Партнер раздела: UDK
монолит или блоки?
Старый 10.08.2009, 04:28   #1
Богдан108
Вы сказали Спасибо: 17
Отправить сообщение для Богдан108 с помощью ICQ Отправить сообщение для Богдан108 с помощью AIM
По умолчанию монолит или блоки?
что выбрать? подрядчик говорит, что в моем случае разница только в цене. Монолит-дороже.
Богдан108 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 12:37   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,398 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от Богдан108 Посмотреть сообщение
Что значит "в моем случае"?
Опишите "ваш" случай.... монолит всегда дороже, но иногда без него - никак...
Старый 10.08.2009, 17:49   #3
Богдан108
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
одноэтажный дом с мансардой. 110 кв.м. грунт: 0,3 м чернозем, дальше-суглинок...
Старый 10.08.2009, 18:42   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Еще нужно понимать, что у вас с уровнем грунтовых вод?
Если они НИЗКО, то можно сделать незаглубленный фундамент (и тогда возможно и монолит будет выгоднее).
А еще почитайте про незаглубленную плиту - возможно вам вполне подойдет (монолитная фундаментная плита и сразу же черновой пол 1-го этажа) - тут много про это написано...
А есть проект на дом? Конструктор вас консультировал?
Старый 11.08.2009, 04:26   #5
Богдан108
У соседа на огороде погреб метра три глубиной, сухой....Проект типовой. В нем фундамент монолитный, в земле на 1000 мм, над землей 500 мм. На чертеже фундамента написано: принято R0=0,15МПа бетон В 15
Старый 11.08.2009, 12:01   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вариантов вообще-то масса...
Конечно, оно хорошо бы делать все по проекту.
Вот тут очень много про фундаменты:
www.forumhouse.ru/forum25/
И мне кажется, что если все делать по технологии, то в вашем случае из сборных ж/б блоков не сильно дешевле получится... я чуть позже прикидочный расчет дам...
Старый 11.08.2009, 17:10   #7
Богдан108
Жду с нетерпением
Старый 11.08.2009, 23:48   #8
Igor_M
Аватар для Igor_M
Жду с нетерпением
С расчетом не сложилось - втягиваюсь в свою стройку, да и работы...
Предлагаю так
1. Роем траншею ... аккуратненько на ширину ленты (вручную?) глубже на 20-30 см уровня низа фундамента
2. делаем подушку песчано-щебеночную на эти 20-30 см
3. застилаем дно рубероидом
4. устанавливаем арматурный каркас (ставим на "подставочки" для обеспечения защитного слоя
5. выше уровня грунта устанавливаем опалубку (изнутри выстилаем пленкой)
6. заливаем из МИКСЕРА
7. снимаем опалубку, откапываем с внешней стороны и заменяем пучинистый грунт непучинистым (песком) с послойной засыпкой и трамбовкой, делаем отмостку со слоем щебня и утеплением эппс...
... нужно предусмотреть сброс поверхностных вод (дренаж)
А теперь просчитайте с блоками (по работе)
1. Траншея на 1м влево-вправо шире фундамента
2. Щебеночно-песчаная подготовка на ширину фундамента +400-500мм (на 200-250 по обе стороны)
3. подбетонка на 400-500 мм шире фундамента (см.2)
4. МОНОЛИТНАЯ ж.б. лента основания на 200-300-400 мм шире фундамента (в зависимости от нагрузки и несущей способности грунта)
5. Кладка блоков фундаментных (2 ряда) - кран, раствор...
6. Ж.Б. пояс поверх фундаментных блоков (высота мин 250 мм по два (три) прутка арматуры)
7. Обратная засыпка с обеих сторон в большем объеме...
Сами подсчитаете?
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Богдан108 (28.08.2009)
Старый 11.08.2009, 23:49   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Погреб может быть сухой, потому что гидроизоляция сделана правильно...
А что у вас - планируете погреб?
И на какой отметке уровень "0" - чистого пола первого этажа?
Старый 12.08.2009, 04:35   #10
Богдан108
У него погреб-это просто яма на огороде, перекрыта досками и засыпана землей. Там вообще никакой гидроизоляции нет....
Боюсь, что погреб не потяну.....потом сделаю, под летней кухней...
уровень пола +0.500. Рассчитать попробую сам.
Спасибо Вам огромное.
Старый 13.08.2009, 23:07   #11
Igor_M
Аватар для Igor_M
Результат выложите (с расчетами)...
Думаю, многим будет полезно...
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +2.
