Партнер раздела: UDK
Горизонтальная гидроизоляция...
Старый 07.08.2009, 14:19   #1
Zidane
Аватар для Zidane
Вы сказали Спасибо: 1,233
Поблагодарили 332 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Горизонтальная гидроизоляция...
У меня по проекту горизонтальная гидроизоляция внутри и снаружи опускается по ленте...Если положить в два слоя обычный рубероид,то его под прямым углом не согнешь же?Или есть смысл взять что-то подороже(что именно?)...
Zidane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2009, 22:09   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,339
Поблагодарили 13,522 раз(а) в 6,865 сообщениях
А можете отсканировать и скинуть как это выглядет по проэкту.
Не совсем понятна главная фраза : горизонтальная гидроизоляция опускается по ленте
Старый 07.08.2009, 22:49   #3
Zidane
Аватар для Zidane
Я буду делать не по проекту...скорее всего 2 вариант с утеплением ЭППС с внешней стороны...
Старый 08.08.2009, 10:35   #4
Propeller
О! Миллиметровка... Неужели еще продается?
Рискну немного модифицировать Ваш вариант.
У Вас опасность подсоса капиллярной влаги из грунта. Ну, впрочем как у всех.
ЭППС и гравий, шебень - это барьеры от капиллярной влаги. По ним вверх вода не поднимается.
Дал Вам геотекстиль как опцию.
Проложил полиэтиленовую пленку на щебневую подушку только для того, чтобы бетонный пол при заливке не терял нужные компоненты.
В качестве горизонтальной можете использовать или рубероид или вот это (ссылка устарела). Сейчас есть этот материал в рулонах по 0,5 м и по 0,6 м.
Zidane (08.08.2009)
Старый 08.08.2009, 18:58   #5
Zidane
Аватар для Zidane
Ваш вариант неплохой...и рубероид сгибать не надо.
геотекстиль уже не получится...гравий уже засыпали и затрамбовали...пленку положу когда буду лить бетон...
Полотно-гидробарьер посмотрю в эпицентре...я понял,что в Одессе Вы не продаете свою продукцию...
Старый 08.08.2009, 22:42   #6
Propeller
Сообщение от Zidane Посмотреть сообщение
Если не найдете в Эпицентре. Пишите - вышлем.
Старый 01.02.2013, 23:14   #7
zhupanenko
Аватар для zhupanenko
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 680 раз(а) в 228 сообщениях
как в предложенном вами случае наплавлять рубероид на мастику? внутренний эппс ведь поправиться?
zhupanenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 00:23   #8
c280
Аватар для c280
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 245 раз(а) в 173 сообщениях
есть продукт- называется гидропояс
c280 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 01:01   #9
Propeller
Сообщение от zhupanenko Посмотреть сообщение
Мы уже Мауэром (та же тема, что и предложенные Гидропояс) не торгуем.
В связи с тем, что по СНиП нельзя применять рулонные материалы как горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной в сесмоопасных районах (Крым, Карпаты) приняли решение в качестве горизонтальной отсечки предлагать универсальный вариант : Аквамат-Пенетрат (ссылка устарела)
Старый 02.02.2013, 02:19   #10
zhupanenko
нужно ли в моем случае промазывать 2см ЭППС или достаточно только бетон?
ну и самый главный вопрос. после заливки чернового пола на ленте остались остатки неаккуратной работы: мелкий щебень, следы, горбики и тд (ссылка устарела)
что с ними делать? может есть какой-то вариант гидроизоляции для которого не нужно очищать ленту?
В связи с тем, что по СНиП нельзя применять рулонные материалы как горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной в сесмоопасных районах (Крым, Карпаты) приняли решение в качестве горизонтальной отсечки предлагать универсальный вариант : Аквамат-Пенетрат ekco.uaprom.net/p11354887-akv...olyatsiya.html
Старый 02.02.2013, 10:45   #11
Propeller
1.Только бетон.
ЭППС сам есть гидроизоляция от капиллярной влаги.
2. Если остановитесь на гидроизоляции типа гидропояс, то в этом случае последовательность работ :
- нанести слой кладочного раствора на бетонный пояс
- уложить ленту (гидропояс)
- нанести кладочный раствор
- классть кирпич или другой стеновой материал
В этом случае все неровности бетонного основания не будут влиять на целостность ленты (прокалывать её при под давлением стены) так как под лентой будет слой раствора.
3. Вариант обмазочной гидроизоляции требует предварительной мойки поверхности бетона водой под давлением (аппарат типа Керхер) или работы металлической щеткой. Для удаления слоя цементного молочка.
zhupanenko (02.02.2013)
Старый 02.02.2013, 17:02   #12
zhupanenko
по качеству и долговечности гидроизоляции обмазочная и гидропояс равны?
Старый 02.02.2013, 23:35   #13
Propeller
По долговечности с минеральной гидроизоляцией никакая другая не сравнится.
Причина простая : в состав это гидроизоляции входят те же компоненты, из которых построен несущий скелет дома. А именно : песок, цемент, полимерные или минеральные добавки.
Поэтому срок службы такой изоляции равен сроку службы конструкции.
zhupanenko (03.02.2013)
Старый 09.02.2013, 11:59   #14
Vikctor
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 13,131
Поблагодарили 18,306 раз(а) в 4,749 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
А если нанести обмазочную гидроизоляцию на следующее утро после заливки фундамента, то всё равно щёткой или кархером поработать придётся?
По Вашей ссылочке указан расход 1,5 кг/м2. Это какой толщины слой? И можно чуть подробнее о последовательности действий. Мне нужно уложить первый ряд блоков шириной 300мм заподлицо с наружным краем плиты на ц/п раствор на периметр наружных стен 50м. Т.е. сначала я наношу Вашу обмазку по периметру на ширину блока? Итого мне нужно 50*0,3*1,5=22,5кг? Упаковка же идёт 20кг и учитывая что на основе цемента, то срок хранения до полугода? Значит оставшиеся 17,5кг пропадают. Или толщина слоя вариативна и можно растянуть одну упаковку? После того как высохнет гидроизоляция (как долго кстати?), я как и в случае с рулонной укладываю блоки на ц/п р-р?
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2013, 19:12   #15
Propeller
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
Такой вариант приветсвуется. Я нанесении в первые 72 часа после заливки. Дополнительная подготовка поверхности не нужна.
Кстати, проникающую можно наносить и методом топинга (сухого набразга). Так делают промышленные полы.
Залили бетон.
Начинаете пробовать пальцем когда бетон начал схватываться. Слегка надавили пальцем на бетон и бетон вмятину не затягивает. Вмятина остается.
В это время Аквамат Пенетрат насыпать на поверхность бетона с указанным расходом. В Вашем случае просто рассыпать мешок (это сразу ответ на "куда девать 17,5 кг". Одного мешка хватит.) равномерно по все поверхности. Аквамат Пенетрат начнет тянуть воду из бетона и станет тестом. Потом берете штукатурную гладилку (ссылка устарела) и втираете (разглаживаете) гидроизоляционное тесто по поверхности.
Уже на следующий день можно класть кладку. До этого фундамент с гидроизоляцией держать под ПЭ пленкой.
Vikctor (09.02.2013)
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +2.
