#1 |
Вы сказали Спасибо: 1
Всем привет!
Понравился этот проект! www.archon.com.ua/proekt_doma...m3f0189cacbfe2 Кто-нибудь строился/строится/будет строиться по нему? Интересует сам проект (как говорится "для ознакомления" ![]() |
#2 |
Здравствуйте, сталкивался один раз с этим проектом (под каштаном -2), но с новой планировкой, и все конструкции перещитывал, а так проект неплохой
#3 |
Вы работали с полным проектом от Архона или только взяли за основу материалы с сайта?
#4 |
С полным проектом, но там практически процентов 50 надо било переделывать (конструкции, с монолиного зб перекрития на ПК-шки, пересчен фундаментов, утепление стен итд.)
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
![]() Цитата:
Минусы проекта: - на втором этаже маленькие комнаты; - на первом этаже нет жилой комнаты; - 19 см поротерм и 15 см пенопласт - ![]() Плюсы: - простая кровля - в архоновском проекте в принципе есть все. И если есть хоть немного соображалки и времени посидеть почитать интернет, переделать под себя его можно без привлечения архитектора (водоснабжение, отопление, перекрытие, стены и т.п.) |
#6 |
теплоизоляцяи недостаточна, а так все можно просчитать (фундамент только сложновато будет) а так я согласен
#7 | |
![]() Цитата:
Насчет минусов - согласен. Особенно о жилой комнате на первом этаже. Ну из поротерма я и не собирался строить... У Архона есть похожий проект "Дом под катальпой" www.archon.com.ua/proekt_doma...m45befc48d9f2b Что Вы можете сказать о нем? |
#8 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() Плюсы: - есть кладовка в гараже - очень удобно хранить хлам, мне ее не хватает как раз ![]() Минусы: - на 2 этаже 4 жилые комнаты и всего 1 ванная, будет очередь (кстати, сколько планируется жильцов?) ![]() - комнаты, все же смотрите, чтобы были не менее 15 м2. У нас на 1м этаже кабинет 14 м2 используется как временная спальня, так туда влезла только 2 сп. кровать и комод, и все ![]() - комната 8 м2 на первом этаже - очень маленькая, это реально кладовка. - в холле 2 - 4 двери на площади 7,3 м2 - будете бить друг друга дверьми - совсем нет разделения между кухней-столовой-гостинной Что можно сделать в этом проекте: - Объединяем комнаты 7 и 8 на 2м этаже, делаем вход из нее в гардеробную 3 (которую немного расширяем за счет комнаты 2, и делаем в ней родительскую ванную). - можно еще посмотреть проект Дом в рододендронах 5 www.archon.com.ua/proekt_doma...m434b8c4a91497 ![]() |
#9 |
Я вижу свет в конце тунеля!
![]() Дом в рододендронах 5 наверное больше всех подходит моим запросам. Жильцов то планируется от силы 5! Значит я с женой - 1 комната. Мелкие (1 или 2) - 1 (2) комнаты. Мама - 1 комната (первый этаж). Для гостей - 1 комната. Итого: 4 (5) комнаты. Гараж планируюю расширить хоть на метр! Сответственно размер комнаты над ним увеличится! (И кладовка больше будет ![]() Разделения между кухней-столовой-гостинной по прежнему нет ![]() |
#10 |
Вот мой гибискус (1й этаж):
![]() Диван поставил тылом не ко входу, а к эркеру - получилось как бы общее пространство, но в то же время есть разделение на зоны. В рододендронах кухня и гостинная и так уже разделены камином. Да, и если таки надумаете по архоновскому проекту строится - пересчитайте ширину въездных ворот в гараж, они там немного узковатые ![]() Поскольку у вас 5 жильцов, то кушать точно будете в столовой, а не за барной стойкой на кухне. |
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +2.
