Почему незаслуженно забыта сауна в разделах ?
Старый 07.08.2009, 10:57   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 910 раз(а) в 504 сообщениях
Exclamation Почему незаслуженно забыта сауна в разделах ?
Я требоваю сделать раздел по сайнам и баням! такой пласт творчества нераскопан!!!!!
Сразу вопросы - -турецкая сайны - -плиточкой -- кто делал и как ? опыт эксплуатации гемороя и удовольствия... Думаю вот в следующем году приступить к работам по бане... Очень хочется с парогенератором турчанку и финку дровяную.... рассказывайте у кого и что есть....
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2009, 23:23   #2
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 69,596
Поблагодарили 81,802 раз(а) в 18,230 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Себе делал турчанку (или римчаку), таки с парогенератором. Что рассказать, что интересует?
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 14:36   #3
igordad
Аватар для igordad
Вы сказали Спасибо: 241
Поблагодарили 818 раз(а) в 205 сообщениях
По финнским сюда глянь..
igordad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 18:54   #4
КОТИК
Аватар для КОТИК
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
Себе делал турчанку-римчаку с парогенератором. Что рассказать, что интересует?
Ярослав, а можно фотки выложить здесь, как выглядит внутри?
КОТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 09:38   #5
bora-b
Аватар для bora-b
Сообщение от КОТИК Посмотреть сообщение
Легко. Смотреть здесь www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=274
Интересный парень Кимура! Главное задать вопрос, ответ совсем неинтересен. Зачем спрашивать?
Последний раз редактировалось bora-b; 19.08.2009 в 11:44.
Старый 21.08.2009, 12:18   #6
Kimura
Аватар для Kimura
Главные вопросы такие :
1. Ген план - - разводка коммуникаций под теплые полы, под отопление стен пола, полок и массажного стола - -что как и какие были ньюансы? Принципиальная схема какая-нибудь по воде и электрике...
2.Освещение - -как и из каких материалов ?Купол не хочу хучу свод без мерцающего потолка -- просто мряка из приглушенного света и музыки а-ля welness.
3.Вопрос о материалах - -из чего делали, как делали полоки, как длелали массажный стол?
4. Вентиляция - -как реализована вентиляция в Вашем хамаме ?
5.Подрядчик - что делал, как и пр.пр.пр.
6. парогенератор - -борьба с налетом -- автоматические прочистки и все такое прочее - - какой фирмы парогенератор брали и что к нему в добавок и что бы еще надо.
7. Смета - -на что расчитывать если влазить в среднебюджетный (не новорусский вариант) ?
Буду рад ответам...
Старый 21.08.2009, 12:19   #7
Kimura
Аватар для Kimura
Интересен ответам - -очень интересен - -просто был в отъезде... Как приехал - -сразу в форум!!!!!
Старый 21.08.2009, 12:24   #8
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от igordad Посмотреть сообщение
Я уже там с Вами переписываюсь... спс!
Старый 22.08.2009, 01:32   #9
КОТИК
Аватар для КОТИК
Мне интересно,кто-нибудь использовал ОНИКС в отделке сауны. Слышал,что его можно подсвечивать с обратной стороны. Камень бывает очень красивый,тока с обратной стороны наклеена сетка (для укрепления камня), которая может всё испортить. Вот,думаю,где его можно использовать.
Ярослав,если не комм. тайна, в каком виде поставляется эта плитка в виде маленьких квадратиков. Спасибо.
Старый 25.08.2009, 09:26   #10
bora-b
Аватар для bora-b
В сауне оникс не использовал, но видел ряд объектов с использованием подсвечивающегося оникса. В ванной комнате у "новых" практически на пол-стены в виде бабочки. Подсветка смотрится изумительно, остальное-дело вкуса. Видел портал камина из подсвеченного оникса- красиво. Акустические системы из оникса с подсветкой- и вид, и звучание бомба.
Плитка в виде маленьких квадратиков- это обычная дешевая китайская мозаика. Покупал в мешке. С помощью матрицы набирали "растяжку". Матрица- это форма из пластика размером 30х30см с ячейками для "квадратиков". Вот Вы и выкладываете необходимый Вам рисунок. Сверху на ПВА клеите бумагу, чтобы собранные "квадратики" держались вместе. Бумага оказывается приклееной к лицевой части "квадратика". После приклеивания на стену- через сутки, с помощью воды и тряпки снимаете бумагу. Остается затереть швы.
Этот пользователь сказал Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
КОТИК (25.08.2009)
Старый 25.08.2009, 10:41   #11
bora-b
Аватар для bora-b
По пунктам:
1. Никакой схемы по коммуникациям не было. "Теплый" пол, подогрев сидушек и массажного стола -электрический. По воде- опыт експлуатации показывает, что достаточно умывальничка с холодной водой. В процессе "парения" горячей Вам не захочется. Обязательно где-то спрятать вывод воды для шланга (чтобы иметь возможность "скатить" водой парилку с шваброй). Обязательно сделать трапик и уклон на полу, конденсата будет много.
2.Освещение- светильник, по образцу бассейнового, 12V, сверху прикрыт плафоном (фото приложу).
3. Вентканал предусматривался еще во время строительства. Имеется вентилятор, который включается с единого блока управления ( на этом же блоке- 4 разных режима работы парилки, включение освещения, включение дозирующего насоса с аромовеществом и вентиляция).
4. Материалы- на потолке я использовал пенопласт 30-й плотности. В зависимости от Ваших "выкрутасов" подбираете его толщину и клеите. Затем берете в руки болгарку с металл. щеткой и начинается творчество (купол, ямки и т.д.). Массажный стол- рекомендую плиты "Wedi". Они в Агромате продаются. Очень удобны для любых конфигураций.
5. Парогенератор фирмы "Helo". Очистка воды у меня предусмотрена на входе в дом, соответственно в парогенератор она поступает подготовленной.
6. Чего не сделал и пожалел, так это дозирующий насос для аромотерапии. Но уже исправляюсь. Через неделю поставлю.
7. Смета- мне это выкатилось в районе 10000. Много факторов, влияющих на цену. Определяйтесь.
Старый 26.08.2009, 17:52   #12
Kimura
Аватар для Kimura
По пунктам:
Какой "пирог "от стены до плиточек у Вас ? Пеонопласт (есть еще пенополистирол типа стирадура - -тоже удобно и он пожесче. А дальше что на пенопластовые поверхности ложили ?
На какую глубину полок помещали элементы отопления ? Делали Вы сами или бригадо ?
Где покупали комплектовку ?
Плиты wedi - -супер - -спасибо я не знал что такое продается в магазинах. Как ее гнуть ? - -оп-с! все нашел в ихнем каталоге.
www.agromat.ua/images/upload/News/Wedi/Wedi.pdf
Значит я так понимаю делается так. Делаем каркас их WEDI. Все как с гипсокартоном, округления и пр.пр.пр. - по вкусу. клей и плитку на стены и готово ?
А полоки как делаете несущими ? Пенополистирол не выдержит ни шубы с плиткой и влагой ни веса лежащего....
10000 - у.е. или гривен ?(скорее всего первое) но все же спрошаю...
Старый 28.08.2009, 11:09   #13
bora-b
Аватар для bora-b
[QUOTE=Kimura;303123]QUOTE]
Какая то фигня вышла. Вчера 20 минут писал ответ, а сейчас гляжу - ничего нет! В понедельник повторюсь, сейчас нет времени. Извините!
Kimura (30.08.2009)
Старый 31.08.2009, 19:46   #14
bora-b
Аватар для bora-b
Попробую по порядку. Сначала выровняли ЦП штукатуркой кирпичные стены. На стенах действительно стеродур (все подобные материалы я для краткости кличу пенопластом). Толщина- 10см ( два слоя по 5см). Затем слой гидроизоляции с стекло-сеткой. Сверху еще один слой гидроизоляции без сетки. После этого клеим плитку или мозаику. На потолке истинный пенопласт т.к. ему легче придавать желаемую форму с помощью металл. щетки.
Полок в этой парилке мы сооружали из бетона т.к. еще не были знакомы с Wedi. Электороподогрев мне делал друг, который работает с Devi. Глубина укладки кабелей -3-4см.
По поводу слабой несущей способности Wedi- не соглашусь. Найду фотки другого объекта- вывешу. Можете подняться на 2-й этаж Агромата и убедиться. На этом лежаке можно без опаски сексом заниматься, выдержит.
Парогенератор Helo привезли из Москвы. Тогда была ошутимая разница в цене (сейчас не знаю).
А цена, действительно в у.е. Чутье Вас не обмануло.
Старый 15.05.2010, 20:44   #15
zuev
Аватар для zuev
Поблагодарили 1,017 раз(а) в 520 сообщениях
+1 голос за создание раздела "Бассейны и сауны", форум насыщен информацией по вопросам "общестроя", но хочется что-то для души...
zuev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +2.
