старый 10.08.2009, 09:50   #5
Propeller
Сообщение от Кременчужанин.UA Посмотреть сообщение
Гидроизоляция,
теплый пол
чистовая стяжка
Пенопласт в Вашем случае - это 2 в 1 (утеплитель и гидроизоляция).
Теплопроводность керамзитобетона выше, чем у пенопласта (ЭППС).
Применение ЭППС ускоряет и упрощает работу.
Правда, если Вы противник пенопласта как материала в принципе, то ....
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +2.
